Флуд и СРАЧ тут!
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
dencher писал(а): 19.09.2023 11:46 на VEA есть мочевина?
Применяется на моделях:
XC40, модельные годы 2018 и далее.
XC60 модельного года 2018–2021.
V60 и V60 Cross Country, S60 и S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2019 до 2021.
V60, S60 и S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2020 до 2021.
В связи с более строгими законами о выбросах, начиная со второй половины 2017 года для модели 2018 года, было введено дополнительное и улучшенное оборудование для контроля выбросов. Дизельные двигатели получили катализатор SCR для снижения выбросов NOx, бензиновые двигатели получили сажевый фильтр. Эти изменения называются VEA GEN2. Это повысило рейтинг выбросов до Евро 6c, а для некоторых двигателей до Евро 6d-TEMP. Улучшения внедрялись поэтапно, и некоторые двигатели, особенно гибридные варианты, оставались в конфигурации Евро 6 до второго квартала 2018 года. К 2019 модельному году все двигатели были обновлены для достижения Евро 6d. -Сертификация TEMP, при этом производство некоторых двигателей прекращается. Все дизельные двигатели теперь оснащены Ad-Blue и все бензиновые двигатели с сажевым фильтром.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение dencher »
Yukon писал(а): 19.09.2023 12:36
ага, только в той темке, где затронули мочевину, была V70 D4 2015 года, вот я и уточнил 8)
GSM: +375296524721
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
Но есть и хорошая новость - бензиновые двигатели получили сажевый фильтр :lol:
Флуд и СРАЧ тут!
Yukon писал(а): 18.09.2023 21:22 А ты не пробовал к другому дилеру съездить? Ну было бы с чем сравнить )))
Был в Гродно. Ничуть не лучше. Те же яйца... Автопромсервис дилер.
На КГ - Лозанж.
А ваш какой?
Последний раз редактировалось W@dim 19.09.2023 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Флуд и СРАЧ тут!
TokRa писал(а): 18.09.2023 22:32 А бабки по акту были?
Ну конечно. Мало того, что поломку МКПП не признали гарантией, так еще и деньги взяли за все. По итогу нихрена не сделали.
Аргументы сильные - не я выдавал вам машину, не знаю, почему не поставили колпак...
GSM: +375296524721
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 19.09.2023 17:01 Был в Гродно. Ничуть не лучше. Те же яйца... Автопромсервис дилер.
Так они понаклепали своих центров по всей Беларуси )))https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 891387&z=7
Ну а мы скромнее )))
Флуд и СРАЧ тут!
Yukon писал(а): 19.09.2023 17:27 Ну а мы скромнее )))
У меня остаток по гарантии 8500 км. Следующее ТО через 13 тысяч. Да ну. Я уже заказал автотехническую экспертизу. Готовлю пакет вернуть эту тачку там где покупали. Если люди не понимают ничего в бизнесе- пусть спонсируют колхозы новыми машинами. И мне по барабану, что поставок нет. Цена есть. Возьму деньгами. Процентов на 40 дороже чем купил... Или Кашкая какого двухлетнего за эти деньги. Я не привередливый.
Advokatvlad
Авто: Volvo XC60 D5 MY15
GSM: +375296564455
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Advokatvlad »
У меня как-то гарантия незаметно пролетела. Сразу после покупки не горел светодиод в кармане правой двери, Элит переподключил штекер. На ~10 т.км. на ТО было обнаружено подтекание масла в поддоне АКПП (редкая проблема), заменили герметик поддона АКПП. Ещё всем известная проблема с сопливым патрубком вентиляции картерных газов кажется (уже не помню как он там называется), заменили полностью коробку с воздушным фильтром (так сначала рекомендовала делать Volvo), не помогло, потом установил новый хомут (Volvo придумало), помогло на 70%, дополнительно поставил сам кронштейн (на котором сэкономил производитель), так и езжу. Раз в ТО смотрю, как там дела. Вроде всё норм. Вот и вся гарантия. Сейчас пробег уже аж 56 009 км. Вот вам и Volvo :good:
P. S. Как я произвожу очистку сажевого фильтра. Легко. Лучше всего, если машина ездит по трассе со скоростью ~160 км./ч., но тут нет автобанов. Поэтому очистка довольно часто (особенно в жару) включается в городе пятимильоннике. Я это сразу замечаю по изменившемуся звуку двигателя. Если есть возможность, то лучше сразу остановиться и выключить весь обдув. Пускай она завершится и включится 1 скорость вентилятора радиатора. Всё, можно ехать или подождать пока вентилятор выключится и глушить. Если ей не дать сделать очистку и заглушить, то это крайне плохо. Очистка должна проходить штатно и не будет никаких проблем с сажевиком :ok:
GSM: +375296524721
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
Advokatvlad писал(а): 19.09.2023 23:11 Если есть возможность, то лучше сразу остановиться и выключить весь обдув. Пускай она завершится и включится 1 скорость вентилятора радиатора. Всё, можно ехать или подождать пока вентилятор выключится и глушить. Если ей не дать сделать очистку и заглушить, то это крайне плохо. Очистка должна проходить штатно и не будет никаких проблем с сажевиком
Т.е. ты хочешь сказать что прожиг сажевого надо производить на стоящем авто на холостых оборотах!? И это штатный режим прожига?
