Проблема с бортовым компьютером S70
- Alex_T5
- Авто: S70R B5234T3 серебро
- GSM: 166 11 12
Ситуация такая ,когда купил машину ,не придавал значения ,а счас стало интересно : комплектация машины хорошая (не хватает буквально задних подушек и заднего обограва седенья ) пробле заключается в том что бортовой комп показывает только температуру воздуха за бортом и часы , крутелку INFO кручу, ничего не изменяется кнопку RESET нажимаю тоже самое . Что может быть в чем беда ? И как можно сделать чтоб все работало ?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- akz
- Авто: S60 2,5Т
и это тоже. проще поменять машинуAlex_T5 писал(а):или это в мозгах зашито
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- akz
- Авто: S60 2,5Т
надо смотреть заводскую комплектацию был ли он там с завода.
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
Alex_T5, Ну вообще-то у вас
Странно, такое ощущение что она просто так там стоит. Только часы и температуру показывают версии без борт компа. Может просто у вас кто-то когда-то лазил и не подключил штекер к самой управлялке борткомпом? Или может она сама по себе умерла. Попробуйте достать её и посмотрите - воткнут ли в неё штекер. Если да - попробуйте воткнуть с другой машины. Можно мою попробовать втыкнуть. У меня всё работает.Alex_T5 писал(а):бортовой комп показывает только температуру воздуха за бортом и часы , крутелку INFO кручу, ничего не изменяется кнопку RESET нажимаю тоже самое
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
нету в том то и дело что стрелочки нету ) мне говорили что вот эту панельку можно типо выкинуть сняв панел и поставить другую и все будет работать токо меня смущает что это вся борода с мозгами зашита ) может дело в году выпуска у меня 98 год , с 99 года пошли другие мозги система зажигания катушкий на каждый цилиндр и электронная дросельная заслонка , может в этом прикол ?
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
- mix
- Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
- GSM: 80292501942
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
вот это уже наводит на путь истины )))
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
может быть такой вариант что весь этот бортовик заложен в эту плату что стоит в панеле (обычный температура и часы )и его просто поменять на вариант с бортовым( со всеми функциями ) ? или этим необойдется ?
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
Надо трубку иногда подымать!!!!!!
Вопрос в том,что если кнопка стоит-значит он у тебя есть однозначно,скорее всего что не подключена фишка,либо к кнопке либо к самому экранчику!WWW.volvo850.ru!Почитай-и будет счастье!На выходных могу подойти к тебе,глянем!С наступающим Рождеством!
- Alex_T5
- GSM: 166 11 12
серж давай в понедельник я к тебе подьеду , т.к. на выходные в ошмяны поеду , короче наберу тебя , тоже с наступающими праздниками )
