Вопрос по ABS.
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Вопрос по ABS.
Поищи в инете по этой ошибке. Где-то читал,что датчик проверяют измерение его сопротивления .Попробуй побрызгать WD на контакты,проверь проводку от датчика до блока,вдруг,поможет
Если блок пропаян(качествено) то тогда датчик. Думаю стойт копейки,заменить тоже лекго. Единственная засада,что надо будет прокачать тормоза
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
hottabyc, ладно.попробую порыскаю ченить)
и контакты передергаю
лучше на viber +375291196873
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
подергал пока тольк фишку на этом датчике.не помогло...то работает.то не работает.то трещит,то не трещит....я без понятия(((
и плюс есть такая штука....едешь.ну км 50-60..по городу.тормозишь не резко,тормозит.а потом как ОП, толчок и ощущение что задние тормоза отключились,машина хуже тормозит и когда останавливаешься(морда ж просаживается при торможении,задница задирается) задница качается назад так,будто нет тормозов(качает...ну я ненаю как обьяснить словами)))) вы уж простите) может ли такое быть???
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Вопрос по ABS.
Может, если одна из манжет плохонькая, может только одним контуром тормозит. Попробуй на песочке, и чтоб смотрел ктото за тем как происходит процесс.
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
пробовал сам, когда лампочка не горит,все тормозит норм)))))подтормаживает, отстреливает(ну все как положено), а бывает и глючит.
когда тестировал,как всегда,попал именно тот момент,когда все работало))))
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
Вопрос по ABS.
Als, у меня диагностика показывает скорость со всех 4-х датчиков. прокатился и посмотрел на котором отклонение, а дальше роем в нужную сторону. у меня на заднюю ось идет одна тормозная трубка.
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Denis B., так и у меня на заднюю идет одна трубка, а датчика 2 и если один буд показывать не ту скорость вращения,то буд отключаться ось, а проги у меня нету,которая показывает скорость с датчиков(
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Denis B., у кого нашел там тольк за деньги.причем немалые(
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Denis B., ну лаунчем считать ошибки,проверить.скинуть...300тыс
где я смог найти
где я смог найти
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Ребят,подскажите,может кто продает,нужен левый задний датчик ABS
Отправлено спустя 23 секунды:
можно с обрезанными проводами,но рабочий
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
maljr.ga, да выбивает ошибку Неправильная скорость вращения колеса
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
maljr.ga, у меня прост отломало кронштейн ручника и им загнуло датчик внутри тормозного диска,я его сам выпрямлял и зазорчики выставлял,поэтому и глючит.то норм,то хреново
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
вот что выбивает.кто что скажет?
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Вопрос по ABS.
Ага, похоже на блок. Но перепайка мне не до конца помогла, все равно потом датчик пришлось менять
- Als
- Skype: als199028
Вопрос по ABS.
VolvoBY, перепаивал тольк на той неделе.не помогло ниче,я его в начаел мая паял.думал малоли чет опять отвалилось.нет.там все норм было
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
я сбросил ошибки.считал сразу, выдает одну тольк,ошибка цепи правого переднего, проехался по гаражному кооперативу. считал опять.так же одна ошибка и висит, а потом сами какт появляются остальные.ненаю в какой момент
