Помогите с мотором 2.4t
Ramiras
Авто: Volvo/R/Auto/Atacama/Titanium Gray
Сообщение Ramiras »
Всем привет. Машина Volvo S60 2.4t 2001год АКПП америкос.
купил мотор б\у в S60 2.4t поставили! не заводится чих-пых и ничего больше (((
свечи меняли, сушили, пшикали быстрый запуск, мозги с другой машины меняли
даже выпуск от двигателя откручивали... ну что ещё попробовать жесть
предохранители в норме и всё подключено к мотору.... лишнего не осталось
подскажите пожалуйста, что ещё можно попробовать ? :sorry:
Chivelesik
Авто: Toyota Camry
GSM: (029) 561-04-92
№ клубной карты: 9
Сообщение Chivelesik »
А ток на свечи вообще подается или нет?
Истина где-то рядом!!!
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Ramiras, а ты уверен, что там ниче через виду прописывать не нужно? блок управления менял? мот его комп не хочет воспринимать?
Как мотор ставили? Некоторые грамматеи ставят мотор и сразу его на старт и часто случается что мотор долго стоял и немного прихватился и проворачивает вкладыши. Причём такое бывает с нормальными моторами у которых пробег 50 тык, но он мотор сначала пол года стоял на машинке которая была разбита затем продавался пол года затем пол года у нас на складе валялся вот и прихватило.
Чтобы правильно запустить такой мотор нужно в отверстия для свецей залить маслица, вроде слышал что есть ещё и специальная жидкость для этого, и после этого потихоньку вручную провернуть пару оборотов каленвал, вот только после этого можно начинать обычные операции по старту машинки. Если твои мотористы этого не сделали и сразу запустили то они неквалифицированные и если выяснится что причина в этом ставь их на баблос.
Удачи.
Ramiras, а на дисплей ошибки какие пишет?
Ramiras
Сообщение Ramiras »
вроде колено проворачивали вручную. ошибки выпишу... про спецов напугали но не исключено конечно (( мотор стоял не известно сколько.
ваще это уже 2-й мотор который там покупаю. в первом не было компрессии в 3 цилиндрах :crazy: вернули....
мозги стояли сразу родные... после неудачи с запуском взяли мозги от донора с тем же двиглом.
ремень ещё снимали что-то епрекидывали на несколько зубцов... х.з.
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Ramiras
Думаю, проблема в электрике (электронике). Или прошивке блока управления двигателем. Ну не хочет он не свой движок запускать ...
Или мож датчики какие не стыкуются ...
Тебе бы на комп. диагностику, что покажет?
Вряд ли проблема в железе ... :unknown:
Ramiras
Сообщение Ramiras »
Chivelesik, ток подаётся на свечи
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
скорее всего нна комп и погоним.... в машине всё родное кроме мотора... есть ещё одна S60 но её трогать не хочется и так мозги менять пробовали
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Ramiras, Может из под разбора есть сиденья от вольвы 60 ой? Желательно кожа и с подогревом.
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Ramiras, Не спеши гнать на комп. Есть люди сами подъедут-машины из америки оч легко сканятся даже китайцами на подобее ELM-327. А проблемма в электрике сто процентов.
Машина мертвой пришла или старый мотор еще работал? Менял где, в гараже или на сто? Подачу топлива смотрели (давление например)?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Может не подключили чего? Проверяли вкуумные трубки? Всспышки есть небольшие?
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Если мотор 2002г и выше (на схеме два датчика положения распредвала) нужны небольшие переделки.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
массу проверь везде,была такая проблемв не было массы еа катушке на опелевскем движке правда,но пробуй
Brandonhit писал(а):массу проверь везде
очень верно
Ramiras
Сообщение Ramiras »
Машина пришла из США с плохой турбиной... далее загорелось давление масла, дорога домой, ППЦ мотору )
старый мотор заводился но колбасило его со страшной силой (((
масса есть.
может ли быть дело в вариаторе???
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Ramiras писал(а):может ли быть дело в вариаторе???
Да причем тут вариатор, стартер крутит зн все в порядке, разбирайся с смесеобразованием и зажиганием и будет тебе счатье.
Что-то мне кажется что мозги под мотор шьют. И просто перекинуть нельзя ни мозги не мотор. НА элите надо уточнить.
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
тебе нужен комп который может в реальном виде показывать показания всех датчиков
судя по твоему описанию может и со старым двигателем все было ок. Сложно убить 5-ти цилиндровик.... хотя если без масла километров 50-100 проехать....
мотористы народ ушлый.... им бы гайки покрутить... может еще на том двигателе проблемы с мозгами были...
а мозги с вольвы просто так не переставляются.... только через официалов, и процедура эта совсем не дешевая...
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
MozG писал(а):Что-то мне кажется что мозги под мотор шьют
Это как же. Нынче железо праграммируемое? Все показания идентичных моторов абсолютно одинаковы. Ну а блок так просто действительно ен перекинешь, т к мультиплексорная система может чужеродный блок и не воспринять.
buyan писал(а):Это как же. Нынче железо праграммируемое? Все показания идентичных моторов абсолютно одинаковы. Ну а блок так просто действительно ен перекинешь, т к мультиплексорная система может чужеродный блок и не воспринять.
Железо конечно не надо, но вот блок управления с другой машины может и не пойти.
Ramiras
Сообщение Ramiras »
всем снова здрасте.... как оказалось 2-й мотор который мы купили с машины на механической кпп :crazy:
Добавлено спустя 36 секунд:
снимаем... едем уже за 3-м
