Втулки кулисы (кто менял?)
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
MozG писал(а): полипропилен вроде
Вот теперь понятно, родные из одного материала, а хотите выточить из более лучшего, прочного, стойкого и т.д.
Тогда есть смысл! Завтра перезвоню, уточню. Материал твой будет?
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
SergiuS писал(а): родные из одного материала, а хотите выточить из более лучшего, прочного, стойкого и т.д.
Соображаешь! :good:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
SergiuS писал(а): Материал твой будет?
ещё не уверен, есть заготовки круглые цилиндрики около 20мм, да вот точно диаметр будет известен завтра .. если 20 и более то мои.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
SergiuS
Сообщение SergiuS »
MozG писал(а): Соображаешь!
Бывает иногда ..... по средам ..... :lol: :lol: :lol:
Итак свершилось!
Сегодня, выточенные заботливыми руками мастера, втулки были установлены в машинку.
Сказка!!! передачки все как надо. Без каких либо регулировок : поставил - зажал- поехал.
Затраты: 10тыс втулки, 5$ замена.
Кому нужны толковые втулки из нормального материала и в два раза дешевле чем на элите, обращайтесь :good:
Так же есть комплект элитовских втулок оригинальных (покупался для снятия размеров и образца) продам за пол цены :D .
SergiuS
Сообщение SergiuS »
MozG писал(а):Итак свершилось!
Ну, наконец-то! Поздравляю! :bravo:
Добавлено спустя 42 секунды:
MozG писал(а): Так же есть комплект элитовских втулок оригинальных (покупался для снятия размеров и образца) продам за пол цены :D .
Верни на Элит, не подошли, мол .... :nea:
SergiuS писал(а):Верни на Элит, не подошли, мол ....
это тема, Спасибо ... если без чека получится...
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MozG писал(а):Кому нужны толковые втулки из нормального материала и в два раза дешевле чем на элите, обращайтесь :good:
Мне надо :oops:
А где менял?
Последний раз редактировалось Blade 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Если есть яма то самому там 5 мин работы, гайку на 11 с болтом раскрутить поставить втулки и закрутить.
Я менял на близлежайшей СТО у работы.
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
Blade, завтра выточат, после обеда звони заезжай.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
alex72, не надо свой вопрос задавать в нескольких темах. Тем более что тема по S40.
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
alex72 писал(а):спасибо за Анлрея- договорились на пнд втрн.
- нема за что. Абы сделал и обошлось минимальными затратами :)
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Господа "Конструктора" Вы чего, шутите, на капролон 5-й квалитет? :o Это даже не смешно, на этих размерах 5-й квалитет это порядка 5-10 микрон. Цена деления штангеля 100 микрон.12-го квалитета будет достаточно.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
SergiuS писал(а):
MozG писал(а): 5й квалитет
Ни фига себе, этого токаркой не добьешься, нужно шлифовать, если не полировать!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
MozG писал(а): там где Отверстие там в "-" , где Вал там в "+"
Ты хотел сказат наоборот ....
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Какие втулки менял? только те что в тяге под коробкой или те которые в кулисе?
Последний раз редактировалось Vasya 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Обращаюсь к тем кто сам менял втулки. заезжал я на яму варить глушитель, заметил, что на тяге которая идет к коробке со стороны рычага переключения передач открутилась гайка хомута, который обжимает тягу. Я так понимаю, там какая-то регулировка. Как правильно выставить тягу в этом хомуте?
Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд:
Нашел в Вадисе, это и есть регулировка механизма переключения передач, может у меня хреново передачи включаются именно из-за того, что слетела гайка... я смотрел места, сочленений, в которых стоят втулки, подергал, вроде люфта небыло. Нужно будет отрегулировать механизм, как написано в вадисе. Посмотрим, может и втулки менять не придется.
Vasya писал(а): Я так понимаю, там какая-то регулировка. Как правильно выставить тягу в этом хомуте?
на хороших втулках, регулировки не надо. Просто всё зажимается.
Vasya, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 03&start=0
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Vasya, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 03&start=0[/quote]
Дело в том, что у меня открутилась гайка, которая зажимает тягу, и там похоже все разболталось. Нужно только правильно выставить тягу в хомуте и зажать.
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Vasya, по вИДЕ 8 мм насколько помню
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
Wander_380 писал(а):Vasya, по вИДЕ 8 мм насколько помню
Да 8 мм. Но меня смущает то, что тяга циллиндрическая... Не могла ли она провернуться вокруг своей оси? Если нужно выставить эти 8 мм, то проблемы большой нет.
GSM: +37068791320
Vasya, да там по сути все равно провернулась она или нет, да и не может этого сделать, она же жестко зафиксирована со стороны коробки
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
[quote="Vasya"]
А где так дешево менял???
вольному-VOLVO
Vasya
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
knotska писал(а):
Я еще не менял, это МОЗГ менял.
knotska
Сообщение knotska »
Щорс, подскажи где менял втулки! :dwarf:
вольному-VOLVO
