из-за этого может изредко на холостых подергивать, и как чмухает в выхлоп?
Непонятки b5254t2
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Непонятки b5254t2
Может быть из-за чего угодно, но сейчас у тебя проблема с углом выпуска. Решать её и смотреть дальше, закрылась ли проблема. А гарантии только в морге.
Проверить ГРМ, потому что даже зуб может влиять, попытаться выставить муфты, проверить показания клапана ввт
wlad3933
- Авто: XC70 2.5T 2007
- GSM: +375333407227
Непонятки b5254t2
то есть выпуск тоже должен быть 0 ? Как понять показания vvt? Это и есть те самые углы?TokRa писал(а): 01.10.2023 17:57 Может быть из-за чего угодно, но сейчас у тебя проблема с углом выпуска. Решать её и смотреть дальше, закрылась ли проблема. А гарантии только в морге.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Непонятки b5254t2
Углы должны стремиться к 0. Выставить в нули их часто проблематично, я за три мотора только один раз смог. Но 9.5 - много.
Есть муфта, а есть клапан, он стоит сверху на ГБЦ и занимается коррекцией. У него свои показания, их в виде можно найти. Его только менять, если что. А вот муфту можно пробовать выставить, как писал лагуна выше.
И проверить ГРМ для начала.
- laguna1
- Авто: S60 2,5T AWD,XC70 2005г
- GSM: 111111111
Непонятки b5254t2
определись какие углы ты имеешь ввиду? Адаптации, отклонения или просто уголwlad3933 писал(а): 01.10.2023 18:21 то есть выпуск тоже должен быть 0 ? Как понять показания vvt? Это и есть те самые углы?
wlad3933
Непонятки b5254t2
Не очень в этом понимаю. Можете сказать по моим параметрам какие именно углы не в норме?
Угол сдвига распредвала выпуск и адаптация выпускного распредвала должны нули быть?
- laguna1
- GSM: 111111111
Непонятки b5254t2
Адаптация выпускного вала у тебя на пределе, нужна еще адаптация впуска. В любом случае регулировка углов.
