Volvo s40 2007 год не горит ближний свет правый
Voodoo
Авто: Volvo s40 2007 год
GSM: 80336633970
Сообщение Voodoo »
Стоять адаптивный би ксенон , ближний свет на одной фаре живет своей жизнью . Ошибка ближнего света фары . Менял лампы местами ( рабочая ) подкидывал блок розжига не сработало , контакты чистые . Подскажите может кто связывался . Минск
-DRON-
Авто: VOLVO S40 II
GSM: 80336271450
Сообщение -DRON- »
Здравствуйте) была похожая проблема, ближний правый ксенон жил своей жизнью, проделывал всё что и вы, но увы) пока не добрался до предохронов под бардачком, были чуть с окисью, но целые) почистил средством для очистки контактов и все :ok:
Voodoo
GSM: 80336633970
Сообщение Voodoo »
Хммм , звучит хорошо ) а какие именно там предохранители ? В интернете не нашел ничего по ближнему свету якобы есть только реле
Номера можно если помните?)
Voodoo
GSM: 80336633970
Сообщение Voodoo »
-DRON-, а какой именно предохранитель мне искать по счету ?
GSM: +375296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Voodoo писал(а): 20.07.2023 20:28 -DRON-, а какой именно предохранитель мне искать по счету ?
нет там предохранителей на ближний свет! Все управление осуществляется блоком СЕМ, ищите проблему там.
Voodoo
GSM: 80336633970
Сообщение Voodoo »
Вот это похоже на правду , буду смотреть реле . Спасибо :yahoo: :yahoo:
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Ехать к АндрейКе или doublebug, искать в партнерах
Esqiwer
Авто: Volvo v40
GSM: +375295842425
Сообщение Esqiwer »
Вольво в40 2001 года
Аналогичная проблема,предохранители смотрел,все целые,провода звонил,питание идёт,а лампочка раз,через раз загорается
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Esqiwer писал(а): 23.07.2023 16:58 Вольво в40 2001 года
Проблема у Вас совсем другая, т.к. машины очень разные.
Фары галоген? Заменить лампочки, потом цоколя. Ксенон? Блок розжига.
Voodoo
GSM: 80336633970
Сообщение Voodoo »
TokRa, почему же сразу блок розжига , нужно же узнать причину а не покупать блок на абум за космические деньги 🤔
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Voodoo писал(а): 23.07.2023 18:21 TokRa, почему же сразу блок розжига , нужно же узнать причину а не покупать блок на абум за космические деньги 🤔
Ну отвечал я другому человеку как бы, там цитата. И это разные машину, пофигу, что индекс 40 у обоих, повторяю.
Про покупать я тоже не писал. Написано куда копать, если ксенон и остальное проверили, а там подкинуть местами, паять его, прозвонить, купить б/у, купить новый - каждый сам решит.
Тем более вангую там просто галоген и проблема в фишке или лампочке.
Esqiwer
Авто: Volvo v40
GSM: +375295842425
Сообщение Esqiwer »
TokRa,
Лампочки поменял,фары простые,без галогена
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Esqiwer писал(а): 23.07.2023 19:32 TokRa,
Простые и есть галоген.
Тогда, если действительно вся цепь целая и питание приходит, менять цоколь и если нет, искать, где при езде перебивается провод. Грубо говоря включить и идти по всей проводке.
Там простая система: выключатель, пред, проводка, цоколь, лампочка.
gemballa-_-13
Авто: Volvo C70
GSM: 610317113
Сообщение gemballa-_-13 »
Та же проблема у меня… где стоят реле на ксенон?
gemballa-_-13
Авто: Volvo C70
GSM: 610317113
Voodoo писал(а): 20.07.2023 11:02 Стоять адаптивный би ксенон , ближний свет на одной фаре живет своей жизнью . Ошибка ближнего света фары . Менял лампы местами ( рабочая ) подкидывал блок розжига не сработало , контакты чистые . Подскажите может кто связывался . Минск
Та же проблема, если нашел что, отпишись
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Помимо ламп и блоков розжига не забывайте проверить датчики положения кузова, которые собственно и дают сигнал фарам для корректировки
