S80 g2 дым
- Авто: Volvo
- GSM: +375333262821
S80 g2 дым
Доброго времени всем, менял аморты передние, откручивал рычаг, стойку, и датчик с обоих сторон, который в цапфу лезет. После замены запускаю двигатель, а он не алло, дым где-то за двиглом пошёл, стратер покашлял как дед, ошибок на приборке нет. Что может быть, если проводку не трогали, акум 13.8 даёт, неужели за 2 дня провисания на подъёмнике стартер полетел?
3.2 авд. Всем спасибо!
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
S80 g2 дым
Ну я бы начал с проверки массового провода с кузова на двигатель, так же проверил бы надежность крепления клемм на стартере. Надеюсь на аккумуляторе вы проверили.Denis1506 писал(а): 20.12.2024 18:36 Доброго времени всем, менял аморты передние, откручивал рычаг, стойку, и датчик с обоих сторон, который в цапфу лезет. После замены запускаю двигатель, а он не алло, дым где-то за двиглом пошёл, стратер покашлял как дед, ошибок на приборке нет. Что может быть, если проводку не трогали, акум 13.8 даёт, неужели за 2 дня провисания на подъёмнике стартер полетел?
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
S80 g2 дым
Denis1506, осмелюсь предполоить,что при разных действиях-было нарушено соединение двигателя с массой.В момент старта массу обеспечиваали тонкие проводники соединяющие навеску двигателя с минусом аккума.При включении стартера тонкие проводники перегрелись и задымили.Провести ревизию соединения двигателя с кузовом.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
S80 g2 дым
сурма леонид, Приветствую вас, уважаемый. Рад видеть в здравии.
ТС, прости, давно Леонида не было слыхать.
- сурма леонид
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
S80 g2 дым
Взаимно !
S80 g2 дым
А я думаю, наоборот зажали провод плюсовой на массу.
