Мелкие вопросы по S80N (07-), V70 III (08-), XC70 III (08-)
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Не поверю в подушку двигателя.
Шины в работу, диски туда же. Ещё в кривую ступицу, возможно, но шансы никакие
- sant
- GSM: 29сем6019два8
Шины крутили вертели балансировали на разных шиномонтаж. Про диски тож никто ничего плохого не сказал. Ступица если кривая била бы всегда а тут явление можно сказать плавающее и ярко выражено на ровном асфальте, возможно когда что входит в резонанс. Собственно в любом случае надо ехать и смотреть что там и как
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5 AT
- Авто: вольво s80 2008 3.2
- GSM: 375297106474
от подушки там другие симптомы будут.привода смотрели? у меня диски не родные.через проставочные кольца.тоже есть мелкая вибрация.ставлю другие с моим ЦО все ок.
yv1as985691100705
- sant
ruslik.1460,
Диски родные, вибрация помимо руля есть и на кузове
Зависит от оборотов,не зависит от нажатие на газ. Но в любом случае виду что путь мне на диагностику)
- sant
Еще вопрос из стадии надоело это терпеть и периодически тереть чек, наверное больше к тем кто занимается прошивкой и тп.
Есть ли какая то возможность програмно отключить проверку лямбды, дабы та не ругалась на катализатор? Или обманку какую впиндюрить?
Слыхал есть вариант когда прошивают таким образом что каждый раз при заведении двигателя машина запускается на дефолтных настройках и тем самым не происходит проверка работоспособности лямбды, но при этом можно забыть про адаптации и тп.
Может у кого то есть опыт или контакты исцелителей?
Под это дело слыхал где то шьют под евро-2, мол там отключается проверка лямбд https://minsk.labofspeed.su/reports/chi ... puska.html
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Да... На твою машину есть существует ровная Рика... Лямбды отключены, пару пони плюс...sant писал(а): 04.12.2023 17:17 Еще вопрос из стадии надоело это терпеть и периодически тереть чек, наверное больше к тем кто занимается прошивкой и тп.
- sant
Зорка, отлично, тогда встречный вопрос есть ли в Минске люди или гараж, которые могут это дело правильно залить/обновить?
- Зорка
Да, без проблем все можно, звони...sant писал(а): 04.12.2023 23:40 Зорка, отлично, тогда встречный вопрос есть ли в Минске люди или гараж, которые могут это дело правильно залить/обновить?
- vadzim
- Авто: XC70 D5 2008
- GSM: 29-6707337
- № клубной карты: 198
Добры дзень! Мне было б цікава паглядзець"sant писал(а): 12.10.2023 09:25 Один хороший человек на Д2 поделился руводством по эксплуатации и ремунту XC70|V70 не вида конечно, но в качестве помощника в телефоне вполне себе годный вариант. Кому интересно пишите поделюсь
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
- sant
vadzim, смотрите лс
- adslav
- Авто: XC70
- GSM: 2490739
- № клубной карты: 520
Было бы интересно изучить. Могли бы скинуть?sant писал(а): 12.10.2023 09:25 Один хороший человек на Д2 поделился руводством по эксплуатации и ремунту XC70|V70 не вида конечно, но в качестве помощника в телефоне вполне себе годный вариант. Кому интересно пишите поделюсь
- sant
adslav, в лс
- adslav
- Авто: XC70
- GSM: 2490739
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
Доброго дня, уважаемые форумчане. V70 2015гв D4204T5 появилось дерганье при переносе ноги с тормоза на газ на месте или на маленькой скорости. На большой скорости не замечено. Динамика не пропала, ошибок нет. Стоя на месте изменяется шум мотора с периодичностью раз в 10-15 секунд, такое чувство, что какой-то клапан открывается-закрывается (так было примерно все время владения машиной, судя по логам - егр).
Снял логи с высокого давления топлива, дросельной и ЕГР, по последнему есть вопросы, предстоит чистка ? И почему он постоянно туда-сюда гоняется на холостом?
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Скинь фишку с ЕГР и поезди, если проблема в нем то сразу заметишь. Чек загорится, потом сбросишь. У меня было на скорости мотор кратковременно глох, после чистки ЕГР все пропало.dencher писал(а): 13.05.2024 15:32 Снял логи с высокого давления топлива, дросельной и ЕГР, по последнему есть вопросы, предстоит чистка ? И почему он постоянно туда-сюда гоняется на холостом?
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336042599
Подскажите пожалуйста хорошего мастера по прошивке? S80 2.4 d5 2007г
Подскажите у кого прошить s80 d5 2007?
Чем больше стоит на холостых тем больше потом дыма
- TokRa
- Skype: _kelevra_
А зачем прошивать сломанный авто? Может надо сначала разобраться в чем проблема, не?
Ну или сразу 1000 отложить на новый столб.
Пользуйтесь сайтом, есть отдельная ветка с СТО и сервисом, там и контакты.
- Авто: VOLVO
Спасибо!!! Мне бы просто немного инфы,просто я по этим причинам что у меня просмотрел все что связано с этим. Авто без экологии и без заслонок, прошита но на холодную она работает не ровно и дымит,чуть прогреется работает ровно а чем больше стоит на холостых тем больше потом дыма
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Так что вы хотите от прошивки? Может у вас форсунки приехали, топливному насосу хана, дырки во впуске и тд?
Когда вырезали сажевый и прошили, она работала?
А если сразу были вопросы, так это проблемы того, кто делал.
Вы сделайте для начала нормальную диагностику на нормальном сервисе.
- Авто: VOLVO
Владею авто 2.5 года.проехал 50000тыс,проблема была изначально,и я писал все что может касаться моих симптомов, я смотрел начиная форсами заканчивая компенсаторами,и проблема не куда не исчезла,если есть хороший диогност,посоветуйте пожалуйсто
