Какой аккумулятор купить??
- marik
- Самый главный цьмо
- Авто: Volvo
- GSM: +375293956078
Вот вчера вечером при минус 3, не смог завестись, сел акум...я и раньше уже замечал, что он сдыхает...так вот вопрос: какой лучше купить на мою модель, где, за скока, и скока там должно быть ампер/часов??
byvolvo
- Авто: o0o0o
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
У меня ща стоит 66Аh, покупал в магазине "Автозапчасти", ул. Ольшевского, 20, тел. 2040250, 2047232, покупал 15.10.2008 за 215020, там же его и протестеровали и прикрепили бумажку с тестом к инструкции по эксплуатации.карабас писал(а):бери Исток и не парься! сам покупал и многие товарисчи брали. все довольны!
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
По наблюдениям - на Некрасова у дилеров Varta и Bosch (за другие марки не скажу) всегда дешевле чем в интернетах.
Сам уже 2 года на Varta Blue dynamic 60АЧ катаюсь. Товарищ этим летом поставил Bosch Silver 80АЧ. Я отдавал 140 за свой (покупал в самый пик спроса), он 120 (лето видимо сыграло...).
Из общих наблюдений и размышлений - что варта, что бош одинаковых серий - одни и те же аккумы, различаются похоже только наклейками.
При покупке проверяйте дату производства. Покупайте лучше у дилеров, которые дадут бумажку для заполнения на спец СТО, где проверят всю электрику касающуюся аккума и выпишут 3 года гарантии.
Я своей вартой доволен - в трудный момент по морозу на одном аккуме через весь город проехал, причём заметил что нет генератора только на пол пути - тогда и выключил ближний свет(оставил габариты), обогрев стекол, вентиляцию, магнитолу и уменьшил нагрузку на дворники...
MJ
MJ
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
- Morion
- GSM: +375296742839
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
у меня вообще дело интересно обстоит стоит фирменный volvo аккум,вот только машинке 10 лет,а аккум работает как новый,на днях менял масло фильтры и тд,ну и поспешил забыл солярочки подлить в топливный фильтр,ну пришлось мурожить машину...раз на пятый завелась но аккум другой бы уже точно сдох а этот хоть бы хны,да и вообще за все время понял что чем долбше в машине остаеться все оригинальное тем целее будет,а когда начинаешь менять...начинаються проблемы...
а про аккумуляторы бери исток и не парься
- Rabbit
- Авто: Вольво S40 II
- GSM: 8029(7037405)
Нашли хороший аккумулятор! Варта, Бошь, Баннер. И не бери емкость, заявленную производителем (в книжке на автос и т.п.). Бери с запасом, т.к. в автосе много девайсов, заявленной емкости, как правило, не хватает...Нагрузка свое все равно возьмет!карабас писал(а):бери Исток и не парься!
Follow by White Rabbit...
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Rabbit
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
ерунда, я на своей на 55 езжу 2 года причём она до этого была убита в хлам и стояла на шкоде, так у меняж дизель 2,5 и чтобы его зимой раскрутить сила нужна, а моя 55 стояла на 1,6 бензинке, тем неменне завожусь, хотя уже вижу что время пришлоRabbit писал(а):60-ки маловато. 65-70 Ач самое оно!!!!
- AIL
У меня по паспорту 55Ач, но варта не делает 55, поэтому 60 поставил. что-то большее не влезло бы. Да и зачем? Этот крутит сколько надо...Rabbit писал(а): 60-ки маловато. 65-70 Ач самое оно!!!!
MJ
MJ
- швед
- GSM: velcommts
аккумуляторы помимо разной ёмкости имеют разный размер, а также разное расположение клем.AIL писал(а):что-то большее не влезло бы
Ёмкость и линейные размеры не так уж и жёстко связаны.
- AIL
О чём и говорил.швед писал(а): аккумуляторы помимо разной ёмкости имеют разный размер, а также разное расположение клем.
Достаточно жестко если рассматривать одного производителя или оценивать ёмкость по одной методике.MozG писал(а):Ёмкость и линейные размеры не так уж и жёстко связаны.
MJ
MJ
- Rabbit
И что, жалеешь? Причем, этот дивас не только крутит стартер, а запитывает всю бортовую сеть (с кучей модулей управления), даже при выключенном двигле + орущую во время стоянки магнетолу+сигналку+...+ А если еще аккум. батарея в багажнике, как у меня....AIL писал(а):У меня по паспорту 55Ач, но варта не делает 55, поэтому 60 поставил. что-то большее не влезло бы. Да и зачем? Этот крутит сколько надо...
- AIL
С какой стати?Rabbit писал(а):И что, жалеешь?
MJ
MJ
