Подсветка приборной панели
Noise
Авто: Volvo S80 2,5T '10
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Периодически гаснет одна из лампочек подсветки приборки.
Вот хочу снять и почистить контакты что-ли))
Кто снимал подскажите плз... Руль не мешает в данной операции и вообще много ли всего откручивать надо будет?!?
Noise писал(а): Руль не мешает в данной операции и вообще много ли всего откручивать надо будет?!?
руль приопустить нухно будет, открутив на колонке снизу 2 болта.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Спасибо за ответ.
В ближайшее время буду пробовать разбирать)
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
никто непробывал ставить лампочки на подсветку панели другим цветом ??
Noise
GSM: +375296079288
Сообщение Noise »
Решил вопрос с подсветкой приборки! Проблема оказалась в лампочке. У нее была перегоревшая нить, но при тряске иногда контачила и соответственно то горела, то нет.
Ниже изложил методику разборки приборки.
Сборка проходит в обратном порядке.
Откручиваем 2 самореза и достаем данную пластмасину.
Вот так она выглядит сзади.
Откручиваем 2 винта крепления рулевой колонки.
Откручиваем 3 винта крепления самой приборки. Винты под "звездочку". И просто тянем приборку на себя.
Откручиваем 4 самореза крепления кожуха под рулевой колонкой (чтобы можно было опустить колонку)
Последний раз редактировалось Noise 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 2 раза.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
На первой фотке болтается какой то брелок с логотипом вольво, это что?
доперло что первый снимок не единое целое а три фотки вместе и это действительно ключ с брелком :oops:
Последний раз редактировалось Wander_380 23.10.2009 14:01, всего редактировалось 1 раз.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
:lol:
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
@lex писал(а):никто непробывал ставить лампочки на подсветку панели другим цветом ??
саму панель...есть загвоздкда без паяльника ниче не выйдет,там патрон фирменный вольво,каких нигде нет,лечиться выдиранием диода и припайки нового(делал тк диод приказал долго жить),вот такого[img]http://albums.foto.tut.by/userpics/v/x/ ... 341968.jpg[/img]на счастье их цветов каких хочешь,я себе тускло зеленый поставлю(сделал но руки не доходят панель раскрутить и поставить,погода мерзкая ничего не хочеться :( ),думаю приятно для глаз.НО это в боковй панели где переключение света ,регулировка фар итд.А в от в самой панели(посередине) не знаю не разбирал тк пока не догадался как ,может кто подскажет?
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
Тык как разбирается панель приборов двумя постами выше есть.
Brandonhit писал(а):саму панель...есть загвоздкда без паяльника ниче не выйдет,там патрон фирменный вольво,каких нигде нет,лечиться выдиранием диода и припайки нового
В панели приборов обычные лампы со стандартным патроном, которые продаются без вопросов.
Brandonhit писал(а):А в от в самой панели(посередине) не знаю не разбирал тк пока не догадался как ,может кто подскажет?
Wander_380 писал(а):Тык как разбирается панель приборов двумя постами выше есть.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
я говорил про панель(торпеду) :ok:
А там просто, надо вынять регуляторы и сильно на себя потянуть, не боясь. Всё будет в руках.
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
MozG писал(а):А там просто, надо вынять регуляторы и сильно на себя потянуть, не боясь. Всё будет в руках.
я заметил такую херь что в автосах разных лет снимается по разному, вот у "Killera" автос 97г., у него так как ты и описал, у меня автос 99г. у меня надо снять панельку где регуляторы (они невынимаются), короче гемора там побольше чем в модели постарее. Притом в модели 97г. стоит 2 лампочки на подсветку, а у 99г. стоит 3 лампочки, но каждый регулятор по лампочке...
Последний раз редактировалось @lex 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
@lex писал(а):надо снять панельку где регуляторы (они невынимаются), короче гемора там побольше чем в модели постарее.
Может причина кроется в том, что у одного клима. а у второго ручное управление. :search:
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Вот непомню, есть ли у него клама...
GSM: +37068791320
У меня клима и машина 96 года, три лампочки, сначала снимается панель вокруг климы, потом два винта и все остальное
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
@lex, Ну вот и выяснили.
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Wander_380 писал(а):У меня клима и машина 96 года, три лампочки, сначала снимается панель вокруг климы, потом два винта и все остальное
да там чтоб свободный подход был нужно все 4 винта выкручивать...
filmstar
Авто: volvo v40 1.9 d 2000-06
GSM: +370000
Сообщение filmstar »
Какого типа лампочки подсветки стоят в приборной панели (там где спидометр, тахометр и т д)? Может у кого то есть фото такой лампочки? Хочу купить их заранее, а потом разбирать панель. И ещё, как я понял, там стоят обычные лампы накала. Допускается ли вместо них ставить светодиоды? Если допускаеться, то можно ли оставить часть лампочек старых, а часть поставить светодиодов? Будет ли со светодиодами работать регулировка яркости освещения? Спасибо.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
@lex, про замену лампочек вокруг климы целая тема,там все расписано даже с фотками http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=1245
filmstar писал(а):Допускается ли вместо них ставить светодиоды?
быстрее всего да
filmstar писал(а): Если допускаеться, то можно ли оставить часть лампочек старых, а часть поставить светодиодов?
лучше,так не делать надо выбирать,что нить одно либо лампочки,либо светодиоды
filmstar писал(а): Будет ли со светодиодами работать регулировка яркости освещения?
будет
Последний раз редактировалось Nash 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