Вот почитай может полезно будет ))) https://www.volvocars.com/ru/support/ca ... 51014bd8a0
Advokatvlad
GSM: +375296564455
Флуд и СРАЧ тут!
Yukon, так я тебе тоже самое могу посоветовать, почитай хоть сам, то что я написал и то, что приведено в твоей сцылке. Может полезно будет. Хотя на сцервисе нисцан это не актуально. Там подвезли уже новые развалюхи электронные. Это для горе-сцервиса будет космос-пепелац, если шота случится, то весь горе-сцервис будет бегать с бубном и подгорелыми попками :eek
P. S. Не забудь в следующий раз помыть диски и поставить колпак :idiot:
GSM: +375296524721
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
Advokatvlad, Я смотрю ты перенял эстафету от Ромарио ))) Твое стремление наговорить побольше гадостей в мой адрес и даже в адрес мой работы (не понимаю при чем тут это) говорит о твоем низком воспитании и не далеком уме, чего уж тут говорить о технических знаниях!
P.S.
Advokatvlad писал(а): 20.09.2023 12:01 P. S. Не забудь в следующий раз помыть диски и поставить колпак
а вот это вообще - культура так и прет :o
Advokatvlad
GSM: +375296564455
Флуд и СРАЧ тут!
Yukon, я же не виноват, что ты читать не умеешь. А про сцервис. Так уже все тут поняли, что там за сцервис такой :bad: на который собираются возвращать пепелац, у которого умудрились «отвременнотировать» коропку непередач, за сцчёт клиента по гарантии :bravo:
P. S. Есчё враз. Чтобы сажевый фильтр очистился с первого раза и очистка ещё 5 раз сама не включалась в городе, при коротких поездках, особенно по жаре летом, нужно: 1. Остановиться. 2. Выключить климат. 3. Машину не глушить. Если глухой, то видно по оборотам двигателя на холостом ходу и запасу хода (он быстро «тает»), насколько сильно забит сажевик (1.1 не сильно, 1.7 уже сильно). Таким образом двигатель быстро набирает требуемую температуру для очистки и очистка будет произведена не за 20 минут, а за 5 минут. Когда она закончится, то ИЗМЕНИТСЯ звук двигателя и уменьшатся обороты двигателя на холостом ходу до 0.6-0.7, выключится вентилятор радиатора, можно ехать. Фирштейн? :rtfm:
GSM: +375296524721
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
Advokatvlad писал(а): 20.09.2023 12:26 я же не виноват, что ты читать не умеешь. А про сцервис. Так уже все тут поняли, что там за сцервис такой на который собираются возвращать пепелац, у которого умудрились «отвременнотировать» коропку непередач, за сцчёт клиента по гарантии
Если бы ты все читал внимательно, то наверняка бы понял, то тот автоцентр в котором я работаю не имеет отношения к тому куда собираются возвращать авто и где не помыли диски, это даже разные юридические лица!
Advokatvlad писал(а): 20.09.2023 12:26 P. S. Есчё враз. Чтобы сажевый фильтр очистился с первого раза и очистка ещё 5 раз сама не включалась в городе, при коротких поездках, особенно по жаре летом, нужно: 1. Остановиться. 2. Выключить климат. 3. Машину не глушить. Если глухой, то видно по оборотам двигателя на холостом ходу и запасу хода (он быстро «тает»), насколько сильно забит сажевик (1.1 не сильно, 1.7 уже сильно). Таким образом двигатель быстро набирает требуемую температуру для очистки и очистка будет произведена не за 20 минут, а за 5 минут. Когда она закончится, то ИЗМЕНИТСЯ звук двигателя и уменьшатся обороты двигателя на холостом ходу до 0.6-0.7, выключится вентилятор радиатора, можно ехать. Фирштейн?
т.е. ты авторитетно утверждаешь что регенерация сажевого фильтра проходит когда автомобиль стоит и работает на холостом ходу?
Действуя таким образом ты прерываешь ее, т.е. в течении 5 минут проходит процесс охлаждения двигателя и выхлопной системы, а ты думаешь что у тебя проходит регенерация сажевого фильтра! Одним из условий удачного прохождения регенерация является то чтобы автомобиль находился в движении с постоянной скоростью и обороты двигателя были больше или равны 2000, конечно к этому есть еще куча параметров которые контролирует блок управления двигателем и при не соблюдении любого из них регенерация не запустится!
