Тормоза на XC 90 от S60R
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +79672907909
Notzeal, подскажите, а какой вакуумник поставить? Как я понял от V50 подходит, но не работе система курсовой устойчивости.
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +79672907909
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
А для чего вы хотите менять вакуумник? Просто это немного не так работает.
Если вы хотите крутые тормоза на родных компонентах Вольво, то надо пройти путь:
- а надо ли?
- суппорта перебрать
- диски и колодки типа брембо, АТЕ и подобное
- суппорта от эрки в круг за кучу денег
И если тогда мало, то корячить вакуум от в50 или в60. Подчеркиваю, корячить, "болт он" он не становится.
Если сил меньше 300 каких и на педали газа не лежит кирпич, то я вообще не представляю, для чего этим заниматься.
Я это прошел. Но я и из 6 секунд выезжал.
Если прямо оочень надо лютые тормоза, то станут от мерса или каена. Будет дешевле, но опять же, надо ли они на и так валкого бегемота?
- а надо ли?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Норм тормоза на XC90. Просто поменять все до состояния нового. Хватает. Даже на моем V8.
- GSM: +375299722948
Тормоза от эрки не особо производительный родных. Родные откровенно слабые, Вадим дед просто, если ездить нормально, то они на раз, два перегреваются. Спереди нужны диски размера 356*34, тогда тормозов хватает. Сзади можно эрочные поставить, они производительнее родных. Если задние родные оставить, то машина сильно клюет носом при торможении.
https://www.drive2.ru/l/556097523152847460/
https://www.drive2.ru/l/557686867210798740/
Вакуумника родного хватает, но педаль остается тяжелой.
drive2
drive2
