там такой боченочек хитрый есть на вакуум, шланжики не попутаны?roma_gaz писал(а): 27.02.2024 06:28Остался вопрос со свистом на холодную((((roma_gaz писал(а): 19.02.2024 08:18 Ещё вопрос![]()
Volvo XC 90 3.2 2013. При заводе на холодную стоит гул. Спустя секунд 20 все проходит. Как узнать что гудит? Вроде на генератор похоже под коллектором. Слушал стетоскопом. Не понятно. Или ГУР? Понимаю, что так себе я вопрос задал))) но , что чаще выходит из строя?
Мелкие вопросы XC90
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
Мелкие вопросы XC90
- Авто: Volvo XC90 3.2 2013
- GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
где он стоит? Я то ничего не путал. Может предыдущий владелецzwei писал(а): 18.03.2024 23:58там такой боченочек хитрый есть на вакуум, шланжики не попутаны?roma_gaz писал(а): 27.02.2024 06:28Остался вопрос со свистом на холодную((((roma_gaz писал(а): 19.02.2024 08:18 Ещё вопрос![]()
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
- Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
- GSM: 217-53-08
- № клубной карты: 492
Мелкие вопросы XC90
Добрый день.
Подтекает сальник переднего правого привода. Если я правильно понимаю, то по схеме он идёт под номером 40. Скажите пожалуйста, он на переднеприводных авто такой же как и на полноприводных? У меня авто переднеприводная.
При его замене придётся доливать масло?
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375447615456
- № клубной карты: 1969
Мелкие вопросы XC90
Добрый день. Подскажите номер или артикул накладки на задний бампер вольво хс90 2011 г 3.2 бензин, которая стоит по центру бампера внизу. У меня она белого цвета
- Авто: bmw E34, e36 coupe, XC90
Мелкие вопросы XC90
Добрый день.
xc90 2005 г.
Затягивал стояночный тормоз (педаль) и выпал винт крепления механизма к корпусу (самый ближний к разъему OBD)
Дай, думаю, поставлю на место и закручу. А нет, не так все просто оказалось - винту нет во что вкручиваться, в кузове просто отверстие.)
Подскажите (или фото, если у кого случайно есть), как должно выглядеть посадочное место с резьбой на корпусе.
Заранее спасибо!
xc90 2005 г.
Заранее спасибо!
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Мелкие вопросы XC90
Номер 7.
Но номер 6 тоже не затянут, свободно вращается. Думаю, его раньше снимали и что-то колхозили.
Мелкие вопросы XC90
Уважаемые, неужели ни у кого нет информации??))
Вот есть видео, на 5 минуте видно, что на винте #7 болтается какая-то втулка. Это может быть самораспорная гайка (по принципу дюбеля) или просто втулка, регулирующая нужное расстояние от механизма до корпуса авто?
https://youtu.be/UpKacWqMUgg?si=W6I_Zs0AlmR3Yt0I
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
а можно фото покрупнее выпавшего винта со всех сторон, что то мне кажется что его просто срезало и он не достает до резьбы, ну и если срезало то там остался кусок резьбы, надо снимать педаль и удалять этот кусок.Rainbow_crab писал(а): 23.04.2024 11:57 Затягивал стояночный тормоз (педаль) и выпал винт крепления механизма к корпусу
вот случайно завалялось )))Rainbow_crab писал(а): 23.04.2024 11:57 Подскажите (или фото, если у кого случайно есть), как должно выглядеть посадочное место с резьбой на корпусе.
Это дистанционная втулка.Rainbow_crab писал(а): 12.05.2024 17:02 Вот есть видео, на 5 минуте видно, что на винте #7 болтается какая-то втулка. Это может быть самораспорная гайка (по принципу дюбеля) или просто втулка, регулирующая нужное расстояние от механизма до корпуса авто?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
Коллеги, много вопросов.
На мою дорестайл 2005 которая V8:
Фонари задние рестайл станут? Бампер задний от рестайла станет? Или с небольшими доработками, может...
- sant
- GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
W@dim, всадил кто в зад или бабки лишние появились? Колись
Мелкие вопросы XC90
Бабки всегда есть. Працую дико для этого...
Первое, подрихтовали малек, бочину левую.
Все равно под замену эти органы.
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Мелкие вопросы XC90
насколько с переделками или нет, но ездит дорест вишневого цвета с рестовыми фонарямиW@dim писал(а): 14.05.2024 20:39 Коллеги, много вопросов.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Фонари рестайлинг встают. Но верхние клюшки тоже нужно менять, они чуток другой формы. Можно подпилить, но уже не то пальто. Бампер встанет без проблем.W@dim писал(а): 14.05.2024 20:39 Коллеги, много вопросов.
drive2
drive2
Мелкие вопросы XC90
prometey1982, спасибо.
Я уже передумал.
Это по деньгам, буквально в разы дороже.
Я уже передумал.
Мелкие вопросы XC90
Вот фото. Винт целый, длина до шляпки - 45мм.Yukon писал(а): 13.05.2024 13:08а можно фото покрупнее выпавшего винта со всех сторон, что то мне кажется что его просто срезало и он не достает до резьбы, ну и если срезало то там остался кусок резьбы, надо снимать педаль и удалять этот кусок.Rainbow_crab писал(а): 23.04.2024 11:57 Затягивал стояночный тормоз (педаль) и выпал винт крепления механизма к корпусувот случайно завалялось )))Rainbow_crab писал(а): 23.04.2024 11:57 Подскажите (или фото, если у кого случайно есть), как должно выглядеть посадочное место с резьбой на корпусе.
Screenshot_21.pngЭто дистанционная втулка.Rainbow_crab писал(а): 12.05.2024 17:02 Вот есть видео, на 5 минуте видно, что на винте #7 болтается какая-то втулка. Это может быть самораспорная гайка (по принципу дюбеля) или просто втулка, регулирующая нужное расстояние от механизма до корпуса авто?
Диаметр - 8 мм.
Я по посадочному месту не понял: там что, резьба прямо в кузове нарезана? У меня винт туда со свистом входит и никакой резьбы нет.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Обычно в таких местах внутри приваривается закладная пластина с резьбой, возможно она у вас отвалилась, как вариант поставить туда резьбовую заклепку.Rainbow_crab писал(а): 17.05.2024 20:23 Я по посадочному месту не понял: там что, резьба прямо в кузове нарезана? У меня винт туда со свистом входит и никакой резьбы нет.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Плюсану. Заклепку, или пластиковую втулку, если страшно, и не дурить себе голову. Но, помнить, что там будет норм нагрузка от ноги.
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375291635288
Нужен совет
Доброго всем вечера. Подскажите к кому обратиться нужно почитать ошибки. Вольво хс90 3.2 2008 год насели выскакивать ошибки 23. 124. 77. И они не постоянные заглушишь потом заведешь может и пру раз так сделаешь и могут пару дней или неделю не проявляться. Может кто сталкивался с таким и где то год назад отказали передние прикуривателя предохранитель целый.
