течет вода под водительский коврик
Botyan4ik
Авто: Volvo V40, D4192T4,2000г.в. механика.
GSM: 80295709929
Сообщение Botyan4ik »
добрый день. ребята, есть еще кто на форуме кто на 40 ездит? может была проблема течи воды под коврик водительский? даже при стоянке, когда идет дождь или моешь машину? Где искать причину? и еще капает на коврик в районе блока предохранителей в салоне. а основная масса воды под ковром. подскажите пожалуйста дельный совет на опыте.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Люк есть в машине?
Botyan4ik
GSM: 80295709929
люка нет
Botyan4ik, Стекло отклеилось или отгнило.
Botyan4ik
GSM: 80295709929
снизу под дождевиком?
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 25.08.2023 22:20 Botyan4ik, Стекло отклеилось или отгнило.
скорее всего второе.
Botyan4ik
GSM: 80295709929
доброе утро, спасибо за участие сегодня буду смотреть. если дождя не будет. :) а какие дренажи под ногами есть? мож пробки повылетали??
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Botyan4ik
GSM: 80295709929
Нашел походу, %90 что ОНО. Загерметил, посмотрим после дождя. Разобрал под ногами водителя, все. Пооткручивал блок предохранителей с жгутами посношался, снял поводки , дождевик, левое крыло. Вылил литров 50 перед этим воды на лобовик=СУХО!!!! Закрыл дверь полил по стойке, присек малннькую струйку слева сверху сочится. Еслиб один наверное и не решил бы проблему, а так товарищ помогал. Вдвоем видать одолели. Главное ничего разбирать не нужно было, если бы знал проэту трещину, она визуально видна! 15 минут работы с герметиком и вся проблема! А так про....е...лись 5 чясов!!!!
