Сцепление МКПП все время выжато. После ДТП. XC70 D5 (08-)
Buz6430
Авто: xc70 d5 2008 185 mkpp
GSM: +3752965666
Сообщение Buz6430 »
Дабрэйшага дня!
XC70 D5 2008- МКПП. После ДТП сцепление как-будто само все время выжато. Педаль без усилий нажимается до середины, а дальше ее притягивает дальше и она там фиксируется. Отжимается так же с небольшим усилием и пружина выталкивает педаль в стандартное положение. Передачи переключаются . Был удар по коробке спереди но трубпроводы тормозухи к коробке абсолютно невредимы. Главный цилиндр сцепления так же без каких либо внешних повреждений. Машину еще не пытался завести. Удар был спереди по центру достаточно сильный, 2 передние подушки сработали. Есть предположение, что сцепление реализовано как-то через блок ABS и его аварийно выжало само авто. 1) Если это так, как его вернуть в рабочее состояние. Помогите, пж, советом.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Я бы прокачал сцепление и потом лез в выжимной. Вангую что-то перекосое..ло.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Buz6430, из всего вами описанного первое что можно предположить это то что в результате ДТП произошла разгерметизация привода сцепления и вы просто гоняете педаль впустую. Залейте полный бачок и попробуйте прокачать, хотя не понимаю зачем это все, т.к. на сколько мне понятно вы еще к ремонту не приступали.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
Без заводки гонять педаль не имеет смысла, результат от этих нажатий бесполезен.
Из описанного, я предположу что это выжимной. Если пробег 200к+, и такой удар то очень вероятно, что он.
Сам на пробеге 250к менял корзину с диском сцепы и выжимной. Диск был уже готовый в утиль, подшипник тоже изношен. Коробки думаю у нас схожие м66.
П.с. но и жижу тоже бы проверил
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
С тем же успехом, главный... Сразу предупреждаю от Форда не подходит, хоть визуально такой же... Цена замены одинакова...
Buz6430
GSM: +3752965666
Сообщение Buz6430 »
Машина еще не заводилась, но чуть-чуть осталось. Вот поэтому и прошу совета. Т.к. на мой взгляд физически не пострадало ничего, от сотрясения что-ли внутри коробки выжимной цилиндр расслабился? :( не хотелось бы лезть туда. Попробую завести. подлить и прокачать. Спасибо всем за ответы. Думал может блок абс аварийно как-либо вырубил сцепу для безопасности или типа того.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Buz6430, если есть сомнения по блокам, то это вида дайс. Но сколько не ездил у себя, не замечал, чтобы авто коробку блочила. Тормоза, мощность движка да. Но коробасс ... точно не
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Buz6430 писал(а): 26.07.2023 17:40 может блок абс аварийно как-либо вырубил сцепу для безопасности или типа того
блок АБС к сцеплению никакого отношения не имеет. Вот смотри схема привода сцепления и никакого АБСа, а вот соединений различных хватает.
Buz6430
GSM: +3752965666
Сообщение Buz6430 »
Yukon писал(а): 26.07.2023 08:09 хотя не понимаю зачем это все, т.к. на сколько мне понятно вы еще к ремонту не приступали.
приступили, вот чуть чуть еще и двигатель уже можно будет запускать, но педаль беспокоит, т.к. машина далековато от Минска находится, хочется поставить на свой ход.
Buz6430
GSM: +3752965666
Сообщение Buz6430 »
Всё же переходник пострадал - трещинка в нем. Подскажите, плз, его снаружи меняют или внутрь лезть придется ? 30787653 судя по стопорку наверное без разбора не получится выдернуть
Последний раз редактировалось Buz6430 03.08.2023 16:16, всего редактировалось 2 раза.
По моему разумению- если после удара есть проблема со сцеплением, его все равно, как минимум нужно осмотреть.
Вероятность, что после замены переходника, проблема будет не решена, очень высока. Или это не единственная "трещина". :unknown:
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Buz6430 писал(а): 03.08.2023 15:33 Всё же переходник пострадал - трещинка в нем. Подскажите, плз, его снаружи меняют или внутрь лезть придется ? 30787653 судя по стопорку наверное без разбора не получится выдернуть
Если чисто гипотетически, то вверху есть отверстие через которое можно попробовать отщелкнуть фиксатор и потом одеть новую трубку на выжимной.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Там маховик.... Можно попробовать собрать силой, но раз трещина, то точно поломается.... Просверлить отверстие в колоколе... Хуже не будет... Доп вентиляция для охлаждения
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Это будет что-то из раздела хирургии))
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Просверлил отверстие, подцепил стопор, потом нарезал резьбу, закрутил пробку, если эстетически не нравится
Buz6430
GSM: +3752965666
Сообщение Buz6430 »
Спасибо просверлил подцепил стопор, правда, стопор как-то легко щелкнул и ушел в полет внутри колокола, думаю ничего страшного, судя по количеству остальной грязи там. Так же подцепил трубку и вытолкнулась наружу - думал будет сложнее. Спасибо.
Но вот следующий этап. С кнопки машина не заводится. Точнее даже стартер не крутит. Напрямую стартер маслает но на сухую. Топливо видимо не подается. Стирал ошибки. ошибка p061513 не пропадает (-цепь реле стартера - разрыв цепи - постоянный). С аккумулятора клемма в 2 стороны ток проходит. Может ли от этой ошибки не пускать топливо ? (расходомер отключен, дроссельная заслонка пострадала = тоже штекер вынул. Датчики удара (2 передних) на машине отсутствуют сейчас. Подушки фронтальные обе выстрелены. Вентилятор снят. ) Может ли это как-то влиять на то что не стартует и и не поступает в двигатель топливо. В баке вроде тихонечко жужжит - значит, полагаю, насос работает.
