Замена АКПП на МКПП на ХС70, нюансы
- agentos
- Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
- GSM: +375296923808
- № клубной карты: 99
Добрый день. В первую очередь хочется сказать 2 вещи:
1. Модераторам-тему хочется тут ибо специфика модели именно ХС70
2. Членам-тема для реальной инфы, может получится, может нет, но где еще кроме как тут скидывать предварительную инфу и поделиться с другими по этой инфе? кстати, надпеси -"нафик нуна" или "купи другую" или "имхо гемор" - я уже видел )))) -это я типа про флуд )))
PS. вопрос не спешный, сначала хочу собрать максимально инфы, оценить гемор/затраты/возможность, если карты лягут - делать )))
Итак имеем, ХС70, B5244T3, АКПП, 2001 год.
Варианты что хотим:
1. Поменять на МКПП
2. Чип мотора
2.1 вариант замены мотора на более мощный+его чип
3. выпуск и впуск переделать
Пока рассматривается вариант переставить вместо АКПП -> МКПП, вот на этом хочется поподробнее остановиться.
Под номером буду писать инфу и кидать её в шапку.
1.
Вариант с донором
S60
2.4T (200Hp) AWD 2001 2004
2.5T (210Hp) AWD 2004 2009
V70
2.4T (200Hp) AWD 2000 2007
1. Шрусы, полуоси-под вопросом остануться старые, переставяться с донара или нужны будут другие
2. Привязка блока управления к АКПП, если менять мозг-варианты нерабочий круиз, сигналка клима и т.д, тоесть все э. блоки
3. муфта Заднего привода (может быть разной)
4. Педальная группа и сцепление-кажется все нормально должно встать.
Пока предварительно человек с литвы ответил что все ЗЧ бывают, есть прау вопросов с привзякой АКПП в мозгах. Жду и ищу дальнейшей инфы.
Если кто знает, именно знает, нюансы-буду благодарен за инфу
Варианты что хотим:
1. Поменять на МКПП
2. Чип мотора
1.
Вариант с донором
S60
V70
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
- agentos
такс нашел следующее
1. комплект с англичанки с кросса 2001года
коробка
кулиса
сцепление
2. комплект переделки с правого руля с V70 2001 года
по механической части все сказали смогут найти чтобы подошло, остается электрическо-электронная самая сложная ))
поеду на выходных смотреть.
может кто могет помочь посмотреть какие будут еще нюансы что еще надо будет ?
коробка
кулиса
сцепление
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- GSM: 8211510 MTC
надо мне книжки умные почитатьcheekerman писал(а):рассчитывается заново система впуска
agentos, может быть это и неправильно ,но ИМХО надо немного на будущее смотреть :у тебя одна машина с которой экспериментируешь ,но может и не получиться ,тогда без машины останешься или это просто будет бездонная денежная пропасть ... тратишь-тратишь ,а эффект....
может проще купить другую машину \ кузов (всмысле без мотора и коробки ; скажем какой-нить англо-биток ) и просто него уже спокойно делать то ,что хочешь ?
- wadim-system
- Авто: Volvo V70 ll 2.3 T5 B5234 T3 АКПП AW 55-50
- GSM: +375297229884
- Skype: wadim-system
- № клубной карты: 177
так что в итоге с такой затеей ??? А то я попал к горе-мастеру ... скорей всего деньги запью холодной водой ( в шоке от наших законов ..) а как-то по новы восстанавливать коробчёнку без замены гидроблока не очень хочется ...=((( цена нового гидрика на сегодня в Минске 1200 у.ё.
+ работа по ремонту акпп в 300-500 у.ё. + оверкит ( где-то 120 у.ё.) при условии что не сгорели фрикционы по-новому при езде в аварийке и пробуксовке ( где-то км 100 максимум после ремонта )+ масло 100 у.ё. = итог 1920 .... как то очень печально , учитывая что восстановленная коробка проездит где-то 40000-60000 км и опять....... (((( хочется механику за такие деньги... или что-то я не допонимаю... ( акпп у меня впервые ) .
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
wadim-system, про замену акпп на ручку вроде уже все согласились,что это нереально. А самое главное в этом не механическая часть,а электромозговая.
- wadim-system
