Здравствуйте может может кто помочь где и как искать решение проблемы. Автомобиль Volvo v50 2008г.в 2.0 дизель. Коптит про наборе оборотов. На 1,2,3 редко и только если дать газ в пол то пока набирает скорость сильно коптит. На 4,5,6 коптит как только включаешь передачу и разгоняешь и потом перестает коптить. В машине вырезан дпф (фильтр сажи). Отдал в сервис и сказали что инжектора плохо работают отдал на регенерацию все 4 штуки. И после как и думал проблема не исчезла. Отдал обратно и проверили еще раз и сказали что двигатель не герметичен и когда берет воздух то много уходит и нужно поменять резинки и тд. Что бы было нужное количество воздуха. Я сказал что пока не нужно (так как доверия после дорогой регенерации мало)
И договорились что вернусь через месяц и они на это время заслепят егр. Без егр стало хуже и при большой скорости стало выбивать ошибку мотор систем. Но ничего вроде не меняется.
Мощность имеется и набирает скорость нормально это точно не пропало. Помогите пожалуйста может кто сталкивался и может помочь.
Коптит Volvo v50 2008 2.0 дизель
leonidhanjr
- Авто: Volvo v50
- GSM: +48696829449
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Ну правильно вам сказали - смотрите все резиновые патрубки которые после турбины, где то есть утечка воздуха. есть такое приспособление называется дымогенератор - дуют дымом во впуск и где дырка там дым выходит.leonidhanjr писал(а): 08.05.2025 11:30 Отдал обратно и проверили еще раз и сказали что двигатель не герметичен и когда берет воздух то много уходит и нужно поменять резинки и тд. Что бы было нужное количество воздуха.
Soda
- Авто: Volvo v50
- GSM: +7 725543
Зделай тест на дымогенераторе и все станет ясно.У тебя гдето уходит воздух после турбины,черный дым это плахая смесь воздух-топливо
leonidhanjr
- Авто: Volvo v50
- GSM: +48696829449
Soda писал(а): 08.05.2025 13:53 Зделай тест на дымогенераторе и все станет ясно.У тебя гдето уходит воздух после турбины,черный дым это плахая смесь воздух-топливо
Именно после этого теста мне и сказали про резинки.
leonidhanjr
- Авто: Volvo v50
- GSM: +48696829449
Спасибо и вам. После этого теста мне и сказали что есть утечки воздуха. Значит буду делать спасибо. Как сделаю то отпишу результат.Yukon писал(а): 08.05.2025 13:26 Ну правильно вам сказали - смотрите все резиновые патрубки которые после турбины, где то есть утечка воздуха. есть такое приспособление называется дымогенератор - дуют дымом во впуск и где дырка там дым выходит.
Soda
- Авто: Volvo v50
- GSM: +7 725543
Сказали что есть утечка воздуха но несказали где? А ты не интересовалса у них где эта утечка в каком месте?
leonidhanjr
- Авто: Volvo v50
- GSM: +48696829449
Показал гдето 3-4 места где проходит дым. И сказал что там нужно заменить резинку и главную пластикувую (воздухозаборник).Soda писал(а): 08.05.2025 20:01 Сказали что есть утечка воздуха но несказали где? А ты не интересовалса у них где эта утечка в каком месте?
