Троит и глохнет
MaxPlat
- Авто: Вольво 460
- GSM: +375255388423
Троит и глохнет
Парни помогите пожалуйста
Ситуация такая что при заводке обороты плавают и на холостом от 1000 до 500 и глохнет , на хх даешь газ сначала обороты падают потом поднимаются и плавают потом глохнет , на прогретую бывает не глохнет но обороты плавают, но бывает что и на прогретую про езде скидываешь в нейтралку пытается выровнять обороты но не получается и глохнет , что это может быть ?? ( рхх менял толку ноль, двигатель b18ep)
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Троит и глохнет
Наверное надо ехать на диагностику
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Троит и глохнет
MaxPlat, Самое вероятное, что сможете найти сами- подсос воздуха. Ищите, шевелите трубки, патрубки, датчики. Расходомер воздуха тоже посмотреть бы (промыть струей жидкости для чистки карбюраторов, но есть вероятность, что датчик умрет окончательно).
А за остальным - в сервис или в гаражи, кто хоть как то знает эти моторы.
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Троит и глохнет
Плавают обороты потому что мотор пытается найти рабочие, троит из-за проблем смеси или воспламенения.
Причины на бензине три:
Искра - свечи, трамплер, провода.
Топливо - насос, форсунки, топливная.
Воздух - подсос, расходомер, заслонка.
Я бы начал как и говорит Вадим, с подсоса, потом весь возлух, заслонка, проверить давление топлива.
Где искать сервис по ним я даже не знаю, наши не возьмут.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Троит и глохнет
По этим машинам бы книжку приобрести, без шуток, или хотя бы на https://www.elcats.ru/volvo изучить схемы систем.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Троит и глохнет
А расходомер на холостой влияет? У меня когда он мхом зарос и мотор вообще не раскручивался, заводилась без проблем и холостой был в норме.
Просто автолюбитель.
Троит и глохнет
Если о вообще не живой, то его показания исключаются. Просто жрать будет. А если он то потухнет-то погаснет, то вот тут может быть проблема.
- TokRa
- Skype: _kelevra_
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Троит и глохнет
Ну колодка самодиагностики со светодиодом есть
Последний раз редактировалось serg. 14.08.2025 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Vladik
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Троит и глохнет
А она там есть - блинккоды
А расходомера на такой машине с b18ep вообще нет, там MAP-сенсор.
Народ, топикстартеру решение вообще не интересно, он вкинул одно и то же сообщение на нескольких разных форумах и пропал без вести, возможно даже что-нить сам в своей машинке обнаружил.
