Коррозия бензобака
- Morion
- GSM: +375296742839
Коррозия бензобака
Подтекает бензобак. Коррозионное пятно 7-8 мм в диаметре (возможно, когда-то стукнул камешек). Пока что думаю зачистить изнутри, обезжирить и залить двухкомпонентной эпоксидкой по большей площади (пятно сантиметро пять диаметром). Кто-то скажет что-то против?
- power
- Авто: XC70 2,4ТБ 2002
- GSM: +375297002605
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
эпоксидка и метал плохо дружат в нашем климате, они имеют разный коофициент расширения, эпоксидка почти не меняет себя а вот метал нет в общем после мороозов твалится эпокслидка дерзатся ей не за что будет ибо под ней метал ужмется а по теплу увеличится и вся работа на смару. только пайка или .... вроде где видел наборы для латания дыр на бензобак. правда неуверен на глушитель как то сам покупал такой набор вроде там же и на бензобак было . блин 5 лет назад было. память избирательна стала забыл уже.
- power
- Morion
Что касается пайки, я такое уже проделывал на другой машине, и хватило бак просто промыть несколько раз, а затем дать проветриться.
Смущает тот факт, что, коль скоро коррозия идет изнутри (что для бака вполне естественно), то и лудить надо было бы внутри, чтобы процесс коррозионного разрушения остановить. А еще нюанс, что бак оцинкованный: не понятно даже, какой флюс тогда брать. Ну и промыть зимой — тоже проблема.
На глаза попалась двухкомпонентная эпоксидная смола, производитель заявляет, что до -55 никаких вопросов быть не должно. Может, все же стоит залить ею изнутри, а облудить — снаружи?
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
