ABS TPC City Safety на дисплее появляются и исчезают.
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
К сожалению нет. Датчика у ОД в наличии не было. Замена была рекомендована при повторении проблемы. Что интересно, при тестовой поездке с подключенным компутером все датчики показывали одинаковую скорость, что позволяет предположить их рабочее состояние!?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Ну как позволяет, если диагностика говорит, что ему хана и проблема вылезла повторно. Ну показали в моменте одинаковое. Тряхнуло на кочке и вылезла ошибка.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
,было подобное на БМВ, решилось чисткой магнитного кольца. Снял датчик и через дырку тоненькой отверткой с тряпочкой почистил кольцо. Не знаю что они там у дилера чистили, может только датчик, а может и совсем ничего не чистили, попробовали датчик достать - не достается, ну и ладно, значит почистили )))
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
Спасибо. Вообщем тактика понятна. Дешёвое - первым:
1/ чистка кольца ABS. Где оно, кстати? Увидеть, достать его можно?
2/ проверка контактов/проводки блок-датчик ABS.
Только как убедиться что/если контакт пропадает ТОЛЬКО на ходу!
3/ замена датчика ABS. Жаль времени дождаться оригинала нет ( или расходятся как горячие пирожки, или надежны и не кто не покупает!?)
4/ замена ступицы и/или только кольца ABS. Если можно найти в завтра в наличии оригинал/OEM а Минске!?
И "...теперь о главном Маша... " доверить это ОД можно? А то я сам не местный, проездом в Питер. Куда ещё обратится не знаю
Прокомментируйте/предложите пожалуйста.
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
...Ну как позволяет, если диагностика говорит, что ему хана и проблема вылезла повторно. Ну показали в моменте одинаковое. Тряхнуло на кочке и вылезла ошибка...
Дак а как же он (датчик) с механическим повреждением 200 км работал? Фантастика!
Да, еще кажется неровная дорога и большая скорость проявляют неисправность....
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
А грязь какого рода была: стружка? песок? пыль?
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
Да, и еще вопрос. В Инструкции по эксплуатации и ремонту упомянуто, что полностью функционал не пропадает, а только на одной оси с неисправным датчиком ABS. Кто-нибудь может прокомментировать?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Ну нужны их номера и искать о магазинам. Например volvosaab.by vodila.by ml-auto.byYury_Avdeev писал(а): 07.02.2025 13:16 3/ замена датчика ABS. Жаль времени дождаться оригинала нет ( или расходятся как горячие пирожки, или надежны и не кто не покупает!?)
https://volvo-club.by/viewforum.php?f=78Yury_Avdeev писал(а): 07.02.2025 13:16 Куда ещё обратится не знаю
Но в субботу мало кто работает, набирайте
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
Вопрос к модератору: а всем клубным СТО одновременно запрос на ремонт не закинуть?
С моим роумингом много не назвонишь! Да и узнать бы сначала кто с моей моделью уже имел опыт подобный.
Не поможете неместному..?
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
Кстати, по количеству и кодам ошибок за последние 4 месяца, см. прикреп, кажется что ошибок слишком много, или Вольво это не ВАГ - для Валюш это норма?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Э
К сожалению нет, напишите им в вайберы. Попробую закинуть несколькимYury_Avdeev писал(а): 07.02.2025 15:45 а всем клубным СТО одновременно запрос на ремонт не закинуть?
У вас ничего сложного с моделью, ей 15 лет, всё уже с большего известно.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Yury_Avdeev, там у тебя все ошибки в основном завязаны на датчик АБС, остальные не активные.
В общем так, звони +375 29 657 - 99 - 07 это новая СТОшка по Volvo открылась в моей деревеньке https://logovo.by/
15 км.от Минска, они сейчас не сильно загружены (я так думаю), может помогут.
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
TokRa, большое спасибо что хоть вы отвечаете.
Дело в том что в семье есть еще Джетта 08 года с которой ну вообще проблемм не было. А Вольво купили из за всеобщее признание одной из самых надежных марок, да и еще самой распродаваемой, что гарантировало большое количество информации и опыта повсеместно: от Европы до стран СНГ. 10 лет эксплуатации показывают , что надежность основана на дорогих запчастях и коротких межсервисных интервалах и ВАГ в этом случае сильно выигрывает!
- TokRa
- Skype: _kelevra_
+375297004420 ватсап
Джейкоб Моторс, готовы вам помочь завтра. Набирайте.
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
Спасибо за совет. Дозвонится не получилось. На сайте Сб, Вс - выходные.Yukon писал(а): 07.02.2025 16:06 Yury_Avdeev, там у тебя все ошибки в основном завязаны на датчик АБС, остальные не активные.
В любом случае ещё раз спасибо!
- Авто: Volvo xc60
- GSM: +79217559313
8-го выехал из Нарочь в Минск с намерением заехать а АвтоОстров забрать заказанный датчик ABS и сним ехать Джейкоб Моторс на замену, в добавок ребята в сервисе заказали ступицу на всякий случай (за что им большое спасибо). Однако в АвтоОстрове датчик привезли не от моей модели, благо я был не далеко, заскочил к ОД убедится в том что ЗЧ оригинал/ОЕМ. Еще раз переговорил с ОД о том что происходит, ведь за весь день ошибок не выскочило, а значит по их рекомендации ничего менять не нужно. В ответ услышал стандартное: оставьте машину на ночь, попробуем разобраться!?. Да и еще узнал что датчик они даже не снимали!!!! До назначенного времени в СТО катался по городу в "надежде" что ошибка снова появится. Однако на момент звонка из СТО, что меня готовы принять, ни ошибки, не датчика не оказалось. В 5 вечера начинать разбирать машину с непонятной проблемой при отсутствии датчика ABS и с необходимостью следующим утром выдвигаться в Питер показалось неразумным. Вернулся в Нарочь, ошибок так и не вылезло! Утром 9 стартанул домой. Где- то через 150 км после перезапуска двигателя вылез весь пакет ошибок! И так и ехал до Острова с "гирляндой". После остановки а Острове, на первых метрах после перезапуска мотора что хрустнуло под днищем ( Haldex?) предупреждения погасли и появились только в Питере при въезде на КАД! По дороге Остров - Питер двигатель не глушил, прилично разгонялся, кочек и ям хватало, но датчик молчал! Или всё таки это не датчик? Да, по дороге проверял температуру ступиц. Дефектная явно должна была себя проявить. Только правый передний диск был чуть теплее остальных, но не критически.
Вот так ребус! Ремонтировать не известно что? При нынешних ценах и доступности ЗЧ? ОД в Минске признался, что за всю их практику ( по компутеру ) на моей модели задних датчиков не меняли! Поэтому видимо их и нет нигде! (это о пирожках).
А Вы говорите с моей маркой всё уже давно понятно!
Может кто подскажет, что же это такое и в каком направлении копать?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Они не меняли. Это не показатель.Yury_Avdeev писал(а): 10.02.2025 11:33 ОД в Минске признался, что за всю их практику ( по компутеру ) на моей модели задних датчиков не меняли!
Судя по симптомам- что то с проводкой и/или электронными блоками.
У меня так было когда "умирал" блок полного привода. Какие только ошибки не выкидывала система...Даже по АКПП.
Диагностируется отключением блоков.
