А как можно самому проверить карданчик? Может вдшкой залить или намочить ветошь маслом моторным и закрутить его на ночь?
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Можно. Но скорее всего клапан в насосе гур. Насос как правило меняется. Не помню, может кто ремонтирует их.
- Sheiv
Мне кажется, что клапан в насосе гур к моей проблеме отношения не имеет. Насколько я понимаю принцип работы этого клапана, это открытие и создание давления при вращении руля в любую сторону. Если клапан клинит, то ты по сути остаёшься без усилителя (как в жигулях). А у меня руль крутится легко, но его изначально закусывает один раз при вращении в правую сторону. Если вращать в лево, то все в норме.
Пробуй изначально устранить причину, если она механическая. И устраняется ВДшкой. Если нет. То разбираться нужно с гидравликой.
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
На рейке есть т.н. "стакан". Это корпус клапана, куда подключаются трубки с ГУРа, куда входит рулевой карданчик итд. У тебя просто критический износ этого "стакана". Если снять, то на внутренней поверхности будут следы выработки от тефлоновых конец.Sheiv писал(а): 13.03.2025 18:15Мне кажется, что клапан в насосе гур к моей проблеме отношения не имеет. Насколько я понимаю принцип работы этого клапана, это открытие и создание давления при вращении руля в любую сторону. Если клапан клинит, то ты по сути остаёшься без усилителя (как в жигулях). А у меня руль крутится легко, но его изначально закусывает один раз при вращении в правую сторону. Если вращать в лево, то все в норме.
Можешь поменять рейку, можешь этот стакан поменять. Можешь скрутить такой стакан с дохлой рейки, загильзовать и поставить, даже рейку снимать не придётся в идеале.
И не лезь в ГУР, у тебя дело 100% не в нём.
Faa
- Авто: 406
- GSM: +375298069367
S60 2011, 1.6 d2, на месте легко вращается, при езде очень тяжёлый, ошибок по эгур нет. Пару дней как владею, пока не пойму это норма и привыкать или что-то не так. Знакомый говорит что все в норме просто тяжёлый как в мерсе руль.
Совсем тяжелый не повернуть?
Faa
- Авто: 406
Сход развал чуть сбит, исправлю, может он еще пока влияет, позже отпишу)
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Нет.
Вопросы по рулевому механизму соответственно, сервонасос, жижа, электрогидравлическая рулевая. Ошибка на приборке абсолютно не обязательно появится.
Еще вопрос, руль всегда тяжелый или по мере увеличения скорости по трассе? Там вроде были варианты изменяемой рейки от скорости.
Не могу сказать, что в мерсе тяжелый руль. Наоборот очень комфортный. Я не заметил проблем. (не по теме, но все же)
Faa
- Авто: 406
На месте легко хоть мизинцем крути, только трогаешься уже дубовый, думал крестовина но закусывала бы и на месте тогда, а тут на любом радиусе вращения одинаково тугой. Стоит снова остановиться и снова лёгкий.TokRa писал(а): 08.04.2025 15:13 Вопросы по рулевому механизму соответственно, сервонасос, жижа, электрогидравлическая рулевая. Ошибка на приборке абсолютно не обязательно появится.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Начните с клубных сервисов, в разделе партнеры. Требуется комп. диагностика и осмотр.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
как мне кажется проблема надуманная, т.к. это нормальная работа электроусилителя руля. Вопрос конечно в том на сколько он становится тугой, для этого надоо сделать сравнительный тест.Faa писал(а): 09.04.2025 17:46 На месте легко хоть мизинцем крути, только трогаешься уже дубовый, думал крестовина но закусывала бы и на месте тогда, а тут на любом радиусе вращения одинаково тугой. Стоит снова остановиться и снова лёгкий.
Пы.Сы. Никогда не обращал внимания на сколько тугой руль в моей машине, ведь когда едешь не приходиться маслать рулем из одного крайнего положения в другое! Ну если вы только не занимаетесь каким скоростным маневрированием, иначе чего рулем туда сюда крутить )))
Faa
- Авто: 406
В настройках нашел опцию, что-то типа усиления руля, было выставлено на максимум, поставил - минимум - вроде как крутится легче)Yukon писал(а): 10.04.2025 09:29 как мне кажется проблема надуманная, т.к. это нормальная работа электроусилителя руля. Вопрос конечно в том на сколько он становится тугой, для этого надоо сделать сравнительный тест.
Сделал сход, приговорили обе шаровые, покурил форумы, и тут жаба пришла душить, буду определяться с рычагами. По железным рычагам не знаю встанут ли или нет, ксенона нет, крепление должно быть не задействовано, но чтото не пойму, датчик там какойто еще и для него крепление приваривать на железные рычаги нужно? или плюнуть и купить MEYLE, благо есть человек, сможет взять за бугра парочку, да и стоят они там два как у нас один.
- SkU4
- Авто: Volvo S60 2.4, 2004
- GSM: 375292090720
- Skype: s.skubach
Всем привет! Посоветуйте у кого можно починить блок сирены сигнализации?
- victor.M
- Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
- GSM: 2285326
Хорошего Всем дня. Подскажите кто у нас занимается ремонтом редукторов. В частности интересует ремонт редуктора на ХС70 2008г. и сколько это будет стоить.
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Всем привет! Помогите решить головоломку.
Xc70 2005, колеса r17 225×55, добиваю где-то 3ий сезон и меняю. В передней подвеске заменены обе шаровые, сайлентблоки рычагов, обе стойки стабилизатора и стабилизатор (стабилизатор оригинальный востановленный), сделан развал.
После всего этого, при полном вывороте руля колесо трёт по стабилизатору с двух сторон. Старый стаб не терло, менял его один раз на б/у.
У кого какие соображения, в чем может быть причина? Передний стабилизатор вроде бы один на всех без вариантов.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Заменить ограничитель выворота на рычаге, пластиковые накладки на двух болтах. Они подбираются по вину, разные.
Поставить штатный размер, а не "ездил и было норм". Вопросы снимутся.
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
Ограничители
- Ar4i
На рычагах нет отверстий для них, и на цапфе должен быть упор отлитый, который будет упирается в них, а его нет.
На s80 помню было так.
Штатный размер r17 235/55 стоит 225/55.
а чем не аргумент "10 лет езжу и все норм было"?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
