Датчик уровня топлива
tda
- Авто: S80-2,5TDI
Кто знает как починить датчик топлива,при остатке топлива 25литров и меньше,стрелка начинает пригать на ноль.при полном баке все нормально.
tda писал(а):Кто знает как починить датчик топлива,при остатке топлива 25литров и меньше,стрелка начинает пригать на ноль.при полном баке все нормально.
Вынимаешь из бака датчик уровня топлива и чистишь контакты от грязи, Там обычный поплавок со скользящим контактом. Под седушкой задней крутить. За одно и сеточки прочистишь.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Ну как-как... Достать из бака его. Убедиться, что датчик проточил в резистивной дорожке дырку. После чего аккуратно подогнуть ползунок (ползунки) в сторону от проточенного места и поставить всё назад.
Да, про грязь тоже верно сказано, но есть подозрение, что не она... Хотя, если да, то повезло.
MJ
MJ
Pavel-Man
- Авто: S60 2.5T 2004
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
70Pavel-Man писал(а):Кстати попутный вопрос. Сколько литров у S60 топливный бак (бензин)?
???? ....Pavel-Man писал(а):Я все время когда приезжаю заправляться (стрелка на красном) максимум заправляет 45 литров...
Возможно датчик уровня врет ....
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
полезно иметь мануал. там все емкости расписаны. на 5 модельный год есть у мя в pdf.Pavel-Man писал(а):Кстати попутный вопрос. Сколько литров у S60 топливный бак (бензин)?
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- Wander_380
- GSM: +37068791320
Pavel-Man,
На красном и лампочка горит или не горит, если не горит то больше восьми литров
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Pavel-Man
Нет лампочка не горит! Говорят если меньше 5-ти литров в баке, то плохо машине от этого. Ну почти на красном она (стрелка). А больше 8 и литров это девтья или 10 литров?Wander_380 писал(а):Pavel-Man,
Как это проверить??? Не хочеться стать по середине трассы и ждать пока кто нибудь остановится. Я читал мануал, что 70 литров бак. Но после всех заправак меня эти ощущения покидают. Я уже думаю что он у меня 50 литров.SergiuS писал(а):70Pavel-Man писал(а):Кстати попутный вопрос. Сколько литров у S60 топливный бак (бензин)????? ....Pavel-Man писал(а):Я все время когда приезжаю заправляться (стрелка на красном) максимум заправляет 45 литров...
Последний раз редактировалось Pavel-Man 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
- SergiuS
А как ты это определил? Пистолет заправочный отщелкивается?Pavel-Man писал(а): максимум заправляет 45 литров...
Тебе бы для проверки выкатать почти до нуля (ну или хотя бы литров 5 оставить), а потом мерными канистрами заливать до полного. Определишь точный объем бака. А не по стрелке прибора будешь ориентироваться ....
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
дождаться когда загорится лампочка и поехать на заправку. должно влезть литров 60.Pavel-Man писал(а):Как это проверить???
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- SergiuS
Точно, забыл, что под некоторый штаты (Калифорния, Флорида и т.д.) делают металлические баки. А он что, по объему меньше будет?volver писал(а): если машина с металлическим баком (флорида и прочие пляжи) то все может быть....и 50
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
попробуй проехать подноль но после того как машина встанет не маслай а залейтопливоPavel-Man писал(а):Кстати попутный вопрос. Сколько литров у S60 топливный бак (бензин)?
Последний раз редактировалось mix 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Родители! Оградите своих детей от интернета! Интернет от них тупеет!!!
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
опасные гастроли. такие шутки можно только на трассе где-нибудь...и то, с риском для насоса.mix писал(а):akz писал(а):
дождаться когда загорится лампочка и поехать на заправку. должно влезть литров 60.попробуй проехать подноль но после того как машина встанет не маслай а залейтопливоPavel-Man писал(а):Кстати попутный вопрос. Сколько литров у S60 топливный бак (бензин)?
да и канистроу с горячительным возить надо.
проще доездить до резерва (8 литров) и залить до отсечки.
тогда уже предпологать что-то.
если человек в таком режиме заливает всего 45 литров, то либо проблема в датчике, либо экзотический бак
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Pavel-Man
Да пистолет отщелкивается. А что толку заливать канистрами. Если мне нормально и на заправке замерит.SergiuS писал(а):А как ты это определил? Пистолет заправочный отщелкивается?Pavel-Man писал(а): максимум заправляет 45 литров...
volver писал(а):Pavel-Man, если машина с металлическим баком (флорида и прочие пляжи) то все может быть....и 50 ))))
Я дождусьakz писал(а):дождаться когда загорится лампочка и поехать на заправку. должно влезть литров 60.
это вариант сразу отподает. Потому как могут быть дела важные или еще что-нибудь ,не станеж же посреди города, например на орловской или на кальцевой (коробка то автомат), и начнеш заливать бензин...mix писал(а): попробуй проехать подноль но после того как машина встанет не маслай а залейтопливо
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
SergiuS, вот отсюда и вопрос про топливный фильтр!
Последний раз редактировалось Pavel-Man 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- volver
Pavel-Man, нагнитесь под арку заднюю, с права по ходу коровы...и стукните по баку...если металл, то там действительно вроде 58 литров (я не проверял, слова знакомых).
или на элите комплектацию запросить.
p.s. забавные истории творяться с хьюндай соната....из америкосии.
значительная часть владельцев оной сталкиваются с проблемой, что на заправке способны залить только 25-30 литров....даже при пустом баке.
а суть в том, что эрогенная дырочка в бензобак сделана узкой...соответственно пары создают большее давление и наши заправочные пистолеты сбрасывают предохранитель.
хуйдаевцы решали эту проблему заменой клапана на баке )))))
- SergiuS
Вот твой фильтр (если он, вообще есть) ....Pavel-Man писал(а):, вот отсюда и вопрос про топливный фильтр!
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 2 раза.