Флуд и СРАЧ тут!
Страница под номером 666. Нужно в ней написать что-то соответствующее))
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Alexandro333 »
Я не чистил сажевик через виду, но чет и 1, и 2 вариант вообще не схож с тем, о чем писали в блогах и форумах
Принудительный прожиг через виду проходит на оборотах до 3600, 30-40 минут если забита прям забита.
И да, стоячее положение - это не означает холостые обороты (которые фактово 650-700), а прям молотит будь здоров, что пол бака может потратить за этот прожиг
По мне принудительная через виду или трасса на оборотах 2600+ однохерственно
Advokatvlad
GSM: +375296564455
Флуд и СРАЧ тут!
Yukon писал(а): 20.09.2023 13:35 ты авторитетно утверждаешь что регенерация сажевого фильтра проходит когда автомобиль стоит и работает на холостом ходу?
Именно. После завершения регенерации сажевого фильтра, включится вентилятор. Можно сразу ехать или глушить мотор, когда вентилятор выключится.
Yukon писал(а): 20.09.2023 13:35 Одним из условий удачного прохождения регенерация является то чтобы автомобиль находился в движении с постоянной скоростью и обороты двигателя были больше или равны 2000
Обороты нужны для того, чтобы двигатель нагрелся до определённой температуры, требуемой для очистки сажи в фильтре. Вентилятор нужен, чтобы температура не была выше допустимой.
GSM: +375296524721
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
Advokatvlad, мы наверное друг друга не понимаем. Ты писал:
Advokatvlad писал(а): 20.09.2023 12:26 Чтобы сажевый фильтр очистился с первого раза и очистка ещё 5 раз сама не включалась в городе, при коротких поездках, особенно по жаре летом, нужно: 1. Остановиться. 2. Выключить климат. 3. Машину не глушить. Если глухой, то видно по оборотам двигателя на холостом ходу и запасу хода (он быстро «тает»), насколько сильно забит сажевик (1.1 не сильно, 1.7 уже сильно). Таким образом двигатель быстро набирает требуемую температуру для очистки и очистка будет произведена не за 20 минут, а за 5 минут. Когда она закончится, то ИЗМЕНИТСЯ звук двигателя и уменьшатся обороты двигателя на холостом ходу до 0.6-0.7, выключится вентилятор радиатора, можно ехать. Фирштейн?
Хочу уточнить, т.е. ты утверждаешь что прожиг сажевого фильтра происходит в то время когда автомобиль стоит и работает на холостых оборотах? А можно еще узнать за счет чего происходит прожиг сажевого?
Advokatvlad
GSM: +375296564455
Флуд и СРАЧ тут!
Yukon писал(а): 20.09.2023 15:38 ты утверждаешь что прожиг сажевого фильтра происходит в то время когда автомобиль стоит и работает на холостых оборотах?
У меня так происходит. И там не холостые-холостые обороты, там немного больше, чем холостые обороты. Конечно можно поддать в городе газку на 120 км./ч., чтобы обороты были сильно не холостые, если отсутствуют другие ТС ;)
Yukon писал(а): 20.09.2023 15:38 можно еще узнать за счет чего происходит прожиг сажевого?
За счёт высокой температуры. Это как чистить духовку. Включаешь высокую температуру и духовка очищается :secret:
P. S. Рубрика ответы на детские вопросы :D
GSM: +375296524721
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение Yukon »
Advokatvlad писал(а): 20.09.2023 16:06 Рубрика ответы на детские вопросы
А вопросы такие, чтобы ты мог дать хоть один внятный ответ :D Но как следует из твоих ответов на "детские вопросы", у тебя детское представление о том как все устроено и как работает.
Попытаюсь тебе доходчиво объяснить.
Во первых, для прожига необходимо разогреть сажевый до температуры 600-700 градусов, для этого в цилиндр впрыскивается дополнительная порция топлива которая сгорает в выпускной системе и за счет горения этого топлива разогревается сажевый фильтр.
Во вторых, для того чтобы сажевый разогреть нужны обороты двигателя, но не холостые, т.е. чем больше оборотов в минуту - тем больше впрысков топлива в минуту и соответственно выше температура в выпуске.
В третьих, повышенные обороты так же нужны для того чтобы создать большое давление в выпускной системе, тем самым как бы выдуть выгоревшие частицы сажи из фильтра.
Думаю доходчиво объяснил? Так что заканчивай этот детский сад с рассказами как ты прожигаешь сажевый на холостых оборотах.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Флуд и СРАЧ тут!
Сообщение TokRa »
