Странный звук сзади в S40
Поменял пружины, из резинок только одну верхнюю, нижнюю мастера не додумались поставить. За установку пришлось заплатить почти в два раза больше чем предполагалось ранее, так как гайки все прикипели, пришлось их отрезать и вставлять новые, пружину из за этого тоже пришлось снимать через задницу, но в конце концов сделали все таки. Шум ушел, расстояние от края колеса до арки была 3,5 см, стала 5,5см, т.е машинка поднялась на пару см, по идее должна немного опуститься, посмотрим. Пружины у меня оказались родные, 96 года, и очень мягкие, усталость металла видимо, под нагрузкой пока не тестил.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
поменял задние колодки - греметь стало меньше. Там с одной стороны направляющие заклинившие были. Плюс сами колодки уже цепляли в одном месте ступицу. + мне еще на сто приговорили и показали, что моим с\б продольных рычагов пришел пизец. А я тока продал эти с\б :)
гыыыыыыыыы :crazy: :secret: :D 8) :oops:
Добавлено спустя 18 секунд:
Нууу проститее :pardon:
Сообщение victor.M »
постоянно появляется при начале движения странный звук под капотом типа "ВЖИК". происходит это так: сел завел машину тронулся при наборе скорости около 25км/ч "ВЖИК" и дальше все нормально, можно сбрасывать скорость хоть до полной остановки и дальнейшей езды ничего такого больше не наблюдается, но стоит заглушить машину потом через некоторое время опять завести и поехать происходит тоже самое. что это, глюк или вводится в работу система трекшнконтроля? подскажите кто с этим сталкивался. :unknown:
Стартер отходит от маховика.
MozG, А почему он не сразу отходит?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
MozG писал(а):Стартер отходит от маховика.
ну не знаю даже... тоесть до скорости 25 кмч стартер крутится вместе с маховиком? ну ну...
No smoking gun was found...
Wander_380, Пружина на втягивающем мот ослабла.
HaMMeR,
victor.M писал(а):подскажите кто с этим сталкивался. :unknown:
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
victor.M,Тема обсуждает "Странный звук сзади в S40",даже все странные звуки сзади.Причем здесь
victor.M писал(а):странный звук под капотом типа "ВЖИК"
В S60???? :crazy: :unknown:
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Dmitrij 20, +1
не мужики, это точно не стартер. во первых если бы стартер отходил на скорости от маховика звук был бы на много громче и тревожнее. во вторых конструкция стартера такая что при оборотах маховика больших чем стартера он сам отходит. в третьих могу ехать пару км при скорости до 20км/ч звук не появляется, как только пошло за 25 км/ч - "ВЖИК". неужели стартер так долго не выходит из зацепления, при такой работе уже давно что-то бы вылезло наружу.
здесь что-то другое. может быть это что-то и правильно работает, но хочется узнать что это такое. а может быть и что-то неправильно работает тогда тоже что это.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Dmitrij 20 писал(а):victor.M,Тема обсуждает "Странный звук сзади в S40",даже все странные звуки сзади.Причем здесь
написал в этой теме только потому, что не хотел открывать новую.
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
victor.M писал(а):написал в этой теме только потому, что не хотел открывать новую.
Тогда как человек,с подобными симптомами и проблемой сможет найти обсуждения.Выходит сам спросил (уточнил) а на остальных...все равно,мягко говоря!? :unknown: :bad:
Мир всем местным!
принимаю замечание. никого не хотел обидеть.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
15.01.2010 12:22 с открытия этой темы прошло чуть больше года и я всетаки избавился от странного звука сзади :yahoo:
все бонально и просто ,помогла замена мартеров и отбойников
оть, так и думал, перебрал всю подвеску кроме стоек..
уряя, по весне меняем стойки :bravo:
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
cheekerman писал(а):оть, так и думал, перебрал всю подвеску кроме стоек..
поэтому я и поменял мартеры с отбойниками,менять уже нечего было все заменено,оставалось либо мартеры менять,либо автос,выбрал 1-й вариант,менее затратный :)
круто, я тоже хочу автосы менять если че нить застучит. :crazy:
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Привет всем. У меня такая же проблема как описано здесь. Ещё в сентябре покупал машину и мне старый владелец подарил новые резинки для опор задних амортизаторов, мол я купил а поменять дорого. Вот и теперь проблема совсем обострилась. Разобрали с отцом на выходных заднюю опору и увидели такую проблему, не подходят резинки. Вот скрин из экзиста
Необходимо поменять позиции 6 (номер 30824417) и 7 (номер 3070376), подвеска у меня кажеться Family -1997, Comfort 1998-2000 (метки на пружине серый/пурпурный) узнал в этой теме номера замены, вроде как совпадают с моими резинками.
И вчем собственно проблема: на внешний вид не совпадают ни резинки, которые стоят на машине, ни скантеховская замена, ни то, что нарисовано на рисунке выше.
Вот скантеховская замена
Вот верхняя втулка, тут проблем нет все подходит.
А вот с нижней втулкой начинаються проблемы. То что стоит на машине не сфоткал, но нижняя втулка очень похлже на верхнюю, а у скантеха она вообще ни на что не похожа.
в интернете в зависимости от типа подвески эти позиции могут меняться местами, короче запутался совсем. Есть ещё вариант купить скантех 85.5276, но нигде не могу найти как точно выглядит. Или может купить ещё такуюже как нижние и поставить на вер и вниз одинаковые :unknown:
Кто встречался с данной проблемой подскажите.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
короче как я понял мне ещё нужно узнать у меня с nivomat или без, завтра перепишу номер с таблички. И если с nivomat, то мне нужно будет заказать вот такую втулку 85.5276, вот только найти как она выглядит в живую.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_00b64fdcaed2ae8bbbf9fd5701ea4ca0[/img]
Скрин из экзиста
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_250159cd5ab8674563305fa78f3b4470[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_5a89339a3faf28da6b04d41cb7412cba[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_9d4a75ab73838701168ea641dcbf2aa3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5290_d187ed10070c9fac32380f1cdd653e69[/img]
byggande
Авто: Вольво S60
Сообщение byggande »
Народ кто менял на 60-ке опоры задних амортизаторов отпишитесь плиз. Амортизаторы поменял, а вот с опорами как то не решаюсь, непонятно как её туда впереть. СПАСИБО.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
byggande, Так может в ветке по 60 и спроси http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=53 :declare:
