Мелкие вопросы XC90
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Считаю самым правильным методом очистки такой как показан на видео
Аргументирую почему:
во первых пена не попадает на фильтр, т.е. грязный фильтр не участвует в очистке
во вторых вы задуваете пену со стороны входа воздуха
в третьих когда запускаете двигатель пена продувается воздухом через весь испаритель, чем достигается максимальная очистка
в четвертых, если задувать пену через воздуховод, не факт что пена попадет на всю площадь испарителя ну и после запуска вентилятора ее просто сдует от туда )))
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
Это антисептики. Просто "убивают" плесень на конденсаторе.
Поэтому купил именно пену. Она механически омывает систему.
Это снизу? На яму нужно... А там защита двигателя. Не мой вариантАнрей писал(а): 29.05.2023 22:46 через дренаж кондея до упора к испарителю кондея, весь балон туда выдуть.
А через центральные дефлекторы? Там же путь короче...
Анрей
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
хз что они там убивают, по мне это хрень ничего не чистит, может типа как освежитель воздуха. Но есть опыт, когда человек использовал эту хрень и эффекта нет, а загнал пенный очиститель, то вылилось нормально грязи. Каждому свое, кто что хочет.
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей
Мелкие вопросы XC90
Пошел искать эстакаду. Вернее знаю, что есть на мехдворе.
Не отвертелся что бы не пачкаться...
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем!
Пришла необходимость замены опор и опорных подшипников, скажите пожалуйста, какие лучше приобрести? Понятно что оригинал будет самое то, но очень дорого блин. На драйве все ставят и опоры и подшипники Lemforder. Скажите, нормально они ходят? Просто когда я менял подушки двигателя, то мне Lemforder не понравились, всё равно ощущалась вибрация, поэтому ставил Hutchinson.
x90c
- stronglav
- Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
- GSM: 375296405018
Мелкие вопросы XC90
Изучил много информации на драйве и понял что лучше опоры febi и подшипники ina, только вчера поставил себеx90c писал(а): 09.06.2023 17:27 Доброго дня всем!
stronglav
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Доброго дня всем.
Вопрос больше к инженерам, которые ремонтом занимаются и имеют, так сказать, статистику по ремонтам. Собираюсь менять маслосъёмные колпачки на моторе 2.5T. Много информации перечитал на том же Drive2, много дискуссий по этому поводу было, но пока так и не нашёл для себя 100% ответа. Как я понял из прочитанного, на впуск и выпуск в оригинале идут разные колпачки. А при покупке заменителей, все на один цвет. Так же пишут что не оригинальные колпачки служат в разы меньше чем оригинал, из-за своего материала и даже не плотно сидят на своём месте. Типо в оригинале не зря они разного цвета - это означает что используется разный материал для производства.
Есть ли хороший аналог оригинальным маслосъёмным колпачкам (просто оригинал уж больно дико дорогой)?
x90c
- sant
- GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
Не инженер, но в свое время долго работал с запчастями, мой личный рейтинг:
1. Victor Reinz - поставщик на многие конвейеры европейских автопроиззводителей, более дешевая линейка Reinz - Glaser.
2. Elring, Goetze, Payen
3. Corteco
4. Glaser
5. Ajusa
первые 2 места так или иначе поставляют на конвейеры, возможно и кортеко где то.
Уверен, что в упаковке Volvo будет что то из верха этого списка ведь мы помним, что Вольво прокладки и колпачки не делает ровно как и масло не варит
3. Corteco
4. Glaser
5. Ajusa
sant
- GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Спасибо sant, я уже тое рассмотрел Victor Reinz, но всё дело в том, что в оригинале колпачки идут разного цвета, а в комплекте колпачков от Victor Reinz они все одного цвета. Вот об этом и шла дискуссия на Драйве, кто-то говорил что разницы нет, а кто-то утверждает что не так просто в оригинале на впуск и выпуск идут разного цвета колпачки.
Фотка с Драйва:
x90c
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Все что не оригинал пишут не ходит, вот альтернатива подешевле https://www.drive2.ru/l/550493312386074 ... 0871563383
Мелкие вопросы XC90
Поехал вчера на эстакаду, прочистить кондер, через дренажное отверстие.
Защиту снимать нужно? Там же нихрена не видно. Есть в защите отверстие, предположительно в том районе, но хрен его знает- оно не она. Короче - льется кондесат, стекает из разных отверстий в защите, прямого доступа визуально я не нашел.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
вот столько за штучку https://volvosaab.by/search/number/?art ... &brand=586
https://volvosaab.by/volvo-original/313 ... hki-volvo/
есть еще такой набор https://ozon.by/product/kit-volvo-art-2 ... wDWqpoJpQg
Мелкие вопросы XC90
Yukon, Капец цена оригинала...
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
https://www.ipdusa.com/products/19382/E ... 787-239100
https://www.ipdusa.com/products/13467/E ... 151-235237
Так что у нас не сильно дороже, всего на пару баксов )))
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
обычно, в районе рычага АКПП, примерно есть отверстие. Это за защитой ДВС и подрамником. Примерно в середине авто на днище где идёт выхлопная труба, катализатор, район рычага коробки авто в салоне.W@dim писал(а): 23.06.2023 12:30 Поехал вчера на эстакаду, прочистить кондер, через дренажное отверстие.
Анрей
Мелкие вопросы XC90
Анрей, спасибо. Поищу там
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
когда кондиционер работает с дренажа будет капать вода, можно завести машину вкл кондиционер на максимум и самый холодный режим и посмотреть откуда будет капать вода)
Анрей
Мелкие вопросы XC90
Я так и сделал. Но она стекает откуда то по днищу, не видно точно.
Не прямо из дренажа, а как то в разных направлениях растекается.
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
