Конденсат от кондиционера в салоне V50 1.6 DRIVe 2012
- Авто: Volvo V50 1.6 D2
- GSM: +375259052957
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
При наступлении теплого сезона обнаружилась такая проблема, пылесосил салон и в районе ног заднего правого пассажира пылесос наглотался воды. Подумал, что где-то была приоткрыта бутылка с водой и пролилось, не придал должного внимания. На следующей выходные ехал с друзьями на дачу и передний пассажир засунул руку под сидение и говорит, что ковёр весь мокрый. Надо разбираться, приехал на дачу снял пассажирское сидение, отогнул ковролин и шумку, а там море Геродота!
Влагу, насколько смог собрал, но по хорошему надо все просушивать не один день, опытным путем был источник течи - система кондиционирования. При включении кондиционера на максимум, в районе дефлектора обдува ног под пассажирским сидением побежал бодрый ручеек.
Отогнул обшивку под бардачком, проверил дренажные отверстия, они не забиты (по крайней мере в сливное отверстие в днище вода проходит легко). Делаю вывод, что конденсат скапливается возле радиатора и не уходит в систему дренажа, а вытекает в салон. Водительская сторона, на удивление, сухая. Ввиду скудного запаса по времени дальше разбираться не смог, но и оставить все как есть не могу.
По сему вопрос, кто сталкивался с похожей проблемой? К кому можно обратиться за решением? Буду благодарен за любую помощь.
P.S. После снятия переднего сиденья горит ошибка SRS на приборке, обычный ОБД не видит ошибку и не может снять.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Только Дайсом снять. На будущее перед подобными операциями снимать аккумулятор.GGringo писал(а): 01.05.2023 08:40 После снятия переднего сиденья горит ошибка SRS на приборке, обычный ОБД не видит ошибку и не может снять.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Слышал что после отключения аккумулятора надо ждать еще минут 10, прежде чем что то отключать. Иначе все равно ошибка может быть.
Просто автолюбитель.
Про это вспомнил, когда было уже поздно)TokRa писал(а): 01.05.2023 19:16 Только Дайсом снять. На будущее перед подобными операциями снимать аккумулятор.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
А с чего вы решили что это конденсат от кондиционера? Не так давно закончилась зима, вы много с кондиционером ездили что там столько воды натекло? А вот мокрых и дождливых дней было много, так что вода туда могла попасть любым другим способом.GGringo писал(а): 01.05.2023 08:40 Отогнул обшивку под бардачком, проверил дренажные отверстия, они не забиты (по крайней мере в сливное отверстие в днище вода проходит легко). Делаю вывод, что конденсат скапливается возле радиатора и не уходит в систему дренажа, а вытекает в салон.
Вывод сделал из-за того, что если выкрутить кондиционер на минимум и подождать минуты 2, то появляется приличный поток воды. Под днищем сухо, ни капли не упало на землю, в дренажных трубках так же.Yukon писал(а): 02.05.2023 08:10 А с чего вы решили что это конденсат от кондиционера? Не так давно закончилась зима, вы много с кондиционером ездили что там столько воды натекло? А вот мокрых и дождливых дней было много, так что вода туда могла попасть любым другим способом.
Поэтому такой вывод
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Вроде бы на улице не так уж и жарко,чтобы потоки текли.В летнюю жару и то капает а не текёт
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Количество воды от кондиционера зависит от влажности воздуха - весной и осенью этого "вымороженного" конденсата всегда много.
Сейчас самое подходящее время для образования приличного количества воды.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Хорошо если кондиционер вкл. в режиме климата в данный период данного года хотя бы 10 раз за поездку, хотя летом будет молотить без остановки. Я про то, что сейчас для кондиционеров режим работы в режиме - без напряга.
Для кондиционера сейчас очень холодно, в основном их используют для обогрева в режиме инвертора - на тепло.
Поэтому в машине на холод он работает в минимальном режиме производительности. Несколько минут поработал и выкл.
Диагностика VIDA+DICE.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
И по сути не даст море конденсата за короткий промежуток своей работы, очень маленький перепад температур.
В идеале перепад должен быть в районе 11 градусов на максимальной производительности. Если на улице +18, тогда -11 получим 7. Т.е. на выходе 7 градусов должно быть, и смысл его использовать в таком режиме сейчас. А если ставить 21 -23 градуса, то кондиционер будет вкл. очень не на долго и очень часто, быстрее ляжет муфта компрессора, чем нальёт море воды.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
можно только предположить, что дренажная трубка не соединяется с "ванночкой" испарителя в салоне. Если установлен факт, что там есть вода при работе кондиционера и по дренажной трубе она не стекает, а льется в салон.GGringo писал(а): 02.05.2023 10:08Вывод сделал из-за того, что если выкрутить кондиционер на минимум и подождать минуты 2, то появляется приличный поток воды. Под днищем сухо, ни капли не упало на землю, в дренажных трубках так же.Yukon писал(а): 02.05.2023 08:10 А с чего вы решили что это конденсат от кондиционера? Не так давно закончилась зима, вы много с кондиционером ездили что там столько воды натекло? А вот мокрых и дождливых дней было много, так что вода туда могла попасть любым другим способом.
Поэтому такой вывод
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Авто приехало 3 месяца назад из Европы, так что без понятия.
Я с системой кондиционера и дренажами ничего не делал, пока что
Скорее всего так и есть, отсталость только добраться до этого поддона и проверитьАнрей писал(а): 03.05.2023 18:51 можно только предположить, что дренажная трубка не соединяется с "ванночкой" испарителя в салоне. Если установлен факт, что там есть вода при работе кондиционера и по дренажной трубе она не стекает, а льется в салон.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Здесь все соединения проверил, до этого колена и трубки конденсат не доходит. Надо заходить или со стороны блока педалей и корпуса салонного фильтры или снимать обшивку за центральной консолью снизу и там смотреть.
- Yukon
- GSM: +37296524721
со стороны блока педалей салонный фильтр, который стоит над испарителем и там ничего не увидишь, как вариант через отверстие для салонного фильтра полить водой, а с другой стороны снять штуцер и смотреть будет ли выходить вода, если не через него то смотреть откуда. Может там чем то забилось - поковырять проволочкой.GGringo писал(а): 04.05.2023 11:01 Надо заходить или со стороны блока педалей и корпуса салонного фильтры или снимать обшивку за центральной консолью снизу и там смотреть.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
можно со стороны где дренаж посмотреть эндоскопом (камерой) илиGGringo писал(а): 04.05.2023 11:01 десь все соединения проверил, до этого колена и трубки конденсат не доходит. Надо заходить или со стороны блока педалей и корпуса салонного фильтры или снимать обшивку за центральной консолью снизу и там смотреть.
эндоскоп можно взять в прокат или вроде есть у какого то из клубных гаражей.
Спасибо за совет, на клубный по-любому буду заезжать, чтобы ошибку снятьАнрей писал(а): 04.05.2023 11:30 эндоскоп можно взять в прокат или вроде есть у какого то из клубных гаражей.
