Xc90 2007 3.2 бензин не запускается
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
Здравствуйте, в наличии xc90 2007г, 3,2 бензин, проблема такая авто не запускается, по обд было 2 ошибки, а именно "дад" и на датчик давление рампы, но при этих ошибок авто запуталась и глохла, а потом и вовсе перестал запускается, "дад" поменял не заводится, проверил рампу, реально нет давление да какое давление бензна нет, но думаю насосу хана, но при этом начал с фильтра ну и за одно проверил дует насос или нет, качает причём хорошо, поменял фильтр проверил рампу давление норм, по obd ошибок сейчас нет вообще от слово совсем и это странно, но авто не заводится. Народ помогите куда капать это первая вольво у меня, пользуюсь
2 года нечего подобного не было да и вообще нечего серьёзного не было, отагнал бы в сервис да ближайшие 200км. Спасибо
Последний раз редактировалось kossstik 17.09.2024 16:20, всего редактировалось 1 раз.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Бензин достаточно прост.
Топливо, воздух, искра.
То, что вам кажется, что есть давление топлива, не значит, что оно достаточно для форсунок.
Какое давление топлива в цифрах?
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
Если бы давление было бы не нормальное то датчик давления сразу выдал бы ошибку, как это и было до замены топливного фильтра, как только был заменён фильтр ошибка пропала. По поводу какое давление незнаю не мерил да и нечем. Вечером пробовал завести схватывает, но не заводится до этого даже и не схватывала, незнаю в чём проблема
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
так какое давление по датчику? Елм-ка показывает.. 400 кPа абсолютного там должно быть точно.kossstik писал(а): 17.09.2024 22:32 Если бы давление было бы не нормальное то датчик давления сразу выдал бы ошибку, как это и было до замены топливного фильтра, как только был заменён фильтр ошибка пропала. По поводу какое давление незнаю не мерил да и нечем. Вечером пробовал завести схватывает, но не заводится до этого даже и не схватывала, незнаю в чём проблема
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
0
Последний раз редактировалось kossstik 18.09.2024 11:07, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
0
Последний раз редактировалось kossstik 18.09.2024 11:08, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
Утро показания на obd и показывает давление топлива "0", посмотрел на рампе физически в рампе нет бензина вообще и не накачивает, походу это всё таки насос, как назло вчера сиденья скинул добрался до насоса в этоги тот работает, давление появилось (надо было посмотреть какое) не заводится, вкрутил свечу нет искры, ладно думаю это уже другая проблема соберу обратно салон насос же работает, после того как собрал попробовал зависти начала схватывать, значит искра есть, что делать куда капать авто просто на ровном месте начала сходить сумма, и проблема, что рядом нет норм мастеров, есть те которые могут ваз отремонтировать
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
Насос работает
снял шланг с фильтра зажигания повернул, напор влупил аж порог до переднего колеса сырой, так почему в рампу не качает???????
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
Я могу ошибаться, а может виновником быть обратный клапан если он в ней вообще есть это же обычный атм, насос работает постоянно
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
Да уже понятно, что насос отрыгнул, потому что через мониторинг в обд давление показывает "0", уже разобрал салон благо есть гайковёрт, вот теперь думаю как сам насос открутить
- Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
- GSM: +375293379274
Кусок сантехнической трубы, на ней напиливаешь насечки и вперёд. Можешь ещё молотком и зубилом каким по гайке постучать, но лопасти ломаются.
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Из жизненого примера- двое суток колупали Пассат брата... Заглох и не заводился. Даже поменяли насос. Вот только ремень ГРМ у него порвался... Проверьте это?
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
Здравствуйте, насос поменял, толку ноль, давление в рампе, как небыло так и нет от слово совсем, с фильтра шланг снимаешь бензин есть насос качает, а в рампе нет, куда насос его качает понять не могу после фильтра. Насчёт ремня грм спасибо конечно за подсказку, но в двс 3.2 цепь
- Авто: Volvo xc90
- GSM: +79634855071
Уточнить, что был установлен конкретно новый насос тоисть сам мотор а не полностью всё в сборе. Проверить давление к сожалению нечем, авто схватывает, но не запускается
Иди по всей магистрали. Может трубка замята, или еще какая проблема. После фильтра топливо течет?kossstik писал(а): 22.10.2024 08:33 с фильтра шланг снимаешь бензин есть насос качает, а в рампе нет, куда насос его качает понять не могу после фильтра.
