Автомастерская "Volvo team"
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Телефоны для связи:
Специализация:
4. Топливная
Телефоны для связи:
Последний раз редактировалось Зорка 07.07.2024 19:54, всего редактировалось 11 раз.
- Зорка
Volvo Xc70 Molo, здравствуйте... Работа по 3-м узлам 260 рублей... Если вы желаете сделать раздатку и мост обслуживаемыми, т.е. сделать в них сливные пробки, то ещё добавить примерно 80р. Масло отсосом все вытянуть их них не реально...
Запчасти точно могу сказать по факту, потому как варианты, орига - не орига и т.д.
Volvo Xc70 Molo
- Авто: Volvoxc70
- GSM: +375298545577
Спасибо за развёрнутый ответ. За сколько у вас идёт запись? Забыл спросить масло в Акпп меняете полностью или частично? И стоимость работ с хорошим маслом?
Volvo for life.
Престижность. Комфорт. Безопасность
- Зорка
полные замены масла конструктивно не предусмотрены производителем коробок, поддона с фильтром в них нет, как и пробок слива с бублика... Сдергивать трубки с маслоохладитель и пытаться пролить, гоняя по системе воздух я вам настойчиво не рекомендую в 15летней пробежной коробке... Только слил, залил 4 литра и после выставил уровень... При желании, итерации можно повторить или сразу или через 1000км к примеру, если масло сильно горелое... Сбросить счётчики окисления и адаптации... Все... Замена масла 4 литра с работой 235р. Масло синтетика, вязкость на горячую 7.Volvo Xc70 Molo писал(а): 06.03.2024 14:02 Спасибо за развёрнутый ответ. За сколько у вас идёт запись? Забыл спросить масло в Акпп меняете полностью или частично? И стоимость работ с хорошим маслом?
Volvo Xc70 Molo
- Авто: Volvoxc70
Понял. Спасибо. В апреле приеду на обслуживание, сейчас не в РБ. За какое время с вами связаться, для записи?
Volvo for life.
- Зорка
Volvo Xc70 Molo, дня 3-4
Noi
- Авто: Volvo xc70 16г B4204T11Aisin8 Т5 2.0бензин 245л.с
- GSM: +375292001698
Добрый вечер интересует вопрос по ТО
Стоимость работы:
1) Замена комплекта ГРМ икомплекта приводного ремня?
2) замена масла в АКпп? Полная, частичная пробег 100тыс, или на таком пробеге еще не стоит вообще туда лезть.?
3) замена масла и фильтров в двигателе?
4) хотел бы сделать комплексную Диагностику авто?
Если что Вольво хс70 2016г двигатель B4204Т11 2.0 бензин Т5 передний привод 180 кВ 245 л.с.
Стоимость работы:
- Зорка
Noi, добрый...
По работе.
1. 320р
2. По маслу мнение писал чуть выше... Прогнать 4л 70р, прогнать 8л- 120р
3. Масло и 4 фильтра - 100р
4. Полная предпокупочная - послепокупочная диагностика с покатушками и последующим полным раскладом. Включает, комп на месте, комп на ходу, подвеска, течи, подсмотр проблемных мест эндоскопом, опрессовка впуска и список по итогу 150р Диагностика по времени 2 часа
По работе.
1. 320р
Noi
Добрый вечер, не могу разобраться перед покупкой масла в акпп TG-81SC какой артикул оригинального масла в эту коробку 31256775 или 1161839. Буду благодарен за помощь Вам!
- Зорка
Второй номер - это для механики масло...Noi писал(а): 22.03.2024 21:43 Добрый вечер, не могу разобраться перед покупкой масла в акпп TG-81SC какой артикул оригинального масла в эту коробку 31256775 или 1161839. Буду благодарен за помощь Вам!
Первый для автомата... Но это минералка... Рекомендую купить синтетическое масло с допуском тойтa -ws или aisin aw-1 или dextron 6 с вязкостью 5,8 на 100°.
Noi
А в коробке у меня какое масло залито с завода (артикул)? Хотел бы залить 4 литра такого же для частичной замены, что бы была максимальная совместимость!
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Noi, "синтетика" идет под номером 31256774, это конечно громко сказано, все масла минеральные ))), просто это имеет меньшую вязкость в угоду экологии и снижения расхода топлива, ну и конечно под эту вязкость были сделаны некоторые изменения в коробке. Так же можно лить любое масло с допуском JWS 3324
IgorByba
- Авто: s90
- GSM: +375297503620
здравствуйте, в дороге загорелся чек и черепашка, проехал 30км затем вызвал эвакуатор.
показывает ошибки Р008А00, Р017100,Р228С00,Р263600. До этого пропуски зажигания, вибрация на холостых.
авто s90 2017 года, мотор Т5, 254 лс. Подскажите пож что смотреть, нахожусь 300км от Вас, если не решат на месте хочу попасть к вам
- Зорка
IgorByba, низкое давление топлива, бедная смесь, evap... Откройте лючек бензобака и плесните 98го для начала...
- Зорка
Фильтр поменяйте топливный... Это внезапно или прогрессировало? Пусть давление топлива на стороне низкого давления глянут... Если внезапно, то залили говна на заправке... Разбодяживать хорошим бензом и тянуться гладя педальку на сервис... Потом всю топливную мыть
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Во напридумали новых систем... Топливо им хорошее подавай.
Я в свою однажды солярки залил 40 литров, в баке было литров 30 бензина. Ну и ничего, домой доехал... Хреново ехала, но ехала.
IgorByba
- Авто: s90
после заправки 98 на юнайтед в Минске все и началосьЗорка писал(а): 04.04.2024 22:12 IgorByba, низкое давление топлива, бедная смесь, evap... Откройте лючек бензобака и плесните 98го для начала...
топливного фильтра пишут нет в американках
до этого была ошибка р030092 пропуски зажигания
Последний раз редактировалось IgorByba 05.04.2024 15:52, всего редактировалось 1 раз.
- Зорка
Он есть, только в самой колбе с насосом...
Беда.... Со дна танка чачи залил... Никто от этого конечно не застрахован....
- Зорка
IgorByba, короче, колба в сборе малопробежная есть у меня на Америку... Две бумаги стоит... Мало ли понадобится...
По ходу бак снимать, все мыть, а дальше как повезет...
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Сколько километров до дома? У меня супруга на таком топливе 250км проехала. Поршня и некоторые кольца поломались.
Просто автолюбитель.
Около 30-ти. Ехал неторопясь. Норм. Зато топливную смазал.
Скинул трубку с фильтра, и штатным бензонасосом в канистру выкачал топливо. Залил бензин, троху профукалась и все. Все хорошо.
