Vberezin
Авто: Volvo s80 p1
GSM: 37129690099
Сообщение Vberezin »
Добрый день ребята.
Volvo s80 p2 2005 автомат.
Честно перерыл весь Гугл, даже похожей ситуации не нашел.
Не нравится трогание в режиме D. То есть на месте все переключения нормальны, на ходу вверх и внизу тоже всё идеально, а вот в режиме города, светофора, когда ты стоишь на "D", затем отпускаешь тормоз, машина трогается ни сразу, вначале думает (до 1 секунды) потом толчек и поехали (без газа). Если отпустить тормоз и дать газ сразу, толчек просто усилиться.
Так же заметил, что могу насильно этот пинок вызвать, очень медленно останавливаясь, правильнее сказать даже минимально катиться с кратковременной остановкой 1-2км в час, то как будто срабатывает какой то доп тормоз коробкой и опять он же - толчёк, пинок.
Машинка с реальными пробегом 260к (для неё это только расцвет), по ней в целом это видно. Из Бельгии. Но, всегда есть но, АКПП. Из того что сделал перед тем как опустить руки...
Замена масла, чиста гтф (мастер), электронно отписали "авто нейтраль", попытка "правильной" адаптации. Адаптирует всё, кроме трогания с тормоза в решите D.
Какие мысли?
Спасибо
Vberezin писал(а): 31.10.2022 17:41 когда ты стоишь на "D", затем отпускаешь тормоз, машина трогается ни сразу, вначале думает (до 1 секунды) потом толчек и поехали (без газа). Если отпустить тормоз и дать газ сразу, толчек просто усилиться.
То что описано- автонейтраль. Но вроде она отключена? Или нет?
Vberezin писал(а): 31.10.2022 17:41 260к (для неё это только расцвет)
Это её предел.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
W@dim писал(а): 01.11.2022 09:58
Это её предел.
этот возраст называется ягод опять )
Attlantis
Авто: volvo s60 2.4
GSM: +375296093792
Skype: lightside609
Сообщение Attlantis »
Доброго дня! Подскажите пожалуйста где в Минске можно сделать коробку, volvo s60 asin коробка 55-50, хочу узнать стоимость переборки. Не знаю что лучше или отремонтировать или бу купить ( Не хочется платить за некачественный ремонт, а у нас сложно найти качество
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Меняйте на б/у. Переборка стартовала от 1.5к
Belarus73
Авто: Volvo V70
GSM: +375296916133
Сообщение Belarus73 »
Добрый день,может кто знает какая коробка стоит в v70 T5 2.3 2002г.?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
AW55-50/51SN автомат М56 механика.
Belarus73
Авто: Volvo V70
GSM: +375296916133
Спасибо
lexakompot
Авто: Volvo XC 70 2008 г.в 2,4 D
GSM: 8029 2799688
Сообщение lexakompot »
Всем привет. Подскажите, как правильно поступить. Можно ли отделаться малой кровью и куда копать в первую очередь. Пинает при переключении со 2 на 3. Особенно в жаркую погоду. Иногда, опять же в жаркую погоду при долгой городской езде, может пинаться с D на R. Изредка с 3 на 2. Когда прохладно, переключает нормально, но все равно еле еле ощутимый толчёк (не пинок) ощущается. Если разгоняюсь стандартно, пинки присутствуют, но кручу движку посильнее, переключает практически всегда без проблем и пинков. В первую очередь куда смотреть? Покажет ли диагностика что к чему? Автомобиль Вольво xc 70, 2008 гв, дизель 2,4. D5
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
lexakompot писал(а): 02.11.2023 11:43 Всем привет. Подскажите, как правильно поступить. Можно ли отделаться малой кровью и куда копать в первую очередь. Пинает при переключении со 2 на 3. Особенно в жаркую погоду. Иногда, опять же в жаркую погоду при долгой городской езде, может пинаться с D на R. Изредка с 3 на 2. Когда прохладно, переключает нормально, но все равно еле еле ощутимый толчёк (не пинок) ощущается. Если разгоняюсь стандартно, пинки присутствуют, но кручу движку посильнее, переключает практически всегда без проблем и пинков. В первую очередь куда смотреть? Покажет ли диагностика что к чему? Автомобиль Вольво xc 70, 2008 гв, дизель 2,4. D5
Чувак что то я не пойму, ты сейчас задаешь вопрос, а в другой ветке пишешь что проблема решена.
https://volvo-club.by/viewtopic.php?t=41449
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Похоже разделил проблемы на отсутствие тяги и пинки, первое решил.
А коробка...
1. На 2008 году уже стоит TF-80SC AWD, не 55-51.
