очень похоже на глюки дроссельной заслонки. давно чистил ? это раз. и проверь разъемы и провода, идущие на заслонку и массметр.yura7710 писал(а):обороты поднимаются до 1500 потом резко падают до 500,машина пердит,трясется через 30 сек. все становиться нормально,даю газу такая же херня
Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
- GSM: 8029-1945088
Спасибо за участие !akz писал(а):очень похоже на глюки дроссельной заслонки. давно чистил ? это раз. и проверь разъемы и провода, идущие на заслонку и массметр.yura7710 писал(а):обороты поднимаются до 1500 потом резко падают до 500,машина пердит,трясется через 30 сек. все становиться нормально,даю газу такая же херня
Я сегодня звонил Андрей-ке он порекомендовал заслонку почистить.Машина 1.5 года в РБ,заслонка не чистилась не разу.Завтра буду чистить,напишу потом что в итоге получилось!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
фотик с собой не забудь.Отчет сделаешь...yura7710 писал(а):Спасибо за участие !akz писал(а):очень похоже на глюки дроссельной заслонки. давно чистил ? это раз. и проверь разъемы и провода, идущие на заслонку и массметр.yura7710 писал(а):обороты поднимаются до 1500 потом резко падают до 500,машина пердит,трясется через 30 сек. все становиться нормально,даю газу такая же херня
- GSM: 8029-1945088
Фотоотчет по снятию и чистке дроссельной заслонки есть здесь http://volvo-850.narod.ru/S80/sdelaysam ... histka.htm
- GSM: 8029-1945088
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сегодня БК сказал "DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION". Промт перевел: "ОТСУТСТВИЕ ВИТИЕВАТЫЙ ОГНИ ПОЛОЖЕНИЕ"
Спасибо этой ветке (у ekid вроде проскочило) завтра пойду лампочки в задних фонарях проверять.
Но вот сообщение про "МАЛЫЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ" (оригинал сообщения не сохранился)переводил 10 минут. Смесь английского и французского.
Авто из Бельгии.
А вдруг у кого есть перевод сообщений БК с французского... ну или с бельгийского (если есть такой язык). Было-бы
Авто из Бельгии.
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- было такое и у меня. Не горела одна лампочка в габарите заднем. Постучал по нему и лампочка загорелась.Andrej75 писал(а):Сегодня БК сказал "DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION"
- +1Andrej75 писал(а):А вдруг у кого есть перевод сообщений БК с французского
Появилась ошибка "systeme alim repar urgente" + загорелся красный треугольник + аккум загорелся на панели. Ну думаю, все, пи%дец котенку. Гугл привел на польский сайт, где у хлопца была такая же ошибка и проблема была в генераторе (какие-то диоды наипнулись). После того как заглушил двигатель больше ошибка не появлялась. Вопрос что делать? паниковать или еще рано? По идее, если бы проблема была в генераторе, то ошибка бы постоянно горела, а так пропала и все...
- Andrej75
- Jack Daniels
- Авто: S60
- GSM: +375 29 6 127 937
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Jack Daniels, чтобы тонить подсказать, надо подключить комп (http://volvo-club.by/forum/viewtopic.php?f=46&t=1642) и почитать что именно за ошибка. а потом в виде (вадисе) смотреть методику ее устранения. на дисплейчике в авто можно прочитать только, что ошибка по блоку управления двигателем
- Jack Daniels
- Авто: S60
- Jack Daniels
- Авто: S60
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Неисправность тормозов.Жидкость в бачке есть?
- Авто: VOLVO XC90 D5
- Авто: -
- GSM: -------
- Andrej75
Сегодня при включении зажигания появляется надпись "PROTECT TOTALE". Появлялась два раза подряд при включении зажигания и после запуска двигателя через 2 сек. гасла. С третьего раза ужо няма. ТОТАLE по французски ОБЩИЙ, PROTECT по английски ЗАЩИТИ. И как это понимать?
Машина из Бельгии.
Сначала подумал сервисный интервал подходит к концу, а потом перевел и ...
какая нахрен ЗАЩИТА???
Подскажите люди добрые, чаво эт?
Машина из Бельгии.
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
