АКПП s40v2 2.4 пинает
Mihal_BLR
Авто: VOLVO S40 v2
GSM: 375445837367
Сообщение Mihal_BLR »
Всем доброго,владею S40 v2 2005 год,2.4
Акпп стала пинать при сбросе со 2 на 1,особенно чувствуется при торможении.Утром еду на работу грею авто,проезжаю 30-40 км,все нормально,еду с работы и проехав такое же расстояние появляется этот пинок.В чем причина?Подскажите пожалуйста кто сталкивался
Пробуйте менять масло пару раз. Продлит агонию.
А вообще - ремонт. Или замена на б/у. Дешевле чем ремонт.
Mihal_BLR
Авто: VOLVO S40 v2
GSM: 375445837367
Спасибо за информацию,кстати эта история случилась как раз после частичной замены масла,менял 2000 назад
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Mihal_BLR писал(а): 30.10.2024 17:32 Спасибо за информацию,кстати эта история случилась как раз после частичной замены масла,менял 2000 назад
Обнули счётчик окисления и снеси адаптацию
Mihal_BLR писал(а): 30.10.2024 17:32 менял 2000 назад
Поменяй еще раз. Если поможет- еще поживет. Но может и помереть сразу. В любом случае замена/ремонт или сейчас или потом.
При замене пробуйте выставить уровень по мах или даже немного выше.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение benSheman »
Mihal_BLR писал(а): 29.10.2024 21:24 Всем доброго,владею S40 v2 2005 год,2.4
Если этот "пинок" не похож на удар Камаза в зад, то она будет еще очень долго так ездить.
У меня было когда-то такое на горячую, особенно летом.
Mihal_BLR
Авто: VOLVO S40 v2
GSM: 375445837367
Зорка писал(а): 30.10.2024 21:59 Обнули счётчик окисления и снеси адаптацию
Кстати советовал тоже самое предыдущий владелец,но после замены я поинтерисовался в сервисе,сказали "типо ненужно"
W@dim писал(а): 31.10.2024 10:45 Поменяй еще раз. Если поможет- еще поживет. Но может и помереть сразу. В любом случае замена/ремонт или сейчас или потом.
Ну вот забрал авто сегодня,произвели замену масла еще раз,вроде как помягче стало,или самовнушение :D
