B5254t2 течь масла справа сзади
Alexsqr
Авто: VOLVO XC90 2.5T 2006
GSM: +375293401461
Сообщение Alexsqr »
Доброго дня! Мотор b5254t2. Течет масло справа сзади. Может у кого есть опыт. Муфты ремонтировались, сальники менялись год назад. Вкг чистили в этом году. Видимости течи сальников-муфт со стороны ГРМ нет. С обратной стороны см. Фото
Ваши предположения? Спасибо за помощь.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Слив турбины, сальники валов, клапанная крышка
Alexsqr
GSM: +375293401461
Сообщение Alexsqr »
Слив турбины не на этом уровне. Это значительно выше и правее. В сервисе сказали из под головки блока. Я не согласен. Эта трубка которая в масле она с антифризом. Из нее не может течь и она значительно выше плоскости прокладки головки блока. Тем более в этой части сочленения головки блока и блока цилиндров нет масляных каналов. Мне думается или сальник выпускного распредвала ( но ни по муфте ни визуально не видно течи масла со стороны ГРМ не видно). Так может быть? Или где то крышка головки подтекает. Буду дальше наблюдать. Ибо вопрос голову поднять и сальник заменить разные деньги. Какие ещё мысли или наблюдения по жизни у форумчан? Спасибо.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Серова 1. Едем и моем двигун. Потом смотрим на свежие подтёки.
Ещё есть вариант болтов ГБЦ. Скинуть пластиковую защиту и есть ли масло возле катушек.
Alexsqr
GSM: +375293401461
Сообщение Alexsqr »
Все мыл. Наблюдаю дальше. Вычисляю. Колодцы посмотрю. Вроде были сухие. Антифриз не уходит. Масло незаметно что уходит. Если только чуть. Болты гбц вряд ли. Интересно что после того как отмыл. Завел начал наблюдать. На холостых ничего не течет. Газовал на месте. Ничего. Проехал 2 км . Подтек на фото. Получается под нагрузкой
Alexsqr
GSM: +375293401461
Сообщение Alexsqr »
Итог. Сальник распредвала выпускного. Который меняли?! Сам поменял , все сухо.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
А что удивительного. Год прожил, фирма непонятна, кто и как ставил история не вспомнит.
Alexsqr
GSM: +375293401461
Сообщение Alexsqr »
Сальник кортеко. Ставили знаю где. Возможно пытались пружинку поджать. На сегодня- сухо.
Вернуться в «XC90»
