S60 - замена сцепления
mikola
Итак Volvo S60 D5 МКПП. Предстоит замена сцепления (корзина, диск, выжимной).
Где можно произвести данную операцию за разумные деньги (Элит не предлагать)?
Подскажите на что еще обратить внимание при данной операции?
Что можно, а что необходимо поменять параллельно?
Как правилно продиагностировать состояние маховика?
Заранее всем спасибо тем, кто откликнится и поделится своим опытом
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
mikola, машина глушится на передаче не выжимая сцепление.
если маховик с проблемой...двигатель сильно будет дергатся...срываясь с опор.
заводим...включаем первую...отпускаем сцепление...машина схватывает..начинает катится...и глушим
если сильная вибрация есть...есть проблема с маховиком..если все нормально..значит сэкономлена 1000 уе.
Последний раз редактировалось volver 28.04.2010 22:26, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
mikola
volver . Не понял про - "машина клушится на передаче не выжимая сцепление". Поясни
Двигател не дергаеться и опор не срывает
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
akz. Симптомы обычные. Схватывает в конце. Подергивает при трогании с места. При разгоне от вибрации "звинит" (дребзжит-трудно этот звук описать) диск сцеления.
mikola
- akz
- Авто: S60 2,5Т
mikola
- akz
- Авто: S60 2,5Т
mikola
- akz
- Авто: S60 2,5Т
чет букв не хватает. ты точно напишиmikola писал(а):Еще может кто подскажет что за ошибка такая CFFER OUVERT.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24-
mikola
mikola
- akz
- Авто: S60 2,5Т
чет оч похоже на сообщение об открытом багажнике
в общем надо руками потрогать сцепление а заодно и язык определить
mikola
