АКПП AW50-42 между первой и второй шкряб или стук
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
Всем привет!
Искал на форуме похожую проблему - не нашел, так-что прошу не ругаться, что открываю новую тему по АКПП. Если где-то уже было извиняюсь и прошу направить:-)))
Последние недели мучает один звук.
Выглядит это так: заводим авто, начинаем движение, при ПЕРВОМ переключении с первой на вторую ТОЛЬКО ОДИН РАЗ слышен такой "шкряб, но ближе к стуку". Далее катаемся и звук не повторяется. Глушим авто, идем в магазин, приходим, заводим, начинаем движение и..... опа опять ТОЛЬКО ОДИН РАЗ и только первое переключение с первой на вторую. И так далее....Кстати, иногда звук запаздывает за переключением на пол секунды (как мне кажется).
Что-бы это могло-бы быть? Может у кого было что-то похожее? Начинаю волноваться.....
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
подушки позырить
No smoking gun was found...
Andrej75
HaMMeR писал(а):подушки позырить
была такая мысля, но какого стук только один раз после запуска двигателя? Получается завел, переключился - подушка стукнула и заняла какое-то свое положение, заглушил - подушка опять брыкнулась и заняло другое положение?
Или на первой и второй самая большая нагрузка, вот она и грукает? Если так, то почему только ОДИН раз?
Бывает когда медленное едешь в пробке, начинаешь тормозить и почти остановился но еще не полностью (практически 1-2 км/ч), то подтряхивает силовой агрегат, НО ничего не стучит....
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
попробуй разогнаться быстро до второй, потом пускаешь газ и тормозишь двиглом,пока не включит первую. потом резко газ
PigPog
Сообщение PigPog »
HaMMeR, И что должно произойти?
PS Верхнюю подушку(опору) можно не смотреть, у меня уже неделю новая, тоже бздынь присутствует.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну повторится или нет
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
подобная жалоба была когда-то
Если гвук похож на выпрямляющуюся пружину, то это стартер
Звук будет только один раз после запуска авто примерно на от 20 до 30-35 км в час
Andrej75
PigPog писал(а):HaMMeR, И что должно произойти?
Верхняя опора у меня тоже две недели новая. Если найдешь причину раньше меня - отпишись пожалуйста. Если я найду раньше - я отпишусь.
buyan писал(а):подобная жалоба была когда-то
Кстати может и похож. А не помнишь, что там было со стартером?
HaMMeR писал(а):попробуй разогнаться быстро до второй, потом пускаешь газ и тормозишь двиглом,пока не включит первую. потом резко газ
Завтра попробую, посмотрим что будет, но чувствую - второй раз звука небудет.....
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Andrej75 писал(а):Кстати может и похож. А не помнишь, что там было со стартером?
да ничего со стартером не было, это нормальная работа
Добавлено спустя 50 секунд:
и у меня такое происходит
Pavel Zen
Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
№ клубной карты: 18
Сообщение Pavel Zen »
вот и у меня есть такое, только звук больше похож как будто на люк колесом наехал, и он звякнул.
тоже с первой на вторую, и только один раз. Если остановиться вообще, включить P, затем опять поехать, то ничего не повторяется. Только если заглушить двигатель.
Люди делятся на две категории: первая катит мир, а вторая бежит рядом и кричит - "Куда катится этот мир!!! Куда катится этот мир!!!"
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Ну скептики, говорю стартер.
Andrej75
buyan писал(а):Ну скептики, говорю стартер.
Спасибо тебе, buyan, хоть успокоил. Но все-таки раньше такого не было.... вот и запереживался, да тут еще вокруг стращают про АКПП.
А кстати, сравнение звука с наездом на люк даже более подходящее.
Pavel Zen
№ клубной карты: 18
Ну а сделать то что можно, чтобы не звякал так?
Andrej75
само пройдет.... когда что-нить отвалится :crazy:
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Andrej75 писал(а):Но все-таки раньше такого не было.... вот и запереживался, да тут еще вокруг стращают про АКПП.
за акпп 50-42 нечего переживать, при нормальном и своевременном обслуживании ходит гораздо дольше чем движки. В отличие от менее надежной 55
Andrej75
buyan, бум надеяться
Вернуться в «S80 (-07)»
