Заводка при похолодании хс 70. D5
belya0889
- Авто: Xc70
- GSM: +375292423435
Всем добрый. Нужна помощь братцы. Хс 70 2008 D5. Поменял свечи накала. Делал поэтапно. То есть 2 свечи 4 и5 поменял неделю назад. Заводилась нормально без строения и жёсткого стука. Вчера поменял 1,2 и3. С утра завелась но очень жёстко стучит пока не прогреется. Куда смотреть и что рыть.? Нужна помощь
Последний раз редактировалось belya0889 19.11.2023 22:59, всего редактировалось 2 раза.
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
Ну наверное там, где и что меняли
Как вариант, дивгностика прибором, должна будет показать, что у нее не так в работе
П.с. ну и спрашивать лучше с заполненным профилем. Xc70 дизель/бенз, какой объем, в идеале конфигурация движка
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Причина замены свечей?
Меняли на новые или б/у? До этого не наблюдалось проблем?
Вангую обрыв проводки на одну из свечей.
belya0889
- Авто: Xc70
По диагностике показало проблему с 4 свечей. Решил поменять все 5 чтоб не дурить голову и снять эту проблему на пару лет. Ставил бош. 4.4в. После замены всех и появилась проблема. Сегодня попробую тестером позвонить колпачки вечные. Хочу посмотреть сколько вольтаж приходит на колпачок.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
belya0889
- Авто: Xc70
Не так написал наверное. Вида показало проблему с четвёртой свечкой. Поменял одночасово 4 и 5. Заводилась норм. Спустя 2 дня поменял 1,2 и3. Стало очень жёстко заводиться
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
ничего удивительного и такое бывает, у меня на БМВ из 6 тоже 4 не работали ))), но до -10 заводилась нормально.
- Yukon
попробуй по очереди менять назад по одной свечке из тех что во второй заход менял, когда проблема уйдет вкрути старую так и оставь.
belya0889
- Авто: Xc70
Понял. Спасибо. Попробую. Посмотрю приходит ли вольтаж на калпачок. Ещё бы проверить в идеале новые свечи. Но там 4.4 вольта. Через акум вряд-ли думаю пойдёт дело. Или можно пробовать?
belya0889
- Авто: Xc70
Итак. Измерил я напряжение которое приходит на свечу. 2 вольта. В некоторых случаях 2.4В. Вот сижу и думаю. Вряд-ли свеча добра накалится от такого напряжения. Правильно? Реле накала смотреть?
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
belya0889, Мультиметром это напряжение не измеряется.Там импульсное управление накалом.
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
dencher
