Volvo v50 2.0 d перестали включаться передачи
Artyom996
Авто: Volvo v50 2.0d
GSM: +48793327491
Сообщение Artyom996 »
Volvo v50 2.0 d перестали включаться передачи 1 и 2.
3 и выше переключаются как часы.
Выежал с парковки все нормально . Проехал с 2 км до светафора остановился , трогаться и не могу не 1 не 2 включить . А до дома было 450 км было. То сгорем по полам трогался на 3. Может кто сталкивался почему не хотят включаться 1 и 2 передача?
Евгений.Х
Авто: Вольвоs40
GSM: 89514475528
Сообщение Евгений.Х »
Здравствуйте.. пожалуйстаможет кто подсказать по вольво s40 2006год.проблемма с акпп..при переключении селектора блокируется на Nейтрали..приходится всегда пользоваться окошечком для разблокирования..каждый раз..когда переключаю..
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Сообщение bigol »
Artyom996 писал(а): 01.05.2023 22:23 Volvo v50 2.0 d перестали включаться передачи 1 и 2.
Там под капотом такая конструкция - при движении рычага вправо и влево происходит перемещение узла переключения передач на КПП вверх - вниз. В вашем случае там что-то нарушилось, возможно попала грязь, возможно износ троса, возможно достаточно будет регулировки, на этом тросе как раз есть такая оранжевая фишка, ей можно в небольших пределах отрегулировать перемещение. В общем, нужно смотреть с напарником, один переключает скорости, второй под капотом смотрит что происходит и чего не хватает. Лучше снять аккумулятор и его "коробку" для доступа, может еще что-то, точно не помню.
