Глохнет на холостых после диагностики сканером
Vitslav
Авто: Volvo V70
GSM: +375293773731
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Vitslav »
Доброго дня!
Тут такая ситуёвина.......купил сканер и поспешил подключить к авто. Посмотрел ошибки, несколько раз их очистил, вышел из программы. После этого машина стала глохнуть когда полностью останавливалась (на светофорах и т.п.)
Может кто подскажет что с этим делать, что я не так тыкнул во время сканирования?
Может это потому что я сканировал и удалял ошибки при заведённом двигателе.....
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Для начала стоит указать что за сканер и что конкретно делали.
Заведённый двигатель не помешал бы сбросить ошибки.
Vitslav
Авто: Volvo V70
GSM: +375293773731
Сообщение Vitslav »
Сканер крокодил, приложение на телефоне car scanner. Особо ничего не делал, несколько раз заходил в прочтение ошибок и также несколько раз их удалял, Зачем вышел из программы, отключил сканер и достал его из гнезда. После этого завёл машину и поехал домой, и по пути обнаружил что при остановках на светофоре когда машина полностью останавливалась она глохла, затем автоматически заводилась. Авто Volvo V70 двенадцатый год выпуска 1.6 дизель
Последний раз редактировалось Vitslav 20.05.2024 16:16, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Vitslav писал(а): 20.05.2024 16:11 Сканер крокодил, приложение на телефоне car scanner. Особо ничего не делал, несколько раз заходил в прочтение ошибок и также несколько раз их удалял, Зачем вышел из программы, отключил сканер и достал его из гнезда. После этого завёл машину и поехал домой, и по пути обнаружил что при остановках на светофоре когда машина полностью останавливалась она глохла, затем автоматически заводилась.
Чувак, это нормальная работа автомобиля! При остановке на светофоре срабатывает система старт-стоп, т.е. после полной остановки авто двигатель глохнет, а когда выжимаешь сцепление он заводится. На главном дисплее обычно горит надпись "Система старт-стоп активна", точно не помню как она выглядит, а если не хочешь чтобы она работала, то внизу панели с кнопками есть кнопка с символом "А", нажимаешь ее и система отключается, но только на одну поездку, если заглушил и потом завел то надо отключать снова.
Пы,Сы. Меня удивляет другое, то что не зная что и как работает в автомобиле чего лезть в него сканером, что ты там хотел увидеть и что починить?
Vitslav
Авто: Volvo V70
GSM: +375293773731
Сообщение Vitslav »
Спасибо за пояснение.
Да согласен, вопреки Золотому правилу "не мешай машине работать" я решил глянуть какие есть ошибки. Но тут интересно другое, по крайней мере интересно для меня как новичка, Эта система старт-стоп получается была неактивна с момента покупки мною автомобиля, а я её как-то включил подключая сканер.
Последний раз редактировалось Vitslav 20.05.2024 16:39, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Vitslav писал(а): 20.05.2024 16:31 Спасибо за пояснение.
может была какая то ошибка которая не давала ее активировать. Но тут тоже надо понимать что эта система не всегда работает, для нормальной работы старт-стоп необходимо соблюдение многих условий, главное зарядка аккумулятора и куча всего всего )))
Vitslav
Авто: Volvo V70
GSM: +375293773731
Сообщение Vitslav »
Короче по итогу буду искать Кулибина который мне эту систему отключит навсегда, ну или по крайней мере надолго))
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Vitslav писал(а): 20.05.2024 17:04 Короче по итогу буду искать Кулибина который мне эту систему отключит навсегда, ну или по крайней мере надолго))
можешь не искать - не отключается она.
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Yukon писал(а): 20.05.2024 18:49
через Vdash отключают
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
dencher писал(а): 20.05.2024 22:16
когда отключите, не забудьте поделиться результатом )))
dencher
GSM: +375295650622
Сообщение dencher »
Yukon писал(а): 21.05.2024 08:19
Yukon писал(а): 20.05.2024 18:49 можешь не искать - не отключается она.
денег жалко на это, я кнопку поклацаю - уже в привычке
Vitslav
Авто: Volvo V70
GSM: +375293773731
Сообщение Vitslav »
А я у себя такой кнопки "А" не вижу
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Vitslav писал(а): 21.05.2024 19:56 А я у себя такой кнопки "А" не вижу
Для начала не мешало бы точнее указать модель авто и год выпуска.
Благодарил (а): 53 раза
Vitslav писал(а): 20.05.2024 17:04 ту систему отключит навсегда, ну или по крайней мере надолго))
АКБ второй сними. :)
Включатся не будет.
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 22.05.2024 10:34
Включатся не будет.
Не факт. У меня на V50 малый АКБ был отключен (сгнила фишка) так при нормальном основном АКБ все равно работала.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Сообщение benSheman »
Drive-E должна быть надпись если дизель
Vitslav
Авто: Volvo V70
GSM: +375293773731
Сообщение Vitslav »
У меня вроде бы как один АКБ
Volvo V70 1.6 D 2012
Vitslav
Авто: Volvo V70
GSM: +375293773731
Сообщение Vitslav »
Подскажите пожалуйста что за второе АКБ, где оно расположено и для чего?
GSM: +375296524721
Сообщение Yukon »
Vitslav, вот твоя кнопка на панели
Vitslav
Авто: Volvo V70
GSM: +375293773731
Сообщение Vitslav »
А за что эта кнопка ещё отвечает или только отключает функцию старт-стоп?
