rover 75 на холодную заводится и через 3 мин глохнет
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
в общем такая вот ерунда - на холодную замечательно заводится, работает минуты 3 опуская обороты (как положено). но где-то на 1000 об вдруг начинают обороты падать резко, реакция на педальку газа минимальная точнее ее практически 0, по итогу падают обороты до 200 (машинка бореццо) и все... глохнет. дальше крути не крути - никакова результата. ощущение такое, что полностью остановлена подача топлива. через пол дня процедуру можно повторить в точности... подозреваю бензонасос, топливный фильтр, какой-нить датчик...
в обчем нуждаюсь в помощи... какие идеи?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
карабас писал(а):подозреваю бензонасос
Почему ?, сразу же запускается
Если бы клапан ХХ, то наверное и 3-х минут бы не проработал
карабас писал(а):топливный фильтр
А дизель или бенз ?
А как давно вообще фильтра менял ? У моего знакомого из-за воздушного глохла.....
карабас
Сообщение карабас »
Simak писал(а):А дизель или бенз ?
2.5 в6 бензин на механике
Simak писал(а):А как давно вообще фильтра менял ? У моего знакомого из-за воздушного глохла.....
топливный лет 5 не менялся, воздушный недавно совсем.
карабас,
мот я конечно поздно увидел, но твоя проблема очень распространена на 75ке - это умирающий датчик положения коленвала. Меняй его.
карабас
Сообщение карабас »
maljr.ga, я попробовал самое простое ) долил канистру бенза в бак а то там оставалось литров 10-15 и толи дело в плюсовой температуре было, толи в кол-ве бенза... в общем как ни в чем не бывало завелся - прогрелся - поехал... но про датчик спс. мот еще подскажешь де его искать в этом переполненном подкапотном пространстве? )) и мот даже знаешь чего он стоит?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7932_47280347f597e21aba2f8201ad3d17fc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7932_c036640698ca21cb9273dd7f65a2d337[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7932_cdd251de68a3797622a55adbe846f300[/img]
карабас, узнать это все на форуме ровер клуба абсолютно не вопрос, если самому лень шарить, то мне не трудно. Ну а если долил бенза и все гуд, то лезь в бак, там на топнасосе мелкая сетка она загажена 100% , не тяни, попадеш на топнасос, а он не дешевый.
карабас
Сообщение карабас »
maljr.ga, да лазил я по ровер-форуму... толком ниче не нашел. еще хуже, чем у нас ) и вопросы задавал раньше - толком ниче. здесь скорее ответы получить удается ) вот к примеру из их форума я так понял, что для того чтоб к насосу попасть нужно всь бак снять? никаких лючков под пассажирским сиденьем тама нету? :o а то я уже думал об этом... а по поводу замены насоса, так роверисты рекомендуют на жигулевский бош менять, типа очень даже не дорого и хорошо. на самом деле машина для меня одна сплошная загадка ((( все же буду от нее избавляццо и брать папе в70... уже уговорил ) почти :crazy:
да, что бы достать насос во многих моделях ровера нужно снимать бак. А вообще ты прав 75й то еще рожно, избавляйся и как можно скорее, там дорого абсолютно все и дорого до неприличия, электроника очень ненадежная, вследствие просчетов конструкторов жизненно важные блоки управления электросистемами этого автомобиля очень часто тонут в воде, потому как дренаж не продуман, часто клима глючит и тд и тп. Это конечно не правило, но с наступлением морозов форум очень очень оживился. Мое личное мнение - это лучше и дешевле содержать 2 70ки вольво, чем 1 75й ровер .
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
еще жалуются на главный цилиндр сцепы, он там из пластика, стОит родной как из платины, некоторые от бэхи колхозят-но походу толку мало.
Добавлено спустя 21 минуту 24 секунды:
на форуме ровер клуба для заказа
запцацок есть целый
раздел
http://www.rover-club.by/
forum/viewforum.php?f=35
дпкв на твой мотор стоит 70$ на малине (не знаю, оригинал ли) у руле333а в литве (форумный поставщик оригинальных запчастей) 68€ . Как то так :-(.
Ну если чего, пиши, чем смогу :)
карабас
Сообщение карабас »
maljr.ga писал(а):главный цилиндр сцепы
заменено сцепление полностью на оригинал за 700 уй если правильно помню тыяч 30 назад ) и менялся однажды еще рычаг подвески из-за шаровой - тоже оригинал за 200 с чем-та баксав ) и ходит это дело уже давно. машинка с 0 покупалась и в принципе норм ходит уже 185 тыс ничего страшного с ней не было. бережно эксплуатируется весьма ) избавляюь скорее от того, что ремонт и обслуживание на мне...и решать эти роверовские ребусы мне как-то не хочиццо.. вот с вольво все будет понятно.
согласен с тобой полностью, ребусов в 75ом оч много, это не мой, простой как грабли! А то что с новья брал при продаже я думаю плюс будет, на форум его выкинь подробненько все распиши, глядиш и уйдет за хорошую цену.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
ГЦС стоит от 300$ :)
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
карабас, дам тебе тилипончик хорошей станции по роверам, может пригодитсо... 169 02 80 Кирилл (это хозяин) очень адекватный человек... в роверах шарят оч. хорошо, делают все, в т.ч. электронику, есть дилерский комп
Ёжики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят.
В мире вообще много бессмысленной жестокости....
карабас
Сообщение карабас »
E}|{IK, спс запишем )
