Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
это вроде как шведский. и речь вроде как о габаритах. посмотри внимательно... разве так трудно найти сгоревшую лампу...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Жорик писал(а):неисправность ламп стояночного тормоза
а где такие лампы? :o стояночный тормоз это, на сколько мне известно, в простонародье, ручник....
карабас
Сообщение карабас »
на фары внимательно посмотри... а то у тебя, как я понял шведка, а значит фары горят всегда. и можно не заметить, что там маленькая габаритная лампа не горит ;)
Жорик,
точный первод
лампочка ошибка(нисправность) габаритный свет,
ну а если по нашему неисправность лампочки габаритов
так чтокарабас, тебе всё верно сказал
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Жорик писал(а):Проверил только что все лампы. Все горят а ошибка все равно высвечиваеться... как быть в таком случае?
Точно все? У тебя американка? Мож какие дополнительные боковые габариты ...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
А не может такого быть, что где-то контакт плохой, т.е. одна из ламп не загорелась и показало ошибку, потом проехал, а/м потряслась и лампа загорелась, а ошибка осталась, может ее просто стереть надо? Хотя у меня недавно боковой габарит перегорел, загорелась ошибка, я его заменил и ошибка потухла.
:lol:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Жорик, Попробуй вот здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=19&t=524 тока позвони предварительно, может он подскажет
карабас
Сообщение карабас »
такие ошибки сами тухнут... у меня была... потрогал лампу - она загорелась и ошибка при следующем старте пропала! сбрасывать ее не надо. ищи... хотя непонятно честно-говоря
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
вот на 60тке родителей тож выбивало такую ошибку (но на немецком)...
ну думаю лампочка не проблема двигателя....лазил...лазил...все работает. а ошибка периодически возникает.
стукнул по заднему фанарю...исчезла.
проблема оказалась в том, что на габаритные в зади идет по 2 лампочки в фанаре....одна одходила (спираль мертвая была)...а с улицы не видно. все вроде горит.
надо методом выниматинга и перетыкинга.
p.s. ошибки по световым приборам и жидкости омывателя в компе не хранятся. Есть,значит горит...нет...и не горит
карабас писал(а):такие ошибки сами тухнут... у меня была... потрогал лампу - она загорелась и ошибка при следующем старте пропала! сбрасывать ее не надо. ищи..
+1
лампочные не надо сбрасывать компом, сами проходят, это же не ошибки а скорее предупреждения.
А как дословно звучит перевод ошибки?
в некоротых саабах при перегорании лампочки стопов машина входит в аварийный режим,
почему не предположить что некоторые варианты могут прописывать в компъютер перегаревшую лампочку, хотя и не логично ведь лампочку может заменить и сам владелец, что же ему после этого ехать на сервис скидывть ошибку,
у меня так с габаритами было, не горит один габарит, хлопнул крышкой багажника, опять горит и ошибка потухла, поездил и опять, пол года так ездил пока на жопе не заменил все лампочки, они у меня до сих пол лежат, с виду целая а вставиш в фонарь выпендривается то горит то нет :dwarf:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
volver правду сказал.У меня в задних габаритах по две лампы стоят,одна простая,вторая двойная.Двойная лампа у меня не контачит до сих пор(лень поменять :oops: ).
На компе точно токая ошибка.В передних габаритах лампы сгорали-комп молчал.В салоне лампочки сгорали-комп молчал,но на сервисе дилерским компом все ошибки распечатали,и про салонные лампы,и что зерколо снимал,и т.д. А ошибку стирать не надо. Лампу поменял,ошибка с БК сама уйдет.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Лампы задних габаритов сними и проверь! Ошибка потухнет сама.
nicko
Авто: __
GSM: _________
Сообщение nicko »
Думаю что кода ошибки сожет и не быть... это просто предупреждение бортового компьютера....
оно может появится когда сумарно сопротивление всех лампочек станет больше чем эталонное... эталонное установлено в центральном компьютерном блоке... может там проблемма???
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
такую ошибку по обд2 никада в жизни не прочитаешь и не стерешь, потому как она хранится не в блоке двигателя.
No smoking gun was found...
карабас
Сообщение карабас »
Вольф писал(а):Это французкий
:D убил
Glühbirne pos. leuchten
Кто знает что енто? Выскакивает когда включаешь свет и горит треугольник на панели, но тока оранжевого цвета, гугл не переводит нифига!
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
обойди вокруг машины, посмотри лампочки все светятся или нет.
да все светятся, в том то и дело. а пишет фигню, я даж немного постучал по ним, результат - О
