в теории то и передние и задние одинаковые, могут отличаться длинной проводов.
Мелкие вопросы XC90
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
prometey1982
- GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Не знаю как на Денсо (который стоит на 3.2), а на Боше передние лямбды широкополосные, а задние узкополосные. Передние нужны для коррекции состава смеси во всем диапазоне, а задние только для контроля состояния катализатора и передних лямбд. Так что тут теория (которая была верна для старых машин евро-2) и практика сильно разошлись. Думаю, что в Денсо ситуация аналогичная.Yukon писал(а): 09.07.2024 13:30 в теории то и передние и задние одинаковые, могут отличаться длинной проводов.
drive2
drive2
Юра Вольво
- Авто: ХС90
- GSM: 1472984
Мелкие вопросы XC90
Поменял задние колодки, диски, ремкоплект супортов. При повороте налево при отпускании тормоза какойто скрип. Говорят такие колодки. Колодки АТЕ. что это?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
а скрип с какой стороны?Юра Вольво писал(а): 13.07.2024 15:16 Поменял задние колодки, диски, ремкоплект супортов. При повороте налево при отпускании тормоза какойто скрип. Говорят такие колодки. Колодки АТЕ. что это?
Юра Вольво
- Авто: ХС90
- GSM: 1472984
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Мелкие вопросы XC90
Это конечно полный звиздец разбираться в звуках по тексту...))).
Но колодки пищат. Скрип скорее связан с суппортом и его переборкой/установкой.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Мелкие вопросы XC90
Коллеги. Такая проблема, иногда, уже когда машина в движении, перестает нажиматься клавиша на селекторе передач. Можно поймать положение и надавить сильнее, и она продавливается. Даже не понимаю, это чисто механическая причина? Сама клавиша заедает или всё же соленоид чудит?
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Ну ты странный вообще то, а зачем ты ее нажимаешь во время движения? Эта клавиша и не должна нажиматься, ее предназначение чтобы ты не смог включить во время движения заднюю или паркинг! Перевод:W@dim писал(а): 19.07.2024 10:15 Коллеги. Такая проблема, иногда, уже когда машина в движении, перестает нажиматься клавиша на селекторе передач. Можно поймать положение и надавить сильнее, и она продавливается. Даже не понимаю, это чисто механическая причина? Сама клавиша заедает или всё же соленоид чудит?
Блокиратор селектора передач
Селектор передач всегда можно свободно перемещать.
между N и D. Другие позиции
запирается защелкой, которая открывается вместе с
кнопку блокировки на селекторе передач.
Одним нажатием на кнопку блокировки вы
можно переместить рычаг вперед или назад
между положениями передач N, R и P.
Мелкие вопросы XC90
Так она и на парковке не нажимается. Сегодня дро...ся три минуты. Потом раз... и отпустило. Что это было?
Проблем в том, что кроме как нейтраль и Драйв не включить,и ключ не вынуть... Нехорошо это. И все чаще и чаще. И начинается именно в движении.
Aidar
- Авто: xc-90, 2,4 д 2012
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
Мелкие вопросы XC90
Добрый день ! Вопрос по шинам, обычно ставил 235 /65 17, а тут предлагают 225/60/17.... не будет ли проблем у меня с этими шинами ? диск стандартный вольвовский на 17
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Yukon
- GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
проблем не будет, но колесо будет меньше по диаметру на 3.5 см., что визуально будет очень заметно, тем более в большой арке кроссовера.Aidar писал(а): 22.07.2024 13:15 Добрый день ! Вопрос по шинам, обычно ставил 235 /65 17, а тут предлагают 225/60/17.... не будет ли проблем у меня с этими шинами ? диск стандартный вольвовский на 17
с учетом того что спидометр завышает показания около 5 км/ч, то на меньших шинах погрешность будет еще больше!
Aidar
- GSM: 89869069622
- Skype: ahazieff
Мелкие вопросы XC90
Yukon,
БлагоДарю. Очень помог.
А то я аж посЕдел второй раз. На горном серпантине, дорого только для одной машины, развернутся ну никак, только вверх...тут площадка ...и на тебе - переключится не могу... а потом прошло само собой. А потом опять...
Пошел клеить.
Пошел клеить.
Владимир_1969
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +375447615456
- № клубной карты: 1969
Мелкие вопросы XC90
Доброе утро. Друзья подскажите кто нибудь ставил на вольво хс90 2011 г 3.2 бензин универсальный катализатор. Если ставил как ведёт себя машина? Надо ли шить и размер ката. У меня стоят круглые, а продают овальные и говорят, что подходят.
Мелкие вопросы XC90
Кто знает хороший сервис. Хочу на V8 свою сделать, заказать среднюю банку глушителя. Из новых запчастей ничего подходящего нет. Из не нового- у самого такое. Кто изготавливает такое?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Мелкие вопросы XC90
5000 км нержавеющей трубы израсходовано за 10 лет. На 2000 выхлопных системы, для более чем 500 клиентов. Серьёзные ребята.
Просто автолюбитель.
Владимир_1969
- Авто: Volvo xc90
Мелкие вопросы XC90
Друзья так что никто не ставил универсальный кат на двигатель 3.2 в замен штатного.
