нет потока воздуха на лобовое стекло, плохой обдув
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
MiX@ писал(а):
Simak писал(а):
MiX@ писал(а):Simak,да же и не пробовал , сегодня попробую .
Давай, напиши как попробуешь :)
конечно отпишусь :)
Ну что попробовал ?
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
akz, :good:
если так и должно быть,то тогда гуд :)
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Simak, забыл, сегодня точно отпишу :) .
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
MiX@ писал(а):так я их закрыл и не открываю
+1, нах они зимой :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
marik писал(а):+1, нах они зимой
У меня руки мерзнут, руль-то холодный, вот я одну из средних и напрвляю на руль :)
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Что за реле скоростей? Где стоит и как его сделать?
Махмуд, поджигай!
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Simak писал(а):У меня руки мерзнут
:D :D
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
проверить так и не смог, потому как не раскачегарил до нормальной температуры, не греется :( .
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Nash писал(а):с двух дифлекторов воздуха которые находятся по краям возле дверей(передняя панель) воздух идет более горячий,чем с 2-х дифлекторов которые по центру панели
- а не пробовали регулятор (который по центру находится) повернуть в горячее положение: в котором не смешивается с холодным воздухом) ? Или поставить обдув не авто, а на лицо.
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
Blade писал(а): а не пробовали регятор
пробовал, и все равно оттуда не такой горячий воздух идет как по бокам
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
marik писал(а):пробовал, и все равно оттуда не такой горячий воздух идет как по бокам
+1
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
скорее всего что то с двигателями заслонок или с тягами
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
А там на лобовое одна заслонка или несколько? У меня правую половину лобового немного хуже обдувает чем левую
Махмуд, поджигай!
serom
Авто: Volvo V40 1.8 1999 год
Сообщение serom »
У меня таже проблема. Мои заслонки в ручную регулируются, ставлю только стекло, а дует ещё с лицевых. Проверил тросики, никаких люфтов, внутрь лениво лезть.
В итоге перекрыл лицевые вохдуховоды, на стекло стало дуть порядком лучше, так и езжу.
Ещё мне говорили, что трубок здесь воздушных нет никаких, воздуховоды на панеле стыкуются с какими-то там другими воздуховодами напрямую. Поэтому вероятнее всего проблема с заслонками.
GSM: +37068791320
правильно, трубок нет, там цельная конструкция
GSM: +37068791320
только через съем торпеды
