Как правильно эксплуатировать АКПП
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
Тонкости в эксплуатации АКПП
1) При переключении передачи с задней на драйв надо на нейтралке подержать пару секунд а потом тока переключать.
2) На холодную, попереключать рычаг коробки передач (положения P, R, N, D) и подержать в каждом положении секунд по 15-20, с понижением температуры секунды увеличить. Жижа в коробке разгоняется. Лучше едет, проверено.
3) АКПП очень не любит длительного пробуксовывания. Может перегреться. Имеем ввиду, когда сели в сугроб.
4) Стараемся не оказывать услуги по спасению желающих но немогущих завестись соседей путем таскания онных на галстуке.
5) Приехал,не отпуская тормоза затягиваешь ручник, селектор в N, плавно отпускаешь тормоз, селектор в Р, глушишь.
6) Буксировка вольвоавтомобиля осуществляется только при N и работающем двигателе.
Последний раз редактировалось Blade 08.02.2011 18:59, всего редактировалось 5 раз.
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
PigPog
- Авто: Volvo
2) ИМХО зимой не стоит, летом можно, бо может жижа коробочная перегреться.
3) на холодную, попереключать передачи, подержать в каждом положении секунд по 15-20, с понижением температуры секунды увеличить. Жижа в коробке разгоняется. Лучше едет, проверено.
4) АКПП очень не любит длительного пробуксовывания. Может перегреться. Имеем ввиду, когда сели в сугроб.
5) Стараемся не оказывать услуги по спасению желающих но немогущих завестись соседей путем таскания онных на галстуке.
Сдесь еще можно посмотреть
http://spbakpp.ru/content/recomend
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
+1, Мне это еще Локима советовал, я так зимой и делал, когда машину прогревал, переключал и держал немного в каждом положенииPigPog писал(а):3) на холодную, попереключать передачи, подержать в каждом положении секунд по 15-20, с понижением температуры секунды увеличить. Жижа в коробке разгоняется. Лучше едет, проверено.
Blade, Приехал, не отпуская тормоза затягиваешь ручник, затем ставишь ручку вв положение P, затем отпускаешь педальный тормоз и глушишь.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
алексей
Simak писал(а):я так ставлю только под наклоном
Если не выработать в себе привычку так делать всегда, то и на спуске подъёме будешь забывать и делать всё по привычке. А коробка уже потом при трогании жёстким переключением напомнит об ошибке остановки.алексей писал(а):MozG, Это если на спуске или подъёме ставишь.
Но в любом случае такой способ не помешает.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Задняя идет напрямую через промежуточный вал без фрикционовBlade писал(а):dimos, неаток апро переключение с задней на драйв чета припоминаю про вращение "фрикционов" что ли... типа надо им дать время остановиться... что-то такое. Извните языками не владею.
А про нейтраль в пробке - это я сам спрашиваю.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- switch
- Авто: Volvo S60 2.4T 2003 B5244T3
Осмеюсь поправить:MozG писал(а):Blade, Приехал, не отпуская тормоза затягиваешь ручник, затем ставишь ручку вв положение P, затем отпускаешь педальный тормоз и глушишь.
Обосновываю: при переходе с педали тормоза на ручник или на Р ощущается толчок. Вот от него и избавляем коробку нехитрой процедурой.
Всё просто и достаточно быстро входит в привычку.
И ещё совет для зимы, когда холодно: завёл, нажал тормоз, переключил в D, отпустил тормоз. Авто постоит на D + ручник и тем самым прогреет масло. Передачи станут втыкаться ещё чётче.
Sheathe these feet in the driving gale, make swift these legs over land I sail.
- dimos
PigPog
- Авто: Volvo
У меня нет, я как выяснилосьdimos писал(а):жесть.... галава не болит от столького количества лишних телодвижений?
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
switch писал(а):И ещё совет для зимы, когда холодно: завёл, нажал тормоз, переключил в D, отпустил тормоз. Авто постоит на D + ручник и тем самым прогреет масло. Передачи станут втыкаться ещё чётче.
