СТО развал-схождение
tda
- Авто: S80-2,5TDI
Подскажите где в Минске хорошая станция по схождению.Поменял наконечники дома,машина плавала на дороге,в Боровлянах сделали развал за 50тыс.машину тянет вправо
Или может так из за чего,на сто сказали мы все сделали GOOD
алексей
tda, Попробуй поменять передние колёса местами - если ситуация станет наоборот, т.е. начнёт тянуть в другую сторону - виновата резина (или например неравномерное давление в шинах, износ и т.д.), если останется как было - скорее всего что-то не так сделали. А руль ровно хоть поставили? И проверь давление в шинах сначала. Никто не застрахован от подлого гвоздика прямо у вотор бокса с развал-схождением.
А вообще всё равно где делать, главное что бы делал хороший спец. Я несколько раз делал развал на бывшем автосервисе "Москвич". Там есть два разваловщика, тот который Сергей - отлично делает, другой так себе. И стоимость там ниже чем 50 тысяч (по моему 30 или 35, давно не делал, не буду врать). Просто там не компьютерная установка. Но если у человека есть каталог со всеми углами и руки растут откуда надо - нафиг оно и не надо. Только лишние деньги платить.
Проверено далеко не один раз.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
easter
- Авто: S60 2003 2.4 бензин
Делал на Элите, на пару с обследование кондика и заменой лампочки в приборке.
Лампочку поменяли, кондик не сделали. Развал сказали одно колесо норм, второе честно признались, что все заржавело а комплект для задней подвески стоит 900 000!
В итоге отдал сто баксов, ничего не поменялось, слегка ведёт вправо. Вот я и думаю, почему это они были такими вежливыми, все рассказали и показали?
P.S. а поменять местами колёса — совет хороший.
алексей
tda, Ну и что, что направленные, ты просто для эсперимента поменяй их местами, просто что бы выяснить - в них проблема или не в них. Ну проедешь пару км на резине, которая работает не в ту сторону - ну и что? Задом-то ты ездишь иногда...
Она что, от этого лопнет сразу?
Давай меняй колёса местами - прокатись - о результатах доложи.
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
А это неважно. Для небольшого теста можно и направленные перевернуть. Никто же не говорит, что всегда так ездить.tda писал(а):Колёса направленые!!!
А вот если выяснится, что проблема именно в них, то тогда уже и чесать репу - куда эти направленые теперь направить подальше....
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Я бы даже сказал лучший из всех, где я бывал. Но тока по предварительной записи, т.к. желающих к ним много, а это о чем-то говорит.volver писал(а):очень хороший развал на Кедышко 24. Оборудование HOFMANN.
Тока нужно что б мастер был немолодой, он там с характером, зато спец!
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
SergiuS, на все 100% прав.
запись примерно за неделю (исключения форточки отказников) и мастер в возрасте 40-45 лет не многословен...но дело знает.
тоже считаю что этот сервис лучший где я был...(сравниваю примерно с 10тком куда меня заносило)
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- Vano
- Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
- GSM: 296591714
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
А зад включен в эту стоимость? Или только перед делали?Vano писал(а):Мне сделал за 40 К руб
Последний раз редактировалось Щорс 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- Vano
- GSM: 296591714
Тока передЩорс писал(а):А зад включен в эту стоимость? Или только перед делали?Vano писал(а):Мне сделал за 40 К руб
Последний раз редактировалось Vano 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
- SergiuS
Олежек, я конечно извиняюсь, но ты хочешь, что б тебе за 40 тыс. и в перед и в зад ....Щорс писал(а):А зад включен в эту стоимость? Или только перед делали?Vano писал(а):Мне сделал за 40 К руб
- Щорс
- Красный командир
Я просто думал, что СТО ну О-ооооооооооо-чень хорошееSergiuS писал(а):Олежек, я конечно извиняюсь, но ты хочешь, что б тебе за 40 тыс. и в перед и в зад ....
- akz
- Авто: S60 2,5Т
у мя как-то было ощущение что тянет вправо. менял на элите масло и заодно посмотрели развал. оказалось, что развал идеальный, просто руль стоит криво. видать буржуи чета меняли а руль поровнять бабла зажалиВольвоман писал(а):Самое важное (я просто не могу без этого) - руль выставили идеально ровно - руль стоит ровно - машина едет идеально прямо!
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- akz
- Авто: S60 2,5Т
Вольвоман, так и выставили ессна.
