Замена опорного поворотного подшипника.
bav62
- Авто: V70 1
- GSM: +79216315967
При поворотах руля в крайние положения справа от стойки раздаются
пружинящие щелчки.
Руль самостоятельно возвращается в прямолинейное положение.
Думаю пришел конец опорному подшипнику.
Вопрос:
- не пойму где он на схеме? (№3 ?)
https://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path= ... qfnaLcWhkx
- меняется только подшипник или что то еще ? (№7?)
- какие подводные камни?
пружинящие щелчки.
Вопрос:
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Верно, номер 3. Часто вместе с ним меняют подушку 7 и по необходимости пыльники 10-14.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Ну так для чего тогда на сайте слева есть описание позиций? Под номером 3 конкретно написано - опорная пластина. копируем номер и забиваем в гугл-поиск (вот например) https://auto1.by/avtozapchasti/podveska ... ora/996494bav62 писал(а): 27.07.2024 22:40 При поворотах руля в крайние положения справа от стойки раздаются
пружинящие щелчки.
Вопрос:
при замене желательно менять все что подлежит замене (смотреть по состоянию): пружина, опорная чашка пружины, отбойник амортизатора, пыльник, амотризаторная стойка.
- Yukon
TokRa, пока я тут рисовал ответ ты уже подсуетился )))
- Yukon
bav62, на будущее, задавая вопросы желательно указывать год выпуска авто, двигатель и пр., а лучше указать в профиле.
bav62
- Авто: V70 1
- GSM: +79216315967
Так пластина, а не подшипник. Поэтому и уточняю.Ну так для чего тогда на сайте слева есть описание позиций? Под номером 3 конкретно написано - опорная пластина.
Какая гайка пружину держит?
Я так понимаю что для замены подшипника пружину сжимать не надо, а подушки - надо ?
- Yukon
Все держит одна гайка, которая наворачивается на шток амортизатора, перед тем как откручивать эту гайку необходимо сжать пружину.bav62 писал(а): 01.08.2024 14:00 Какая гайка пружину держит?
bav62
- Авто: V70 1
- GSM: +79216315967
- sant
- GSM: 29сем6019два8
bav62, лучше струбцины причем нормальные, а то потом придется еще и травмотолога с хирургом поискать
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Стойка снимается на вывешенной машине, соответственно пружина уже разжата и пытаться её скрутить чем-то - говно идея, как и на стоячей. Может лопнуть и выскочить при снятии контргайки, а самое главное, не станет обратно.
- Yukon
Самое главное что может по зубам дать! )))
bav62
- Авто: V70 1
- GSM: +79216315967
Я в курсе. С пружинами знаком.
А начиналось все когда струбцины были экзотика, да про них особо и не знали.
Делали хомуты из проволоки и закручивали петлю на ней до нужного сжатия пружины.
По окончании работ проволока разрезалась.
Вот и теперь струбцин нет а проволоки 300 метров есть
bav62
- Авто: V70 1
- GSM: +79216315967
Как фиксируем развал для установки стойки на место.
( Стенд это понятно.)
- Yukon
Развал не регулируется, заложен конструктивно. Если ушел развал, надо менять стойку, это если не было ДТП.bav62 писал(а): 04.08.2024 14:45 Как фиксируем развал для установки стойки на место.
bav62
- Авто: V70 1
- GSM: +79216315967
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
И с каких это пор развал не регулируется?Это же не задняя ось
- Yukon
И чем ты его будешь регулировать? Сзади как раз таки все регулируется.
- hottabyc
- GSM: ---------
Два болта крепления стойки к поворотному кулаку,как и на многих машинах.А вот как ты на задней оси развал отрегулируешь, не колхозя ,очень интересно.Заводом предусмотрено только регулировка схожения задних колёс
Последний раз редактировалось hottabyc 25.08.2024 12:48, всего редактировалось 1 раз.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Это стандартный бюджетный однорычажный макферсон. Развал в таком не регулируется. Если только отверстие под один болт в стойке амортизатора не сделать овальным.
Проходил на своей, когда после ДТП колесо стало раком и жрало резину.
Просто автолюбитель.
- hottabyc
- GSM: ---------
Не спорю,после аварии может и не отрегулируешь .А вот подогнать под допуски легко.Там много и не надо -1°+1°.И сбивается этот допуск при снятии стойки с кулака очень даже.
