Бьет педаль тормоза
Ilyaja
Авто: Volvo s40 2000
GSM: +375447462521
Бьет педаль тормоза
Сообщение Ilyaja »
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой, постоянно бьет педаль тормоза при торможении как будто абс, поменял диски, колодки, разработал супорта ничего не помогло, ошибок по абс нет, при чем бьет на определенной скорости от 40 до 20 км/ч
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Бьет педаль тормоза
Сообщение gans397 »
Колёса. Диски, резина.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Бьет педаль тормоза
Сообщение TokRa »
Диски, колодки, суппорта, полуось, ступичный.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Бьет педаль тормоза
Сообщение Yukon »
Ilyaja, Хочу уточнить, а бьет в педаль тормоза или как? И еще, если в педаль и при этом вы все поменяли, а саму АБС отключать не пробовали, ну мало ли может это она и бьет.
Благодарил (а): 53 раза
Бьет педаль тормоза
Ilyaja писал(а): 22.04.2024 18:23 при чем бьет на определенной скорости от 40 до 20 км/ч
Колеса все прикручены нормально? И ровно?
Ilyaja
GSM: +375447462521
Бьет педаль тормоза
Сообщение Ilyaja »
W@dim писал(а): 23.04.2024 08:31 Колеса все прикручены нормально? И ровно?
Да, конечно
Ilyaja
GSM: +375447462521
Бьет педаль тормоза
Сообщение Ilyaja »
Yukon писал(а): 23.04.2024 08:01 Хочу уточнить, а бьет в педаль тормоза или как? И еще, если в педаль и при этом вы все поменяли, а саму АБС отключать не пробовали, ну мало ли может это она и бьет.
Да всё верно, бьет в педаль тормоза как на скользкой дороге, абс не пробовал отключать, думаю следует попробовать, спасибо
Ilyaja
GSM: +375447462521
Бьет педаль тормоза
Сообщение Ilyaja »
gans397 писал(а): 22.04.2024 21:24 Колёса. Диски, резина.
Диски ровные, резина новая, колеса отбалансированы
Ivanovich
Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
GSM: 293918591
Бьет педаль тормоза
Сообщение Ivanovich »
Ilyaja писал(а): 23.04.2024 18:33 Диски ровные, резина новая, колеса отбалансированы
смотреть сигналы с датчиков АБС по передней оси. Как вариант - проблема с венцом (кольцом) АБС. Должен любой сканер показать сигналы. Вывести в графическом виде на экран и сравнить при торможении.
