Гул или вой на скорости 60 км/ч
Avenger86
- Авто: Volvo S60
- GSM: +79210924732
Всем привет!
S60 2006г 170 сил B5244S AW55-50/51SN
После замены ВКГ стал замечать ( может он был и ранее) гул или вой на скорости около 60 км/ч. при 1500-2500 оборотах. если педаль отпустить - вой пропадает, нажимаем - опять появляется, такое впечатление, что он только на работающей в этот момент передаче, так как на более высокой и низких скоростях его не слышно.
Кто-то сказал, что это болезнь коробки, и у многих есть такой вой.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Нужно ли срочно нести АКПП в ремонт?
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Avenger86, а тебя не наводит на мысли что это случилоь
Достань щуп и проверь будет вой или нет.Avenger86 писал(а): 19.10.2024 17:51 После замены ВКГ стал замечать ( может он был и ранее) гул или вой на скорости около 60 км/ч
Avenger86
- Авто: Volvo S60
- GSM: +79210924732
Было бы так, еслиб выло на всех передачах, а так только на одной, и на холостых не слышно такого звука
Avenger86
- Авто: Volvo S60
- GSM: +79210924732
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Нет такой болезни. Кто такое сказал. В коробке за передачи отвечают пакеты фрикционов. Они не воют. Шестерни там общие на все передачи. Выла бы на всех.Avenger86 писал(а): 19.10.2024 17:51 Кто-то сказал, что это болезнь коробки, и у многих есть такой вой.
Avenger86
- Авто: Volvo S60
- GSM: +79210924732
что тогда может выть?W@dim писал(а): 24.10.2024 09:38 Нет такой болезни. Кто такое сказал. В коробке за передачи отвечают пакеты фрикционов. Они не воют. Шестерни там общие на все передачи. Выла бы на всех.
Вот тут можно расслышать гул. Есть рев мотора, а есть частотой повыше гкл при нажатии на педаль.
А
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
А что ещё делали вместе с вкг? И что в вашем понимании замена вкг? Просто патрубка или с разборкой и заменой бачка, втулки и прочего?
Avenger86
- Авто: Volvo S60
- GSM: +79210924732
Меняли сам маслоотделитель и все трубки, меняли ГРМ, помпу, масло в моторе и фильтр, передние рычаги, правый привод, сальник привода, меняли генератор на БУ но в рабочем состоянии.
На повторном визите сказали, что воет обгонная генератора, клинит компрессор кондея и может накрывается дроссель. Потом я обнаружил, что партубок датчика абс. давления треснул, поменял на новый - перестали проседать сильно обороты на торможении и глохнуть при включенном кондее, щас жду момента махнуть клапан EVAP - так как по нему ошибка.
ВОт прайс от этих деятелей:
Последний раз редактировалось Avenger86 27.10.2024 18:09, всего редактировалось 1 раз.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Я так и думал)). У вас треть машины разобрали, а вы только про вкг написали. Плюс уже есть диагноз.
Собственно что ещё?
Ехать на этот же сервис и перепроверять, что не так собрали. Начиная от ГРМ и роликов, заканчивая полуосью.
Обгонная генератора вполне имеет право на жизнь. Клин порвет нафиг ремень с дальнейшими приключениями. Дроссель проявится оборотами.
Собственно что ещё?
Avenger86
- Авто: Volvo S60
- GSM: +79210924732
Я ездил. Я не верю, что вот так одновременно, и именно после ремонта, отъехал компрессор кондея и дроссель, которые до этого работали хорошо. Тем более потом я ездил в другое место - проверяли компрессор, там сказали, что все ок с ним. Обгонная генератора была купленя новая и превезена на ребилд, о чем было сказано, но им виднее, они решили оставить старую, которая хорошая, а потом вдруг через 100 км оказалось, что она стала гудеть.
- Yukon
Ну так в чем проблема скинуть приводной ремень и проехать.Avenger86 писал(а): 30.10.2024 10:15 Обгонная генератора была купленя новая и превезена на ребилд, о чем было сказано, но им виднее, они решили оставить старую, которая хорошая, а потом вдруг через 100 км оказалось, что она стала гудеть.
