D5 нужен совет
- Авто: V70 2001 2.4 D5
D5 нужен совет
Всем привет, имеется v70 2006 года д5 93квт, после ночного простоя машина долго крутится и после запуска работает неровно минуту с белым дымом от не сгоревшей солярки, форсунки отреставрированы, реставрация не принесла успехов, поэтому форсунки были поставлены с проверенной машины, ничего так же не дало, заменён ТНВД, топливная рампа со всеми датчиками, тоже ничего, датчик температуры ож так же заменён, сажи нет, машина перечиповывалась, тоже ничего, свечи все рабочие. В планах поменять распредвалы с гидрокомпенсаторами. После чего началось не спрашивайте, была куплена с этой болячкой
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
D5 нужен совет
Воздуха в топливной нет? Система герметична, нет подсоса воздуха?
Свечи накала живые?
Свечи накала живые?
Диагностика VIDA+DICE.
D5 нужен совет
Да, свечи живые, воздуха нетАнрей писал(а): 19.09.2023 10:36 Воздуха в топливной нет? Система герметична, нет подсоса воздуха?
Свечи накала живые?
D5 нужен совет
Масло не уходит, антифриз тоже, компрессия? На прогревочных работает очень ровно, да и в +30 компрессия?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
D5 нужен совет
Вот смотри, у тебя все так хорошо, ты прям так во всем уверен что даже не желаешь померить компрессию. Давай размышлять, ты на холодную крутишь и она не заводится, а форсунки то в это время прыскают, а потом когда мотор схватится, то то топливо что налило начинает выгорать вот и белый дым. Ну как чел на видео советовал, дым нюхать не пробовал?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
D5 нужен совет
Для дизеля да. Бензину не так критично, но то же...
D5 нужен совет
Мерил, 27 в каждом горшке, единственное остаётся либо компенсаторы, либо валы. Дым солярочныйYukon писал(а): 19.09.2023 15:14Вот смотри, у тебя все так хорошо, ты прям так во всем уверен что даже не желаешь померить компрессию. Давай размышлять, ты на холодную крутишь и она не заводится, а форсунки то в это время прыскают, а потом когда мотор схватится, то то топливо что налило начинает выгорать вот и белый дым. Ну как чел на видео советовал, дым нюхать не пробовал?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
D5 нужен совет
Посмотри что делает датчик температуры на маф, при включении зажигания и после запуска в первые секунд 20.
- Зорка
D5 нужен совет
И датчик температуры окружающего воздуха работает? Или -40°?
D5 нужен совет
Маф проверил, всё работает, сегодня после запуска в +10 запускалась быстро и глохла, так три раза, дальше запустилась и троила. Будут какие-то мысли?
- Авто: Volvo XC90 2,4д
- GSM: 80292703105
Подскажите пожалуйста где в Минске можно восстановить колодец гидрокомпенсаторов , 2,4 дизель 185к
- Зорка
D5 нужен совет
Бошка снята?Demon1988 писал(а): 17.10.2023 12:23 Подскажите пожалуйста где в Минске можно восстановить колодец гидрокомпенсаторов , 2,4 дизель 185к
- GSM: 80292703105
- Зорка
D5 нужен совет
В личке
- GSM: 80292703105
D5 нужен совет
Сегодня из наблюдений - запустил двигатель, машину трясет, валит дым, вышел на улицу и снял фишку с воздухомера, машина сразу успокоилась, включаю назад, сразу колбасит. Воздухомер меняный с рабочей машины, куда копать дальше?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
D5 нужен совет
Alexanderrr, датчик температуры охлаждающей жидкости может? Глюканул, будто машина прогретая, вот и колбасит на холодную. За дизеля не знаю, но на бензине вполне возможный вариант.
Просто автолюбитель.
D5 нужен совет
Из того что поменяно
Форсунки
Топливная рампа с датчиками
Датчик температуры ож
Датчик давления наддува
Воздухомер
Датчик распредвала
Поднята клапанная крыжка, проверяны метки Грина шестерне и распредвалах, гидрики и рокера целые
Егр, дроссель и сажа отшиты, вихревые удалены
Свечи пока что стоят бош, но все прозвонены, напруга от реле приходит
Компрессия померяна ещё раз, на горячую в каждом горшке 24
Форсунки
Воздухомер
Датчик распредвала
