После отключения аккамулятора глохнет на холостых
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):Народ, подскажите, система EVAP влияет на двигатель? Точнее её отсутствие...
Ну, если она покоцана, то влияет. :) У меня была двойная беда - забит шланг из бензобака и подсос после абсорбера. Первое приводило к давлению в баке (особенно в тёплую погоду), второе - к нестабильной работе двигателя.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
volvo_brest писал(а):от него остался лишь раздолбаный корпус...
Ыгы... Ну тогда делаем так... :)
1. Шланг, который идёт от бака, проверяем на проходимость (просто продуть). Если не идёт воздух, придумываем, как прочистить. Засовываем куда-нибудь, где попрахладнее (пары бензина всё-таки!), нет искр и грязи (чтоб не забилось). Иначе летом будет бак парами раздувать.
2. Шланг, который идёт к коллектору, отслеживаем, где он там в коллектор входит, и в этой точке его глушим чем-нибудь - чтоб воздух не сосал.
3. Провода, которые шли к клапану находим, и вешаем на них самый обычный клапан стеклоомывателя от жигулей. Ложим куда-нибудь например за правую фару, чтоб не мешался. В принципе, можно просто резистором заменить, но номинал ХЗ.
Если есть любой исправный бачок абсорбера, то можно полностью восстановить всё это дело. Разницы от того, какой там бачок никакой нет. :) Главное, чтобы он был просушен хорошо. :)
Удачи.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Всё же продолжаю думать, что датчик температуры двигателя виноват. Тот, который спереди ГБЦ.
MJ
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Добави, пожалуй, к датчику ОЖ осмотр и зачистку всех соединений "массы" с кузовом.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
Dav1as
Авто: Renault Vel Satis 3.0 V6
Сообщение Dav1as »
Подскажите.
Снимали акум, затем подключили обратно.
Машина едит нормально, но когда обороты падают, уж очень сильно они падают.
На нейтралке нажать на газ и отпустить, и обороты падаю до 500 и через секунду поднимаются до нормальных 800~
Volvo s80 2.4 без турбины
Идеальная женщина должна быть королевой в обществе,хозяйкой на кухне и шлюхой в постели
M1ke
Сообщение M1ke »
Лучше спросить где-то тут http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=23 . Больно машина отличается.
Сообщение akz »
Dav1as, заслонку дроссельную давно чистил ?
Dav1as писал(а):Снимали акум, затем подключили обратно.
Сними ещё раз и дай машинке после этого поработать на холостом с десяток минут.
Dav1as
Сообщение Dav1as »
Ок. Попробую
Попробовал... снял клемы, завел, подождал 15 минут на холостых - нечего не изменилось ;(
з.ы. до вчерашнего снятия клем все было хорошо! обороты не когда не падали так сильно :idiot:
bnimail
Авто: S 80, 2002 г.в., 2.4i
GSM: +375296470862
Сообщение bnimail »
Dav1as писал(а):Подскажите.
Ну, и чем дело закончилось у тебя? У меня такая же хрень после снятия клем. Пока надеюсь, что само настроится:)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
bnimail, никогда не отключай аккум при работающем двигателе.Чревато большими вложениями финансов.Для проверок есть другие методы.
bnimail
GSM: +375296470862
Сообщение bnimail »
сурма леонид писал(а):bnimail, никогда не отключай аккум при работающем двигателе.Чревато большими вложениями финансов.Для проверок есть другие методы.
Я и не отключал на работающем.
Vasa
Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56 + s80 4,4 07
GSM: +3751234567
№ клубной карты: 178
Сообщение Vasa »
всем добрый . машинка с80 4,4 бензин ,не могу заправить бак 35 литров и все выбивает пистолет . продувал в бак компрессором из трубки под крылом идет воздух чет даже вылетело.думал решилось, ан нет. 35 литров и агась. на след день думаю заеду и налью . кое как 3 литра запихал и все . чек горит но машинка едет хорошо. . пробег 300000. думал за адсорбер ,хз . похоже на него ? спс
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
Вернуться в «400»
