Проблема с зеркалом на Volvo S80
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Сообщение Ruslan_Volvo_S80 »
У меня вот така вот проблема когда включаю закладивания зеркал работает только одно мне говорили что может быть проблемка в предохранителе!! но никак не могу найти нужный мануал!! Так вот кому не трудно скиньте в тему именно картинку с тем предохранителем который отвечает за (левое зеркало) и если можно заодно скажите где предохранитель от сигнала!
Последний раз редактировалось Ruslan_Volvo_S80 26.08.2013 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
слевав панеликогда дверь откроешь заглушку снимешь там блок предохранителей
справа 3 или 4 снизу это правая дверь...
левая рядом :D
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Спс :) завтра посмотрю, а клему с аккумулятора снимать или не обязательно? :D
А у кого нибуть есть хоть фотка с предохранитилями чтоб не отключил что то важное :D
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Проверил все предохранители так и не нашел сгоревшего только сигнал начал работать(раньше не работал) :D кстати вчера перестало седло водительское обогреваться где его предохранитель?
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
на форуме есть "Руководства по эксплуатации" там все предохранители расписаны и показаны где стоят...на крышке блока предохр-ей должна быть наклейка!
кста про зеркала была тема, поищи...если не ошибаюсь то 38 или 36 предохранитель за зеркала отвечает...
я силиконовой смазкой, спреем которая, обработал и зеркала ваще беззвучно складываются, а до этого жужжали!
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
VanyatkO
Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
GSM: 29 7903165
Сообщение VanyatkO »
У меня периодически выпендриваются. То одно закроется, то другое. То одно складываешь- другое раскладывается, то наоборот. :dwarf:
Заехал тут к одному мастеру, говорит "не видит крайних точек". :declare: В последнее время одно закладывается полностью, а другое не до конца, но так как я пользую эту опцию от случая к случаю, то мне не принципиально.
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
ARThouse
Главнокомандующий
Авто: s80 T6 3.0
GSM: 80297763056
Skype: house_of_art
№ клубной карты: 1
Сообщение ARThouse »
Ar4i, а как разбирать и куда обрабатывать смазкой? А то тоже периодически заедает, думал смазать - посмотрел мануалы по разборке ... но все разбирают для замены стёкол или подогревов, а мне тока смазать бы ..
ЧЕЛОВЕК И ЕСТЬ БОГ
Ruslan_Volvo_S80
Авто: Volvo S80
GSM: 0958096282
Я уже давно разобрался со своим зеркалом :D разобрал его а оно оказалось меняное, и без моторчика вообще :lol:
VanyatkO
GSM: 29 7903165
А я только стекляшку снял... Ковырял-ковырял - не доковырялся до конца, потом ссать захотелось... сбегал, прибежал назад, плюнул на все, собрал назад до кучи и ездею. :lol:
Может его надо было полностью с дверьки открутить, чтобы до моторчика (или как в случае с Ruslan_Volvo_S80, до места, где он должен быть) добраться?
Guns N' Roses
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Годы шли, а проблему с зеркалами я все таки решил на днях. Расковырял оба лопуха до основания, смазка там была, густая, похожая на мыло, но собака порылась в червячном механизме. В силу того, что червяк медный, а пластинки-втулки из нержавейки, оси червяка покрылись окислами (по науке, вроде, гальваническая пара это называется) из-за собравшихся окислов моторчики не могли провернуть ось червяка. Но беда не ходит одна. После разборки-сборки, пересмазывания всего и вся, на кнопку складывания они не реагировали все равно. Не приходило питание. Читалка результатов не дала, цыганским методом определили, что виновата кнопка. Благо же, что в запасе завалялась одна запасная. Оттуда взял мембрану, все собрал до кучи, проверил - все работает. Осталось вкинуть в кнопку забытую лампочку подсветки и, будем считать, что проблема решена. Всем спасибо!
Guns N' Roses
Вернуться в «S80 (-07)»
