Вот, поэтому я и писал, что мерной канистрой заливать .... через лейку .... Напор намного меньше ....volver писал(а): что эрогенная дырочка в бензобак сделана узкой...соответственно пары создают большее давление и наши заправочные пистолеты сбрасывают предохранитель.
Датчик уровня топлива
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Pavel-Man
- Авто: S60 2.5T 2004
volver, Я завтра встречаюсь с человеком у которого такаяже как у меня вольва только европейка и объем 2,4. Посмотрю какя у него там дырка в головине бака. Я тоже дамю что может быть поэтому.
Но вот порос для тех кто ездит на S60 и кто заправлял полностью бак. Сколько пишет километров компьютер, которые вы еще можите проехать?
Значит так и есть ! Бак металл а фильтр в сборе с насосом!
Добавлено спустя 48 секунд:
Прям чат какой-то развели
Последний раз редактировалось Pavel-Man 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
- SergiuS
Зависит от показаний среднего расхода ... Но вообще припоминается цифра в 370 миль ...Pavel-Man писал(а): Но вот порос для тех кто ездит на S60 и кто заправлял полностью бак. Сколько пишет километров компьютер, которые вы еще можите проехать?
Помочь хотим ...Pavel-Man писал(а): Прям чат какой-то развели
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 2 раза.
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
угу....итеракивный форум )))Pavel-Man писал(а):volver,
по поводу показаний предпологаемого пробега...не знаю...у родителей 60тка,но дизель...там очень приятные цифры....1140км
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Pavel-Man
Я перепрограмировал в километры! проще как-то видеть что например на 4-той передаче, при 80 км в час и оборотах 1500 примерно. Расход 5 литров на 100 км. (на круизконроле).
И еще 370 миль умножаем на 1,6 получаем 592 км- это меньше чем пишет мне мой компьютер. Мне он пишет 700 км, при полном баке.
Diesel меня не волнует точно!
- SergiuS
Учитывай показания среднего расхода, от него и комп считает предполагаемый километраж на полном баке. Или их нужно обнулять ....Pavel-Man писал(а): Мне он пишет 700 км, при полном баке.
Еще предположение: неродной бак ...
И еще одно: большая вмятина на баке, уменьшающая его объем (глупое предположение) ...
- volver
машина битая в попу? бак от матиза? на 43 литра??????SergiuS писал(а):Учитывай показания среднего расхода, от него и комп считает предполагаемый километраж на полном баке. Или их нужно обнулять ....Pavel-Man писал(а): Мне он пишет 700 км, при полном баке.
наверное гаечным ключикомfender писал(а):MozG, а какой приспособой открутить большую гайку?
В момент загарания лампочи в баке находится топлива на 100км пути, со средним расходом который зависит от твоего стиля езды (по бортовому компу) или заложенно в мозгахPavel-Man писал(а): Не хочеться стать по середине трассы и ждать пока кто нибудь остановится.
и поменяй топливный насосmix писал(а):попробуй проехать подноль но после того как машина встанет не маслай а залейтопливо
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Pavel-Man
У меня средний расход 12 литров. Как обнулять незнаю.SergiuS писал(а):Учитывай показания среднего расхода, от него и комп считает предполагаемый километраж на полном баке. Или их нужно обнулять ....
н овсеже я склонен к тому что написал volver что бак металлический (а какие еще бывают? и плохо или хорошо это?) и что нет там топливного фильтра, который я все хотел поменять. Иначе люди которые мне меняют масло и фильтры давно нашли бы его и заменили.
volver машина вообще не бита. Что подтверждали не раз на элитавто когда я делал развал схождение, и когда менял некторые элементы подвески, и когда менял масло в каробке, везде мне об этом говорили. Хотя на том же элите сказали что у меня и не должно быть топливного фильтра. Люди с улицы, (некторые владельцы S40) говрят что должен быть... Сам то я не шарю, а чтоб еще и в этом разбираться, так нужно устроиться работать слесарем на СТО.
- SergiuS
Вот еще на старом форуме была тема про фильтр на S60 http://www.volvo-club.na.by/forum/topic ... 8&topic=18
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВАPavel-Man писал(а):У меня средний расход 12 литров. Как обнулять незнаю.
При выключении зажигания средний расход
топлива сохраняется и хранится до
обнуления значения. Для сброса служит
кнопка RESET (С).
КИЛОМЕТРОВ НА ОСТ. ТОПЛИВЕ
Расстояние, которое может пройти
автомобиль до пустого топливного бака,
рассчитывается на основании среднего
расхода топлива за последние 30 км пути.
Если это расстояние меньше 20 км, на
дисплее появляется "----"
Обнуление
– Выберите: AVERAGE SPEED или
AVERAGE
– Для одновременного обнуления средней
скорости и среднего расхода топлива
нажмите и удерживайте нажатой кнопку
RESET (С) не менее пяти секунд.
Pavel-Man писал(а): бак металлический (а какие еще бывают? и плохо или хорошо это?
Через пластиковый мол бенз испаряется, что по экологическим нормам некоторых штатов, ни в какие ворота не лезет. Вот и ставят металл, и жертвуют объёмом.
Pavel-Man
- volver
Pavel-Man, я пошутил по поводу битости...Сергей же пошутил про неродной бак.
просто на вольво много десятков лет идет пластиковый бак...
а на жаркие американские штаты делалалась спец комплектация...из за эко норм...ставился металлический бак. и почему-то с этим баком шел фильтр в насосе. ресурс его вроде 210000км.
- Mr.Amarillo
- Авто: Volvo S80 2,5 TDI `99,WV Sharan 05,1,9 TDI
- GSM: +375 29 3825581
- № клубной карты: 311
- Mr.Amarillo
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- Mr.Amarillo
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