2. Пробег?
3. Коробку обслуживали? Масло меняли?
Скорее всего она начинает приезжать, можно попробовать заменить масло плюс адаптация, но гарантии сомнительно, что кто-то даст.
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Yukon писал(а): 02.11.2023 12:11
Чувак, если ты внимательнее посмотришь на проблему в теме, то увидишь, что пропадала тяга автомобиля при определенных условиях. Эта проблема решена
lexakompot
GSM: 8029 2799688
TokRa писал(а): 02.11.2023 12:55 Похоже разделил проблемы на отсутствие тяги и пинки, первое решил.
А коробка...
2. Пробег?
1. Все может быть. не в курсе какая коробка у меня стоит в плане модификаций и названия
2. 330 к.
3. При покупке на 290 к загонял на замену масла. Хозяин говорил что недавно менял, но все равно загнал. Масло на тот момент выливалось свежее. Чутка вроде долили, если мне не изменяет память. Но точно не помню. Других телодвижений с коробкой не делали
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Если верить документам от прошлого хозяина, коробку меняли на 170 тыщ. Проехала получается 120 к. Но не факт, что не скручивали пробег. 120 к для коробки мне кажется слишком маленький ресурс. Хотя кто ее знает, как ее там обслуживали до этого и обслуживали ли вообще
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
lexakompot писал(а): 02.11.2023 14:47 Если верить документам от прошлого хозяина, коробку меняли на 170 тыщ. Проехала получается 120 к. Но не факт, что не скручивали пробег. 120 к для коробки мне кажется слишком маленький ресурс. Хотя кто ее знает, как ее там обслуживали до этого и обслуживали ли вообще
если за коробкой следить то легко выхаживает 300к., исходя из чего можешь прикинуть на каком пробеге меняли коробку (сколько отмотали) и с каким пробегом поставили б/ушную ))) Но это конечно не точно и к твоему автосу не относится.
lexakompot
GSM: 8029 2799688
Yukon писал(а): 02.11.2023 14:57
Да, к вопросу не относится) Поэтому и думаю, куда в первую очередь копать. К любым мастерам на замену масла или на нормальное специализированное СТО, где и продиагностируют коробку и если что, поставят диагноз
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
lexakompot писал(а): 02.11.2023 14:41 Все может быть
Это был не вопрос, а утверждение.
Просто нужно знать, что стоит, потому что это разные коробки, разное количество передач, с разными проблемами и разной стоимость. Иначе как искать информацию и какие задавать вопросы? Это не просто версия прошивки или комплектации.
Yukon писал(а): 02.11.2023 14:57 выхаживает 300к.
ТФ80 вполне надежна, в отличии от 55-51, и сомнительно, что легла и на 170, и на 120. Скорее уже по 350 пробега на обоих будет.
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
lexakompot писал(а): 02.11.2023 15:02 К любым мастерам на замену масла или на нормальное специализированное СТО, где и продиагностируют коробку и если что, поставят диагноз
Для начала на любой сто клубном подкинуть и почитать видой, что подскажет. Возможно скинут адаптацию.
lexakompot
GSM: 8029 2799688
TokRa писал(а): 02.11.2023 15:13
Так машина скорее всего с европы я думаю приехала сюда уже с 200 к, перед продажей отмотали до 100, чел проехал 70 и на 170 (якобы) поменял коробку, на бэушную вероятно. И так по кругу до меня) Название коробки теперь знаю, из ваших утверждений (спасибо), теперь может подскажете мастера-диагноста толкового в пределах Минска? Только не советуйте лезть по ссылке в клубные гаражи, знаю, там много вариантов. Но может от себя что то подскажете? Был бы благодарен
TokRa писал(а): 02.11.2023 15:14 Возможно скинут адаптацию.
Это точно не поможет.
А вот заехать в клубный гараж стоит. Они чаще сталкиваются с неисправностями такого толка.
Но то что я понял из обоих веток- проблема может быть одна комплексная и не факт что решена. При переключении передач приходит запрос от АКПП на модуль двигателя на "снижение мощности" (так в переводе из книжки, хотя не совсем верно, но суть понятна)- так вот снижения мощности с малых оборотов не происходит, отсюда и пинок. Был аналогичный случай на Камри. Помогла чистка датчика Воздуха. Банально, но да.
И еще один момент- читать коробку нет смысла и диагносты с умным видом будут это делать. Нихрена там не показывает. АКПП по ВИДЕ или работает или нет.
Там можно сделать диагностику- залезать глубоко в дебри ВИДЫ, и в движении есть функция построение графиков- вот там все видно, что и как работает. Но это не делает никто, потому как не понимают вообще процессов...
