Страница 6 из 7
Добавлено: 03.10.2013 12:32
KORCHAK_V70
Ultras писал(а):естественно сцепление, естественно маховик
После вышесказанного отжалел на сцепление с маховиком
, на выходных собрался поменять, может есть еще что нибуть на что стоит обратить внимание? и может кто знает как убрать щелчок в правом колесе когда трогаешся сместа? Заранее благодарен за информацию
Добавлено: 03.10.2013 17:39
выкрутить болт, помазать его резьбовым герметом, закрутить с нужным усилием, покурить 10 минут и убедиться в отсутствии щелчка
Добавлено: 04.10.2013 07:54
KORCHAK_V70
Спасибо за совет! Надеюсь поможет
Добавлено: 05.10.2013 19:49
Mr_PuFFi4eLLo
Купил сегодня маховик сцепление выжимной в малиновке за 1050$ Luk!по сути на 90$дороже чем в литве как кто то писал!
Добавлено: 06.10.2013 21:54
ALES
Mr_PuFFi4eLLo, в Польше около 900 получается. Завтра буду заказывать. Кому кстати надо - налетайте, мож скинут немного.
Добавлено: 08.10.2013 08:07
KORCHAK_V70
Господа! поменял весь комплект! звуки опианные выше не устранились? может еще у кого есть какие предположения либо утверждения? P.s. маховику и сцеплению-каюк? жив только выжимной.
Добавлено: 08.10.2013 14:53
Gramm ^_^
Всем привет, прочел даную тему и решил попробывать провести диогностику как описывалась рание.Розогнал на 1 передаче до 40 выкл. зажигание ну и начело происходить плавное торможение двиготелем почти перед тем как стала мошина вообще где-то пару км в час дерг-дерг и стала) Это нормально? или должна была и стать плавно? без дерганья.
Мои сендромы есть легкие удары в педаль сцепления , не постоянные только в начале, как схватит перестает.И на холостых цоканье легкое когда выжимаеш сцепление пропадает.
На сервисе сказали катайся не пережива, мол типо еслебы выжымной то гуделбы а так сказали корзина устала по леписткам стукает . А так все работает четко не буксует не хрустит не трещит.Но после прочитки выше написоного как-то стало страшноа вдруг маховик :_:
Добавлено: 08.10.2013 21:04
ALES
Gramm ^_^ писал(а):И на холостых цоканье легкое когда выжимаеш сцепление пропадает.
Маховику хана. Также будет повышенная детонация, иногда противный тракторный звук при ускорении, неслабое "брянь-брянь-бряньк" при глушении. Езди, пока сцепа не подойдёт, потом всё вместе и поменяешь.
Добавлено: 08.10.2013 21:30
Gramm ^_^
Печально, свой ресурс даже не отходил 160000 пробег, руль не зализан да и салон не заношен, кожа не полопалась даже, не похоже что открутили пробег) машина бензинка)
Добавлено: 09.10.2013 10:15
Mr_PuFFi4eLLo
парень который поменял всё но шум остался ты меня не пугай ,а то я уже кирпичей отклал,что ляпать дальше будет!а у которого подбивает чуть и лёгкое плаванье,то я думаю ещё много проедешь!не парься,а то мысли материальны и будет нежданчик
Добавлено: 15.10.2013 10:25
Ruslan.P
ну вот пришла и моя очередь менять комплект)нашел за 1000 маховик корзина диск выжимной сальник...
и задался вопросом по поводу подшипника вала в коробке сколько стоит он и стоит ли его вообще менять...
На 5 передаче чем выше скорость тем больше шума скидываешь на нейтраль и шума заметно ниже становится что может быть?подшипник?
Добавлено: 15.10.2013 17:32
масло коробку долей
Добавлено: 15.10.2013 19:43
Ruslan.P
ну вот обменял сегодня 1000 зеленых на 4 железяки))))
вопрос в новом маховике свободный ход должен быть?(внутренняя часть вперед назад )
Добавлено: 15.10.2013 21:48
минимум
Добавлено: 15.10.2013 22:15
Ruslan.P
минимум это сколько?=)
Добавлено: 15.10.2013 22:16
я уже так не помню, но помню что чуток шевелится
Добавлено: 15.10.2013 22:49
Ruslan.P
ну значит норм там вроде ход 1-2 см.думаю нормально не брак))спасибо!
Добавлено: 17.10.2013 13:53
KORCHAK_V70
Все доброго дня! наконец-то решил проблему с непонятным шумом
, все решилось простой заменой МКПП
. За последние две недели я стал специалистом по снятию коробки - 4 часа 30 минут и снова на трасу
Добавлено: 19.11.2013 00:46
apseradze
Ultras писал(а):выкрутить болт, помазать его резьбовым герметом, закрутить с нужным усилием, покурить 10 минут и убедиться в отсутствии щелчка
kakoj bolt? u menja wel4ok kogda edew nazad a potom vperjod ( pri razvorote)
